Статус: В сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
aggression у меня немного по другому- там крепление под радиатор(т е даже убрав 2 корзины у меня не будет доступа к вертушкам , как на фото) и ставятся только 120ки( походу-вот и думаю закрепить ту 147 т к у него отверстия под 120.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
aggression писал(а):
к примеру, 2х120 Corsair AF120 Quiet Edition
Вот уж точно от такого вентиля толку будет мало, особенно спереди, где еще и фильтры: Скорость вращения - 1100 об/мин. ±10% Воздушный поток - 39.88 CFM Статическое давление - 0.5 мм водяного столба Уровень шума - 21 дБ(А) С таким давлением через пару дней он и половины заявленного потока не протолкнет в корпус.
Вперед надо что то типа Noctua NF-P12-1300: Скорость вращения - 900 ~ 1300 об/мин. Воздушный поток - 37.32 ~ 54.33 CFM Статическое давление - 1.21 ~ 1.68 мм водяного столба Уровень шума - 12.6 ~ 19.8 дБ(А)
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Какой внимательный, я думал прокатит :)… конечно лучше Corsair SP120 High Performance Edition или Corsair AF120 Performance Edition.
Не продуют, имхо.
PS: ситуация схожа с Corsair 750D, да и любым другим корпусом с подобной крышкой+фильтром на фронте, и многие на зарубежных сайтах рекомендуют ставить именно производительные вертушки, включая для радиаторов. Тут или выбирать м/д эффективностью (но с шумом, но ни кто не заставляет ставить на 100% скорость) или ставить более-менее тихие, но продуваемость будет стремиться к нолю…
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Этот точно продует, правда может и корзину сдуть таким то напором: 3.1 мм водяного столба Правда и обороты и шум бешеный, а уменьшая обороты, естественно уменьшится и давление.
Так в простое держать на 20-30%... или 600-800-900 об. и норм, а когда играешь или гонишь что, то врубать посильнее... другое дело, если ставить Ноктуа, то лучше тогда держать дверцу открытой
у меня пару ноктуа 140 стоят на морде(лучше этих вертушек в стандартное крепление 140мм -нет )))), а на остальных - ту-147), просто думаю из корзины вертушку если вытащить и воткнуть на место под радиатор которое-будет ли толк......
Так если все под рукой, проверили бы :) а то мы тут уже голову сломали :)))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2013 Откуда: Казань Фото: 0
Тоже хотел ставить такую конфигурацию. Расскажи свои вспечатления? У меня пока 2 стоковых на морде сзади ту-147. снизу артик ф14 - 600 оборотов. Темпа видео 780 ти без разгона 75-76 градусов. Асус грелся в разгоне при такой конфигурации 77-79 Короче, что то пока не пришел к оптимальности. Не знаю что ставить и как ставить. Какие температуры у тебя?
До СВО, в R4 стояли Noctua NF-A14: фронт - 2, тыл - 1 и бок - 1, проблем с перегревом не было (до 85°С макс при тестах)... процессор (Ивик) и видяхи (7950/7970/770) гонялись только в путь, правда иногда открывал крышку спереди когда грелками тестил.
2 ноктуа на морду поставил т к туда ничего нормального дешевле ноктуа не лезет))))))) взбесил процесс впихивания их туда, ну и то что уже выше 700 оборотов звук раздражает(дело не в вентилях, а самой сетке перед ними и вообще строении этого намордника). Остальные вертушки использую ту-147 или ту-140 т к и по миллионам обзоров и по личному опыту-лучше их нет. 1 внизу на вдув(700 об) и 1 на выдув сзади на 900об все через ламптрон подключил. из исследований моих понял, что такая конфигурация оптимальна для моей системы. харды 34-36 мать 45-47 южник 60 проц до 70 хасфейл на 4600 без скальпа видео 78-81 , врм 95 при 1600-1700 оборотах на асусе дк2ос 1200/7200
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Так если все под рукой, проверили бы а то мы тут уже голову сломали ))
нормально проверить не получится т к вертушку ту-140 прийдется с проца снимать вторую т к ноктуа я не закреплю на крепление под 120, а с такой заменой не факт, что результат будет правильный(((( а ту -147 у нас в Юлмарте пропали((((( я вообще хотел полностью закрытый корпус с 3мя вентиляторами в нем(((((( в итоге пихаешь 6 вертушек(((((( чтоб по темпам норм был.
Конфигурация. Две родные вертушки впереди, сзади Артик Ф14 3пин подключены к реобас на 7в На дне Артик ф14 пвн на 50% оборотов 600. карта 780ти Гаминг. В комнате 26 градусов. В стоке 980/1046 буст 1097 греется до 75 В разгоне буст 1202/7400 греется до 76-77 Что делаю не так? в разгоне ладно. почему в стоке 75? Как понизить. Корпус почти сток. Шумка (вибро) на дне и крыше. Все щели открыты. Крышка двери закрыта.
