Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 817 • Страница 22 из 41<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 41  >
Оффсайт
Блог корпуса
Обзор на Tom's Hardware Russia
Корпус Thermaltake Mozart Tx - симфония не для всех - Обзор на AMDClub.ru от Slayer
Сравнение цен в Израиле
Сравнение цен в России
Общие данные :
Case type: Cube tower
Color: Black \ Silver
Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H)
Case Side Panel: Aluminum
Case Body Material: Aluminum
Cooling System:
Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans)
Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm)
Motherboard:
Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX
Secondary: Mini-ITX
Drive Bay:
7" drive bay x1
5.25" drive bay x 5
3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6)
Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio
Expansion Slots: 7 slots
Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Постим комментарии,вопросы...
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Последний раз редактировалось ArheoN 14.08.2008 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Tamagotchi, ну как в чем в температуре ваников WD на 80 гиг на которой висит система кочегаритсадо 45 в нагрузке а так 43 градуса стабильно весит, все остальные баракуды и самы ну дет от 37 до 39, шо в рейде творитса я незнаю, замерять немогу(, я конечно скинул на 5 волт напряжение на кулерах но всеравно это гон(
S.M.O.G., нормальный это какой? ты ж понимаеш что хочетса и тихий и ефективный :)
Полкило ну вот у меня slipstream стоит на 1000 оборотов не слышно но дует хорошо
посмотри тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968
У меня стоит такой 1. Scythe Slip Stream 1200 RPM, втулка ~250р
На данный момент - самый хорошо и тихо дующий вентилятор из всего ассортимента Scythe. Преимущество перед Kaze White в плане удельной производительности минимально, но Slip Stream выдает более сфокусированный поток - хорошо для радиаторов.
Decipimur specie recti
Полкило
45 градусов для винтов еще не повод для паники. На хоботе есть хорошая тема на этот счет.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
S.M.O.G., ок спасиб шяс посмотрю)
Tamagotchi, да и 50 градусов не пововд, но для меня больше 40 это уже неправильно я щитаю садизмом измыватса над винтами и роботать на таких температурах, да и тазик у меня не выключаетса абсолютно, так шо такой источник тепла это гон вад для мменя так и для производительности винтов :)
Обладатели сабжа подскажите, как у корпуса с шумовыми характеристиками? получше будет профильного? при условии замены ветилей
overj я не вижу смысла менять твой корпус на моцарт
Моцарт лучше и легче продувается будет чуть тише у меня почти не слышно
У моцарта простора для деятельности и развития больше
присобачил вчера колесики, сегодня сижу и думаю что нада их сажасть на селиконовые прокладки бо вибрирует сильно...
Полкило колесики мебельные поставил? корпус устойчивый? фотку кинь если не сложно
S.M.O.G., угу мебельные, маленькие такие, корпус устойчив ради експеремента каталса сам и кактал малого на нем вчера по комнате, все гуд)))) тока вибры много когда на паркете стоит, нада прокладки ставить, фотку кину вечерком када домой доберусь ;)
Обзор корпуса: http://www.amdclub.ru/content/view/7921/83/
Сейчас в нем моя основная машина.
Котам нравится - устроили лежанку на нем.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Ну чтож вот и я впечатлившись этим корпусом, решил его заказать (должен в среду приехать, модель BNS), только вот смущает немного вопрос, насколько он будет уступать в жесткости корпусу с окнами....
overj
незнаю кому что из жосткости не нравитса), у меня сталь с окнами, с присобачеными колечиками, дак я на нем иногда сижу, ради теста проехалса пару раз по комнате, все гуд)))
S.M.O.G., сориь пока не сфоткал, пока что нету возможности(
True Slayer писал(а):
Если будете выводить шланги наружу, для этого предусмотрены четыре отверстия диаметром 19мм (3/4 дюйма) с резиновой защитой.
Вообще, их там не 4 а поболее :) причем нужно было отметить, что изначально все отверстия для вывода шлангов закрыты выламывающимися заглушками.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy их там 8 но только 4 пластиковых колечка
фотки колесикоф:spy:
прикручины обычными винтиками которые шли в комплекте с корпусом, сами же колесики куплены в строй магазине:)
пс..осталось тока подсветку дна забабахать:D
Ну вот и стал обладателем данного корпуса.... народ, подскажите, как лучше организовать охлаждение моего профильного железа....
overjа в чем проблема то? он продуваетса отлично)
Харды горячие... но это я нправильно вентиль поставил.... я вообще о правильном расположении вентиляторов....
ну у меня веников стоит 5 штук самый горячий системный ведешка максимум было 43 градуса, остальные выше 40 градусов не подымаютса)) а шоб в той корзине хорошо продувались веники ставь их через один, три веника там себя пречудесно чуствуют :)
по поводу вертелок) я докинул еще одну и терь у меня на мамку дует 2 вентелятора один выдувает, один дует на харды и два забирают теплый воздух) тот который забираел воздух пятидюймовых отсеков я убрал там нечего не греетса) и поставил его как дополнительный на выдув из жестких :)
Уважаемые, реально ли в этом корпусе комфортно разместить 10-16 винтов? Ну или хотя-бы 8-10?
