Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Питер
Купил вчера Matrix (простой, на VX пожалел денег - отличаются они вроде только наличием 120мм вентеля на передней панели в VX, на простой ставится по желанию и тем что VX легче - 3.8 против 5.7 кг), хочу поделится впечатлениями. Сразу оговорюсь что сравнивать я его ни с какими другими корпусами не буду, т.к до этого стоял no-name 4х летней давности без каких либо удобств.
Все удобства, на мой взгляд, в корпусе присутствуют - безвинтовое крепление приводов и винчей и плат расширения PCI, USB на передней панели тоже есть. Боковая стенка снимается без отвертки - болты круглой головкой и ребристыми боками откручиваются руками. Передняя панель полностью из сетки, поэтому вентиляция должна быть не плохой при установке дополнительного 120мм вентилятора на переднюю панель - там для него уже все готово, нужно только устновить. Дизайн у корпуса тоже достаточно приятный - без лишних наворотов - строгий черный ящик, с серебристым оконтуриванием передней панели. Еще одним плюсом является относительно низкая цена - 2600 р. в Ультре, что достаточно дешево в сравнении с другими корпусами ТТ.
К минусам данного корпуса можно отнести:
- не совсем продуманное крепление передней панели - снимать достаточно сложно.
- часть передней панели, которой она крепится к остальному корпусу сделана из пластмассы, и ее можно повредить если неаккуратно снимать.
- кнопки включения-перезагрузки находятся снизу корпуса, и т.к у меня он стоит под столом, мне его включать не удобно - приходится нагибаться (субьективно)
- место для расположения 120мм вентилятора выбрано не самым лучшим образом - в какой из слотов не поставь винчестер, часть его будет закрывать часть вентилятора.
- USB находится не на видимой части передней панели, а находится на ее боку, поэтому мне приходится отодвигать корпус, чтобы воспользоваться USB (у меня корпус прислонен правым боком к опорной части стола).
- очень плохой БП (XP серия) в комплекте, но это проблема всех ТТ. Его нужно менять сразу при покупке на что-нибудь посолиднее.
В заключении могу сказать что если вы купите этот корпус не чтобы искать в нем изьяны, а чтобы им пользоваться вы врядли будете разочарованы.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Как думаете нормальный корпус Miditower Thermaltake <VA8430SWA> Silver Window Armor ATX 430W (20+4пин) Aluminum хочу купить себе на смену инвину 508=\Надо чтобы окошки были и сам корпус красивый!!!!!!Вот хотел спросить кто юзает даный сабж как у него с охлаждением и вобще хорошая ли вещь или стоит чтото другое присмотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Zodiak1981 Корпус превосходный Брал вместо инвина S523. Долго выбирал среди разных TT и чифтеков и остановился на нем. Это просто мечта.
Но! Лучше возьми без БП, а БП отдельно. Или хотя бы проследи, чтобы БП был PurePower, а не X1 или как там у них новая ветка отстойных БП называется. Раньше такого не было, но сейчас, возможно, туда могут поставить весьма поганый БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Москва
Yojeg боковина вроде должна отдельно продаваться, так же как корзины под харды и набор для переделки в BTX, как только появиться, себе возьму обязательно!
Прикольная вещица, а для владельцев СВО так ещё и черезвычайно полезная.
_________________ Falax species rerum (Наружность вещей обманчива - лат.)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: МО
Хочу задать владельцам корпуса TT Armor несколько вопросов:
1. У меня видеокарта с пассивным охлаждением и сейчас пришлось все же вешать вентилятор для ее обдува, как будет себя чувствовать видеокарта в Арморе без доп. охлаждения?(корпус буду брать БЕЗ 25см вентилятора сбоку)
2. Корпус нужен МАКСИМАЛЬНО тихий, сейчас у меня самые шумящие это БП и 3 харда. БП позже заменю, а как обстоит дело со “слышимостью” хардов в Арморе? И куда их лучше ставить, спереди или сзади рядом с БП? Где их будет менее всего слышно и комфортно по температуре?
3. Хочу взять серебристый алюминиевый как он насчет вибрации от тех же хардов? Черный стальной ну никак не вписывается в дизайн.
4. И вопрос про родные вентиляторы: насколько они тихи/эффективны, нужно ли их менять на что то другое? Если да на какие вентили советуете поменять? Подсветка не обязательна
Я давно смотрю на этот корпус в принципе все в нем нравится кроме дурацких дверей/крылышек и идиотского расположения юсб и проч. портов.
А вообще выбираю корпус среди TT Armor, CM Stacker 810, Gigabyte 3D Aurora
Трудно сказать. Без разгона должен потянуть. Во всяком случае, так заявляет TT. С разгоном на пассиве видяха по-любому жить не будет. Если поставить еще один 120 на вдув (рекомендую в любом случае), то будет полегче.
Тогда готовься к тому, что придется замедлять имеющиеся вентиляторы. Харды, в общем, не слишком слышны. Сзади тише. Достаточно холодные и там, и там.
Вроде нет проблем. Алюминий мягче стали, почему там должны проявляться вибрации?
По соотношению тишина/эффективность хороши, считаются медленными и "тихими", но для привыкших к тишине - шумноваты, особенно все вместе. Звук не очень напрягает - такой ровный низкочастотный гул, но "из коробки" слышен очень хорошо даже с нескольких метров.
Снимаются. Хотя в принципе, нормальные дверки. Нужно только прикрывать их во время чтения сидюков, а то вибрируют.
Самое правильное расположения для стоящего на полу корпуса. А где еще, сбоку/снизу? Протянул руку под стол над корпусом и вот они разьемы.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
AlexArt
1. Всё будет зависеть от твоего предпочтения между шумом и эффективностью.
2. Харды ставь в заднюю корзину (правда там они частично перекрывают заборный вентилятор БП).
3. Говорят, что тоже жёстко.
4. Вентиляторы лучше придавить по питанию, иначе шумит изрядно. Я их повесил на специальный разъём БП для вентиляторов. Разумеется скорость проходящего через корпус воздуха уменьшилась (то, что я имел ввиду в пункте 1).
Про дверки я писал выше. А ЮСБ - фиолетово (всё равно никакое расположение ЮСБ-портов на корпусе, не сравнится с лежащим на столе ЮСБ-хабом).
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2003 Откуда: Mосква
AlexArt Не ставь на пол "козленочком станешь" (с):wink:- Вся пыль твоя(у самого на столе стоит), хотя он и хорошо защищен от нее, но не стоит делать из коруса пылесос . Входной вентилятор ставь сразу над ящичком, его воздушный поток будет обдувать твою видяху, но понижать обороты не советую, хотя можешь поэкспериментировать с реобасом( моя Х1800ХТ сразу сбросила 2 градуса, а вентиль был на отдельном шлейфе для него, с пониженным напряжением). Харды ставь ессно в заднюю корзину, меньше шуметь будут на морде, да и обслуживать их будет проще(32-33градуса). Насчет расположения юсб, наверняка будешь покупать картридер, так купи с 2мя юсб и вставь в морду. Под ножки корпуса положи паралоновые прокладки.
После появления боковой панели с вентилятором и ее покупки можно будет кардинально пересмотреть систему обдува.
