Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: Липецк
В Стакере STC-T01, блок питания поставил в низ, перевернув его, так что бы вентилятор блока питания был в верхнем положении, а не с низу на решетках для воздуха. Как вы думаете нормальное такое расположение? Если вниз вентилятором, то по моему забор воздуха будет не очень.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Украина, Ровно Фото: 1
Други, подскажите, где в Киеве (или вообще в Украине) можно купить две корзины под вентиляторы для СМ Stacker RC-832 (такие, как стоят на боковой стенке и вверху корпуса). Нужны для того, чтобы поставить их вместо шести передних заглушек. Так значительно легче изымать вентиляторы, нежели "отстегать" их от корзины для дисков.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
господа, как оптимально расположить 4 120 на боковой стенке в 832 стакере? есть два на спереди на вдув в двух корзинах, один на вдув сверху, сзади один на выдув и в б.п. на выдув. мамка асус формула на х38, северный мост кочегарится как паровоз. видео асус 3870 х2, на проце е8400 стоит термалрайт си-120 с одной 120 ой. все пропеллеры зальманы з3 с повешеными на них комплектыми резисторами.
на данный момент на боковой стенке крайние два ближе к заду на вдув, ближе к переду на выдув. как сделать оптимальнее?
и есть ли смысл перевесить трей наоборот? не будет ли больше пыли забиваться в кулер на видяхе? (турбина с выдувом наружу)
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
Grade86 вверху делай на выдув( горячий воздух всегда поднимается вверх) ,а у тебя он опять опускается к проц\видюхе . все 4 боковых делай на вдув , то что ты изобрел портит всю циркуляцию воздуха в корпусе
спереди на вдув \ сзади на выдув . кулер на ЦПУ расположи либо вентилем вверх либо что выдув был на задний кулер
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Grade86, Тебе memphis) все правильно написал. От себя же могу добавить, что нужно поднапрячься и докупить где-то еще две корзины под вентили (я не нашел у нас на Украине) и установив в них вентили вставить их вместо шести передних заглушек.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2008 Откуда: г. Королёв
Надумал тут наделать дырок для прокладывания проводов в своём стакере. Так вот вопрос: каким инструментом это можно сделать? (Ссылку пожалуйста по возможности).
Народ подскажите где можно купить Cross Flow Fan(STF-B01-E1) ?? Я уже месяца полтора пытась найти и чего-то безуспешно!! Моджет кто знает где сие чудо достать ))
Айболит - успокойся, считай, что одинаково. Потому что меньшая прочность алюминия компенсируется увеличенной толщиной (для стали 1мм уже хорошо, а для алюминия и 3мм не предел).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Украина, Киев
Всем привет!
Кто-то из участников ветки может подсказать где в Украине можно приобрести корзину: CoolerMaster <STB-3T4-E1> 4-in-3 Device Module (корзина для 4x3.5"HDD, Fan 120x120x25mm, 1200об/мин).
Если же нет, то кто-то может помочь с доставкой этой вещи в Украину, просто я нашел что эта корзина в "Никсе" продается (http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 66840.html)
