Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Взял я всё таки себе Fractal Design Arc XL. Оклеил боковые стенки и заднюю звукопоглощающим материалом SmartMat Comfort 4 - доволен как слон (не, как три слона)!!! Верхнюю корзину для дисков убрал, на морду поставил два вентиля родных и на верх добавил Thermalright X-Silent 140, все вентили на резиновых гвоздях на 7v, сижу в полуметре от системника - его вообще не слышно. На 12v слышно шум прокачиваемого воздуха, но не напрягает, температуры CPU и GPU в этом режиме ни на градус не больше, чем на окрытом стенде. Никакого гула и вибрации корпуса нет и в помине. Короче, очень доволен и советую его к приобретению. )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
K2K писал(а):
Если только вентили вибрируют.
Идеальных вентилей все равно не существует, и ноктюа не идеальны. Здесь применение гвоздей тем больше заметно, чем хуже по качеству вентиль. Вот потому то с ноктюа и не заметна разница, т.к. качество изготовления на высоте.
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Баловство все это ... Резиновые гвозди для совсем блондинок. Тру овер понимает, что фикс вентилятора дб жестким (чтобы избежать вибрации) и в то же время упругим. Это с успехом обеспечат резиновые прокладки из магазина сантехники ценой 2 рубля за штуку.
Эти прокладки есть в комплекте корпуса.
На гвоздях от ноктюа фиксация достаточно жесткая. В то же время нет жесткой связи (при которой ни одна прокладка не поможет) с корпусом. Все же, вентилятор крепится не как жесткий диск, который крепится на винтах типа стоек, когда крепеж не касается корзины.
Если корпусные вентиляторы станут работать на повышение общей жесткости корпуса, хуже от этого точно не станет. Виброразвязка это хорошо, но и общая жесткость корпуса также нужна. Соты/Отверстия под вентиляторы эту самую жесткость явно не увеличат. А фикс через резиновые прокладки даст и виброразвязку и усиление общей жесткости.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
камрады решил тут проверить какая будет темпа в корпусе при всех выключенных вентилях и отсутствующей видюхе.... в итоге услышал непонятный гол-шуршанье , вроде звук только хдд могут издавать, но он на них не похож.... есть у кого соображения что это может быть и как с этим бороться?
еще один вопрос стоит на корпусе заклеивать задние отверстия(сверху решутку и рядом с разьемами расширения)? кто делал - какой толк есть? вопрос не по теме может, никто ибп шумкой не обклеивал????????
Я делал, смотри фото: Корпуса Fractal Design #11741400, сделал это для того, что бы через них не сосало пыль, т.к. там нет фильтра. Всё же получается, что поток на выходе всегда будет больше потока воздуха на входе, даже при одинаковых количестве и марках вентиляторов и подсос воздуха будет полюбому, т.ч. пусть уж забор воздуха осуществляется снизу и сверху, где стоят фильтра.
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Эти звуки от жёстких 100% )
Всё таки корзина в корпусах Fractal Design сделана неправильно (хотя у меня и нет никаких паразитных звуков от HDD, но могут появится): железные салазки вставляются в железную корзину и к тому же болтаются там. Выход есть, он универсален и подходит для любого корпуса с похожим креплением HDD, смотрите фото ниже:
ADmA писал(а):
Врагу такое ставьте.
Я просто показал способ, который работает на 150%, кстати этот способ я очень давно где то увидел, возможно даже на персональных станицах и тут же применил на предыдущем корпусе. Здесь же есть люди у которых есть вибрация и гул в данных корпусах, мне к счастью повезло и никаких "паразитных" звуков при использовании родной корзины у меня нет, хотя скорее всего это заслуга беспроблемных жёстких дисков, вот для таких людей я и предложил данный способ избавления от гула или вибраций. В качестве буфера я использовал кусочек туристического коврика, который валялся в гараже, но можно использовать и что нибудь другое на ваш выбор, полчаса работы и никаких гулов и вибраций.
IDimm у меня был аналогичный чифтек. делал подобный фокус - ничего не дало. пошел дальше - подвесил винт на резиновых растяжках и вновь без результата. корпус в итоге продал - купил фрактал ХЛ Р2 - гул заметно меньше. закрутил на 2 винтка к салазке - стало заметно тише.
вообще в идеале надо брать 1ссд+ винты 4400-5400об
До Чифтека, был корпус Gigabyte 3D Aurora, вот тогда с родными пластиковыми салазками и начался гул, передающийся от корзины с дисками на корпус, после установки дисков на прокладки из туристического коврика, весь гул и вибрации сразу пропали. Потом продал системник и купил чифтек для организации СВО, система получилась очень тихой, но опять же присутсвовал гул и вибрация от корзины с дисками, пришлось достать волшебный туристический коврик - и опять полная тишина от дисков. ) Т.ч. если загудит и этот корпус - я знаю что делать. )
