Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1389 • Страница 21 из 70 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 70  >
pahasim
Сюда не выкладывая с СВО, есть тема отдельно. Потрут посты. Выкладывать можно через это http://ifotki..info/.
Когда загрузишь фото через программу, копируй ссылку под надписью BBCode: Превью - увеличение по клику и кидай сюда. Фотографии "СВО" компьютеров. Или сюда. Фотки кейсов!!! сюда!!!!.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
спасибо за ответ.. ну на самом дели думал что по этим корпусам народу интересно будет что в него влезло..
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
pahasim
Да конечно, мне например интересно, но для этого есть свои разделы.
ну тогда напишу проще.. 3-х палубный радиатор на 1киловат встает))) но надо убрать сверху большой вентиль. он становится не нужным. так как у радиатора ставят 3 120-ки на выдув
AZon52 писал(а):
Я к своему докупил фильтры 5 штук, использовал подсветку от nzxt, теперь у меня все входы на панели корпуса освещаются.
а можно спросить, какие фильтры? линк на сайт неплохо былобы.
Господа, кто уже пользовался отсеками для горячей замены ХДД,
чё та не пойму ХДД разве не выйдет из строя если его тыркать под напряжением :insane:
SATAшные дорожки на разьеме разной длины. Подключение вначале идет к самым длинным. Таким образом реализуется горячее подключение. А вот молекс на горячее в хард включать не стоит :D
Фото: 108
Ev1lD Все можно, еще не одного винта у меня не умерло, считая даже привода :)
Фото: 41
rogi
А зачем покупать какие то фильтры елси там есть штатные и они вполне нормальные?
Я перешел на 942 с 932, где вообще фильтров нет и особо много пыли не было, да и раз в неделю проходил его пылесосом и все и проблем нет, а в 942 уже свои фильтры есть и тем более проблем не будет!
Единственное надо докупить 200х200 вентиль на боковую стенку, я штатный оттуда снял и наверх залепил и все отлично там встало вверху 2х200мм...... :up:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Прикупил вот такие http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28942
Раньше пыль все равно набивалась, сейчас ее почти нет.
Также сменил все кулеры кроме 230 спереди. Теперь все с подсветкой.
Три 200 от сoolermaster
Два enermax apolish vegas
Все регулируется от реобаса nzxt xle.
Фото: 3
AZon52: +и снимать для чистки наверное приятнее, нет? :)
Кстати, сильно ли уменьшили демцифлексовские филтры воздушный поток?
По ощущениям несильно, но то что подсветку они приглушают это точно.
Чистка проводится пылесосом, а ему все равно что тянуть, внутри пыли почти нет
Фото: 3
AZon52: .. я об магнитной системе установки. Все таки с ней снять на порядок проще, чем если для етого нужно было откручивать болты.
так ты с австралии заказывал выходит? просто там доставка как половина стоимости. я тоже об этих подумываю может соблазнитса да взять но выходит 100$ гдето с доставкой.
rogi
США, привезли от туда знакомые.
понятно :)
Скажите пожалуйста, вентиляторы в этом корпусе какое имеют подключение? Стандартное на материнку? Можно их будет подключить к Zalman ZM-MFC1+?
Спасибо =)
Да, я так и подключил.
Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
Спасибо, как Ваше впечатление? Стало тише? Температура осталась в норме всей системы?
Имхо, самые громкие - 2 верхних, задняя 140-ка и боковой. Я верхние зареобасил на 500об, задний на 800, боковой на 600. Стало заметно тише, теперь системник очень тихий (естественно в моем понимании).
