Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 21 из 87 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Plus_7
Странно у меня старые на 12 вольт 1500 оборотов держали.
Жизнь чертовски интересная штука!
smaxs
Видать у нас разные. Вот одни и говорят, что их менять сразу надо, а другие продолжают с ними жить.
Тем не менее:
Plus_7 писал(а):
На сколько уменьшился шум?
Take Five!
Plus_7
У меня в корпусе стояли (и стоят) GlobeFAN S12025124-3M - 1400-1500 оборотов. После смазки силиконовым вазелином обороты упали до 1100-1200. Шум после смазки изчез, совсем - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 67#1420167
MF-B
Про совсем исчезнувший шум, извини, не поверю. А вот то, что он стал меньше шума блока питания, вполне допускаю.
Лично я на шум компа обращаю внимание в только в ночное время, т.к. живу в очень тихом районе. Где то я читал, что шум мышки по коврику примерно 20 дба, так у меня мышь сильнее компа скребется, правда коврик не тряпичный. А винты у меня стоят действительно другие, с выносными термодатчиками.
Take Five!
Plus_7
Попробуй, купи силиконовую смазку, или силиконовый вазелин (на нем оборотов поболее). Гул моторов исчезает совсем. Шум воздуха остается, это правильно. Совсем шум (в общем понятии) исчезнет если вентиль остановить :)
Имею ASUS Ascot 69R5/420 ATX ver.2.03 [HEC 420Wt, 24 pin], и всё никак не могу узнать БП там с active PFC или нет? Подскажите, а?
RazR
http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... t_select=3
http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=17
парни, приобрел сабж (6AR2-360) и немного в недоумении... блок питания с черной наклейкой "ASCOT" (а я ожидал макроповер) параметры вроде соответствуют хеку... это так у всех или у меня новая модификация?
http://people.overclockers.ru/roman78/gallery
кто то говорил что он шумит? я его не слышу. правда и потока воздуха в холостом режиме почти не очучается )) может под нагрузкой пошумнее будет...
MF-B, здесь не указано какая там PFC! :spy:
RazR
Значит ее там нет :)
roman78
У тебя новая модификация. Модифицирована наклейка.
Они и не шумные.
RazR
Ищи инфу по блокам HEC там именно они стоят.
Последний раз редактировалось smaxs 29.08.2005 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Ascot 69R5 заказал сегодня,как думаете хватит его для конфы barton2500@3200,1gb pc3200,hdd80 и 160gb,gf6800@(400/900),dvd-rw,или лучше продать и купить бп получше,а то в этом линия +5 маловата
ex-commissārius
smaxs
HEC, а не HPC :) (Это разные производители).
davd
Какая мат.плата и БП?
RazR
А там вообще есть PFC? У 360 Вт блока корректора нет, а 420 я не видел.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75 матплата epox8rda3i,бп на 420w бренд не знаю т.к кейс приедет только через неделю
ex-commissārius
davd
davd писал(а):
матплата epox8rda3i
Значит CPU запитан от 4х пинового разьема ATX12V.
Хватит, в данном случае +5 В не критичны.
lesnik75 спасибо за помощь,теперь сплю спокойно.
lesnik75
Упс соори опечатался, уже исправил
davd
Хватит с головой...
Я вот только не понял на кой вентиляторы сделали с терморезисторами,я вывел датчики за пределы корпуса,скорость упала менее чем на 100об.Если их вообще отрезать что нибудь измениться? А так корпус хорошо вентилируеться,особенно стакан на проц порадовал,стало на ~5C прохлпадней.Только вот шумят 120 неприятно,пробовал их отключить стало почти бесшумно,но при этом темпа винтов поднялась у 160 гб до51С,а у 80гб до 47,при включенныx 120 30C и 28C ,теперь вот жду aerogate 2(надеюсь он мне поможет избавиться от шума)
Датчики уменьшают свое сопротивление с ростом температуры. Поэтому, если их откусить, и замкнуть эти два провода вместе - то вентилятор при подаче на него 12 вольт будет крутиться на максимальных оборотах. Самое то, если вы планируете управлять ими с реобаса, как это делаю я.
А чтобы снизить шум, я настоятельно рекомендую удалить решетку, стоящую перед впускным вентилятором, и выкусить распорки в держателе для него. Когда я это сделал на своем корпусе, шум от вентилятора снизился почти вдвое.
Вот здесь я писал про всю историю доводки корпуса под себя. С фотографиями ) http://www.hitv.ru/hitvboard/index.php?showtopic=12226
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
