Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 203 из 364<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 364  >
Прикупил 2а thermalright X-Silent 140 к r4, вентили тихие но очень туго с перекосами лезут они в переднюю кассету с фильтром, буквально на 1 мм больше, стал к дну прикручивать термалрайт не совпадают 140 мм отверстия чуток. Ели завинтил. В факе написано все пучком с этими куллерами, а фиг вам. Друой термалрайт стяжками на радиатор видюхи прикрутил, удалив мелкие вентили, дабы заткнулась и она таки это сделала. Это фрактал или термалрайт бракоделы? У меня первый раз такое что бы отверстия не совпадали прям красногорский комбинат мебели какой то. А так корпусом доволен конечно - титаниум r4 очень стильно выглядит, синий светодиод конечно еще тот колхоз будем отключать. Еще комплектная вертушка вытяжная трескучая попалась пришлось ее в морду ставить. Теперь 3 140ки на 5 вольтах на втяг и одна 120ка от матери на 400 рпм на вытяг. С корпусом придется посражаться еще подключить к матери вентиляторы, кабельменеджмент выправить. Первое впечатление очень положительное, вершина эволюции атх башенок. Еще все корзины выкинул положил скайткветдрайвы и химуры стопкой поперек корпуса, спокойно влезли между мордой и днищным 140 проложив их полосками оконного уплотнителя так что бы и вибрацию гасить и в то же время поток от вентиля не сильно тормозился.
Самое главное что корпус не проигрывает старому "опенстенду" в виде китайскоко корпусяки со снятыми крышками и заглушками в температурах, да и мусора собирать меньше на комплектуху будет. а по шуму то на то получается в "опенстенде" не было притяжных/вытяжных а тут они есть но глушатся шумкой.
Фото: 619
я уже давно писал, у них размеры 141х141... хз почему не обновили инфу... на фронт пробовал - не встали, на верх только на гвозди, как и на выдув сзади...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Комрады.
Подскажите, какие у вас температуры видеокарт в корпусе фрактал R4?
У меня при установке двух вентилей (родных) вперед один на зад. (через реобас подается 7v, крышка передняя закрыта)
Видеокарта Асус 780 DC2OC 1228/7000 греется до 82 градусов.
До установки шумки грелась до 80 градусов.
Т.е шумка не показатель.
Как улучшить теплооотвод?
Стоит ли под видео поставить вентилятор на вдув?
В этой конфигурации получиться 3 на вдув 1 на выдув.
Правильно ли это.
Фото: 1242
пк профильный.
все вентиляторы на пяти вольтах через реобас.
в комнате 25...27
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 4
Daydee писал(а):
Комрады.
Правильно ли это.
Можешь попробовать поставить один fan на боковую стенку на выдув.
Попробуйте 2 на вдув(морда), 2 на выдув(1 на задней стенке, 1 сверху на крыше). У самого так в XL R2, всё норм (передние на 650об, вытяжные на 550).
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Фото: 619
как сказал
лучший вариант... экспериментировали уже именно для GPU...
Стоит ли попробовать заменить термопасту печи780 на MX-4?
У меня прижим радиатора к печ плате был немного разболтан. Я подтянул болты. Нужно ли было это делать?
Фото: 619
почему бы и нет, тем-более
Фото: 4
Fan на верху, по большей части помогает сбить температуру CPU, но повышает шум от корпуса.
Результаты.
Пробовал разные конфигурации.
Ветниль вниз. вентиль на крышку, (вентиль и туда и сюда)
Термопасту поменял, родная вся засохла. короче удалось сбить температуру на 5-6 градусов.
НО! из за работающей видеокарты мать греется до 45 градусов. Комната нагревается (она не большого размера 8-10 кв.м)
И из за нагрева комнаты все равно видеокарта греться начинает до 80 градусов.
Похоже этот корпус не предназначен для карт в разгоне. печально :cry:
Фото: 4
Daydee писал(а):
Результаты.
Где?
Какие? И где цифры?
Подробности?
Замечательно. Это только из-за термопасты?
Мелочи.
Окон нет? Радиаторы не имеет вентилей? Двери не открываются?
Замеры и сопостовление температуры в комнате и температуры GPU где? И 80 нормальная температура.
