Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
k2viper
k2viper писал(а):
сразу же было известно, что фильтров в корпусе нет... сделали бы самостоятельно, как некоторые рекомендуют - из женских колготок/чулок
Ну, во-первых, я бы не стал этим заниматься по-причине....впадлу как-то. Во-вторых, это бы не избавило от проблемы - ну внутри бы стало меьше пыли и что? Меня она внутри и не сильно беспокоит, больше снаружи. Особенно спереди, где имеются поперечные полосы перед вентилятором появляются серые ровные такие полосы из пыли...зебра этакая. Да и сверху и сбоку на решетках вентиляторов тоже. Но там меня заботит меньше, т.к. легко смахивается даже рукой, а вот спереди раздражает.
Funtik555
Funtik555 писал(а):
думаю, что это проблема всех корпусов чёрного цвета
Ты прав, и не только корпусов, но этот корпус особенно пачкается всилу конструкции передней панели. Ьыли у меня разные корпуса черного цвета, но нигде проблема не выделялась столь явно. Да и проблему можно было бы уменьшить, если бы производитель подошел к процессу творчески, а именно, как я уже отмечал, сваял корпус другого, бодее выигрышного оттенка.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
Наконец-то перебросил железо из TT Kandalf в HAF 932!
1. Понравилась установка жёстких дисков, очень быстро и просто, в TT Kandalf нужно было открутить 8 винтов, чтобы вытащить корзину и ещё 4 винта, чтобы сам диск.
2. Очень понравился кабель-менеджемент, спереди практически проводов не видно.
3. Thermalright IFX-14 + HR-10 влезли просто играючи!!! 4. Температура GTX280 в простое выше 50 не поднимается (48-49 градусов, внизу стоит Enermax Magma на 900об/мин), в TT Kandalf доходила и до 60!!! 5. Передний вентиль и правда не очень яркий, что несомненно радует, зато очень яркие светодиоды на передней панели.
P.S. Вообщем очень доволен, и железо в порядке и мне глаз радует . В следующие выходные займусь более детальной укладкой проводов с зади .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Пятигорск Фото: 3
Funtik555 в процессе пока, времени в обрез, доча недавно родилась
Пока так. 1. Кабельменеджмент продуман отлично, лучшего не встречал, собирал в антеках, стакерах и т.д 2. Металл тоньше чем кандальфе, но к жесткости конструкции претензий нет 3. За эти деньги, могли переднюю панель и из люминия сделать ) 4. По температуре ничего не скажу пока, ваяю кабеля в оплетки, и кастомный кабель питание для винтов, дабы уменьшить их кол-во (проводов) 5. Главный, но копеечный косяк - отсутствие пылевого фильтра на морде, будем делать сами. 6. Ну и вырез под бэкплейт хрен знает где, он на уровне матери начинается, когда там процы стояли? во времена П1, вроде, но в моем случае поможет сменить кулер без снятия матери, он отвинчивается с внешней стороны, а рукой бэкплейт придержать.
Итого: прицепиться всегда есть к чему, но ИМХО это отличный корпус, в других косяков гораздо больше.
невижу в этом бп ничего специфического так что почему он должен не встать?
Если не ошибаюсь он просто длинный, 210 мм вроде бы.
а ну это вообще не проблема. Винтик откручиваешь и выдвигаешь подставку для БП на столько, насколько нужно.
Как вы думаете вентиляторы
3Q F18RGB (18см, посадочное место согласно сайту производителя 16см)
или
3Q F25RGB (25см, посадочное место согласно сайту производителя 22см)
встанут на боковую стенку? А то кроме них и не видно вентилей таких размеров, а 4 маленьких не хочется ставить.
Линейкой мерил, первый вариант подходит если учитывать эти 16 см от самых дальних точек, а не от центра отверстий. Под второй почти дотягивает если наоборот вести отсчет от ближайших точек.
Поздравляю !
Когда мамку прикручивал тоже заметил, что металл немного играет, но я думаю это от наличия отверстий для кабель-менеджмента.
Вчера при включении кондиционера случайно задел переднюю панель, раздался странный звук, полез смотреть и заметил, что в одном месте пластик немного отходит, но всё это не критично .
Zebr@ писал(а):
Итого: прицепиться всегда есть к чему, но ИМХО это отличный корпус .....
Согласен .
P.S. Ещё раз поздравляю с рождением дочки !
McLaren AMG
McLaren AMG писал(а):
нормально ли влезет куллер Scythe Mugen 2
У меня стоит Маген-2 сейчас, это вообще один из немногих корпусов, в котором маген несложно снимать и устанавливать не вынимая плату из корпуса - сзади имеется вырез для этой цели в подносе для системной платы. А влазит, разумеется без проблем.
