Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 21 из 42<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 42  >
slava_27 писал(а):
центральный греется меньше всего, а вот крайний самый горячий, но это модель такая (HDT721010SLA360) и прошлой системе он был горячее на 2-3 градуса
Странно. Я просто основываюсь на равене.
Фото: 12
крайние слоты действительно обдуваются лучше, но в центр у меня попал HDD с малый нагревам, а с краю стоит с большим нагревом... сейчас прога показывает 34 и 38 градусов
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Здравствуйте! Почитал мануал, а там не рекомендованы видеокарты с срединным расположением кулера... Как думаете насколько это обоснованно? И что такого в этом разве 180 не смогут компенсировать этого или это для любителей разгона такая рекомендация.?
Davay Kapay писал(а):
...не рекомендованы видеокарты с срединным расположением кулера...
Забей. Производитель перестраховывается из-за температур, которые повысятся внутри корпуса из-за того, что горячий воздух от карты не выбрасывается наружу. У меня вообще стоит альтернативная бандура - 180ки справляются.
Скажите, в этот гробик RAVEN RV02-E влезит Thermalight Silver Arrow?
Maxkrai, чё блин, трудно пролистать пару страниц? В него Арчун влезает...
Фото: 12
Кто-нибудь пробовал вместо штатного выдувного 120 мм вентилятора в Fortress SST-FT02B ставить Thermalright TY-140?
slava_27
И как ты себе это представляешь? Там место под 120мм.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Фото: 12
cr1t1cal, так у Thermalright TY-140 отверстия как у 120мм, возможно впритык влезет, а возможно нет, может кто-нибудь пробовал поставить...
Ну если распилить корпус, то влезет, а так - нет.
slava_27
1) Ну никак 140ка не станет.
2) Хватает 120ки на ~700 об/мин.
3) Даже можно вообще убрать его - всё равно будет всё ОК (проверенно на Равене).
Ребят стою перед выбором корпуса. Склоняюсь к SilverStone Fortress SST-FT02B-W Если есть владельцы данного корпуса отпишитесь плиз. 1. какая звукоизоляция? 2. как на счет охлаждения? 3. какой кулер для проца туда влазит (по размерам) и какой лучше поставить? 4. какие есть недочеты в корпусе? 5. если ли достойная альтернатива данному системнику? (минимум шума, максимум охлаждения, система в разгоне) Спасибо.
P.S. Так же рассматриваю и другие корпуса. Буду рад дельным советам. Возможно SilverStone Raven RV01B-W
Atoman86
Читай топик, все ответы в нем есть.
Фото: 12
она есть :-), что-то типа поролона, но HDD всё равно слышно, как и 180мм вентиляторы на min оборотах
мат. плату и всё, что на ней обдувает хорошо, а вот HDD продуваются слабо, но их температура в любом случае будет в пределах нормы :ok:
влезет любая башня с 120мм вентилятором, смысла ставить кулер ТОР конструкции в данном корпусе нет
сложный вопрос, пожалуй, можно вспомнить безвинтовое крепление только для 4 отсеков 5,25", хотя их 5 шт. и ещё отсутствие внешнего отсека 3,5"
Atoman86, имеет смысл поискать последнюю ревизию корпуса (1.4), в нём стоят другие вентиляторы, а в салазках для накопителей появилось крепление для 2,5" устройств
по сути RV01B-W - это FT02B-W с другой передней панелью, и корзиной для HDD, правда есть RV02-E, который внутри полностью повторяет FT02B, выбирайте тот, что больше нравится по дизайну ;)
Спасибо за ответы. Дело все в том что перехожу с воды на воздух. По этому хотелось бы найти достойную альтернативу. Главный критерий тишина. Но так как система работает в разгоне (думаю как и у большинства здесь присутствующих) то и охлаждение встает на первую позицию. Как бы вопрос денег не стоит но хочется получить достойный корпус. А сильверы понравились дизайном и оригинальной компановкой.
Данный корпус идеально подходит для воздушного охлаждения, но если хотите тишины и сидите на воде, то берите другой корпус, сам из Raven 02 переехал после перехода на воду.
Фото: 12
сложный выбор, если важна тишина, то оптимальным будет Fractal Design Define R3, а если охлаждение, то SilverStone
Вот именно что выбрать крайне сложно учитывая что корпус стоит не мало да и покупается не на один год. Самое плохое что в наличае их нет только под заказ по этому и потрогать не могу. Не ужели нет лучшего из лучших?
Фото: 12
FT02B (версия без окна) + реобас
А почему без окна? Кстати такое расположение бп ни чем не мешает кулеру и вообще нормально?