У меня получается, у других получается, возможно кто-то не правильно "готовит".
ADmA писал(а):
Какие? И где цифры?
Цифр нет. Я же не бенчмарки гоняю. Я смотрю что реально получается для себя.
Есть, но с открытыми окнами (фоточкой) сидеть зимой, холодно. Двери открыты, вентиль убавлен. работает только стояк.
Может быть и нормальная, но шум от вентилей ВК на этой температуре раздражает. Плюс все что выше 80 появляются арты.
Когда на улице было -30 карта грелась до 75 и артов не было. Сейчас потеплело на улице - 8 и карта греется до 82.
Термопасту намазал тонким слоем, как на процессор. Родная паста была намазана толстым слоем, выходила за края. Может тоже так же намазать.
Фото: 4
Daydee писал(а):
Цифр нет.
Голословщина. Не имея цифр не возможно оптимизировать охлаждение.
А стоило бы. Они дают одинаковую нагрузку и позволяют обеспечивать повторяемость.
Тогда к чему этот пассаж?
Ты не смог реализовать возможности корпуса, а не корпус плохой. Народ по 2-3 карты держит в нем в разгоне и все нормально.
Прерываешься каждые 30-40 минут и на 1-2 открываешь окно и выходишь из помещения. Профит.
Где ты живешь?
Таки тогда вам просто противопоказан разгон батенька.
Таки при чем здесь корпус? Если у вас в помещение высокая температура?
На фабрике ее не мажут, а просто выливают, и чтоб гарантированно "сработало" пихают много.
Не чего не мерил, основную проблему не решил, но корпус точно плохо подходит для разогнанных ВК - супер вывод.
Фото: 619
Разгон требует жертв. Пробуйте поправить кривую в АБ.
Так не увлекайтесь на столько разгоном и проверяйте стабильность бенчами и т. п.
Так точно не надо.
1. Тут обсуждается корпуса, нюансы разгона в другой ветке.
2. Сколько карт не гонял в R4 проблем с перегревом не было, главное подходить к вопросу основательно, а не по наитию. Как минимум спереди на вдув 2х140, сзади и сбоку (раз карта греется) на выдув 2х140, помогает почти всегда.
ADmA Не понимаю смысл наездов с вашей стороны. Я ни кому ничего доказать не хочу. Если не верят что у меня карта греется, что я могу сделать. У меня в аналогичных условиях был корпус дешовый Gigabite GZ-X6 меньше чем фрактал и карта в нем не грелась выше 70 градусов в разгоне. Те же условия, та же квартира, та же комната. В X6 стояла два вентиля 120-тки один спереди один сзади. и все
Фото: 4
А я не понимаю ваших наездов на корпус. Корпус лучший за свои деньги и если вы не можете реализовать его потенциал или ждете от него чудес, то это ваши проблемы. Ваши слова.
Почему же не верится, верится. Я несколько лет подрабатывал будучи студентом сборкой и ремонтом ПК. Результатов жадности, лени, криворукость и глупость повидал не мало.
Так как вы не привели не одной температуры акромя ненужной (температура на улице) и максимальной (без указание нагрузки), то веры вашим словам мне ноль.
Процитирую вас снова
Угу, все тоже самое.
Если вам и правду нужна помощь то обращаетесь, но готовьтесь тогда делать замеры и фиксировать их, а
Результаты.
Оставьте себе. Ибо явно не понимаете, что делаете и не особо хотите разберется, а просто надеетесь что придет добрый "дядя" и решит все ваши проблемы, так не бывает.
Проблема решена. Всем спасибо за помошь.
Фото: 619
Как решили?
aggression Убрал практически всю дополнительную шумку, оставил только на крыше и дне, чтоб метал не гулял.
Открыл все заклеенные вырезы возле i/o панели. Установил вентилятор на дно, поставил в биосе минимальные обороты (на постоянку, а не от темпы проца)
поставил возле i/o панели кулер ty-140 (так как прокачка выше чем у родных вертушек), кулеры на передней панели работают через реобас на 7в.
Теперь с разгоном карта греется 74-77 (ранее было 82-85) без разгона 70-72 (ранее было 75-78). Мать ранее грелась до 50-55 теперь греется до 42-46.
