Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Нижний Новгород
Cooler Master RC-1000-KSN1-GP Cosmos - silver/black
Новые корпуса Cosmos наконец то пояавились в продаже. принципиально новое слово в охлаждении и дизайне. Обсудим?
Хочется услышать ваши мысли о вместимости и возможности расширения относительно Cooler Master Stacker 832.
почисть фильтры которые под корпусом и если уже ничего не помогло - поставь мощные вентили на выдув и тести)
Я вообще убрал фильтры (решил без них)-разницы практичкски ни какой, буду искать вентиль по мощней для низа я как понял туда тока 14см (а вообще есть мощней 0,3) Ну и пощищу радиатор. Как у тебя с температурным режимом, что либо улучшал в корпусе типа Motor Head ( )
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд: Не хотелось бы менять свой корпус на ХАФ. Дырок понадать что ли с боку и крутилятор какой-нибудь 20 поставить
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Motor Head Большое спс за ликбез
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Фильтра верни ... почисти и верни на место. Крепление в низу расчитано для 120мм крутилятора ... есть 0.60А Scythe Ultra Kaze 3000 об/мин с мощным потоком (это одни из самых крутых вентилей для прокачки воздуха) на макс оборотах оч.шумные правда.
Rune Проц не уходит, тестил OCCT при повышение температуры выше 74 появлятся коротки писк и все (в биосе настроил так). В игре (BBC-2)температура проца повышается до 72 игра не тормозит.
CyberTAC напрягаться стоит если перегрев и проц тесты не проходит Варианты все уже обсудили со всех сторон - как улучшить температурный режим ... теперь дело за тобой пробуй - тестируй - сравнивай.
Самый минус охлад твоей видеокарты - ну тут уж смирись это не исправить
Да спасибо всем, возьму новый кулер для низа, переустановка на вдув верхих кулеров не решило вопрос (теперь хочу задний верхний кулер-который непосредственно над процем поставить на выдув, передний на вдув)
Кулер однозначно поменяй, можно на такой (вроде отзывы о нем положительные: дешево, тихо и мощно-ТТХ глянь ), с отверстием в боковой крышке действительно не надо торопиться, но ИМХО ТОП-кулер не для этого кейса. Не с кем договориться башенный прикинуть по месту?
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Полную гарантию не дам, но есть большая доля вероятности, что поможет. Смысл такой: вентиль над хардами меняешь на более мощный, этот вентиль подает "свежий" кислород прямо на вентиль башенника, тыловой после кулера все это дело выдувает. Покупать тупо не стоит, на "попробовать" взять у знакомых или в конторе, торгующей б/у железом с договоренностью о манибэке. Эксперимент твой подтвердил, что для качественного охлада кулеру нужен свежий воздух (10 градусов снижения-это серьезная заявка). Манипуляции с вентилями к желаемым результатам у тебя не привели . Т.е. Чтобы минимизировать затраты берешь один вентиль мощный, договариваешься с кулером для проца и проверяешь. Если не попрет, вентиль вниз отправишь, а процовый-вернешь. И тогда видимо: "пилите, Шура, они золотые..."
Вентиль над хардами прохладного воздуха не даст во первых он протягивает воздух через харды (подогретый0 во вторых дует в сторону верхней части отсека 5.25.
Как писал в этом корпусе единственный вентиль который позволяет "дышать корпусу" - нижний туда и надо ставить мощный крутилятор.
Есть наверное смысл попробовать кулер из серии Грандов охлаждения (дороги конечно)
Я наверное неправильно понял что ли, вроде спрашивал на прошлой странице КАК установлен вентиль над хардами. Я понял что так: #77 CyberTAC, вентиль так стоит или "лежа" над хардами?
Alex6791 Хорошо допустим крайний вариант-где и в каком месте сделать перфораций с боку (или лучше вырезать окно и установить сетку). Какой по диаметру по рекомендуешь? Не нарушится ли вентиляция, хотя хуже вряд ли будет. новый кул буду брать дня через 2-3. Вентиль лежит как нижний им тоже манипулировал на вдув и выдув.
Значит я неправильно понял . Ну если уж резать собираешься, то как минимум под 120-ку, а так CM сейчас и 200-ки делает, но тут вымерять точно надо, а то там планка жесткости сверху идет и еще крыша для видюх-может не влезть. Перфорации, конечно, проще-взял дрель и насверлил , но жалко же такую красоту губить. Для начала ровненько напротив кулера проца отверстие под 120-ку вырезать и запустить, будет эффект по охладу- можно без вентиля обойтись и просто сеткой красиво отделать. А кейс, вроде шумкой отделан-не жалко?
В смысле вентилятор? Просто если есть возможность взять б/у башню потестить и вернуть ее, я бы попробовал, только вентиль как у меня на рисунке расположить (хоть веревкой на время привязать ). Жалко же кейс под болгарку пускать
