Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 22 из 87 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Moduvator как я понял вы это все делали для 6AR2,но у меня 69R5,или это применительно и к данному корпусу?
davd
Да у Вас прямо-таки серверный корпус :)
В принципе - да. Половину того, что я проделал со своим корпусом явно можно распространить и на Ваш. По-крайней мере, термодатчики отрезать точно можно. Затем просто замкните эти два провода и заизолируйте. С держателями под вентилятор тоже можно поступить так же, как сделал я.. Корпуса в общем весьма схожи, как я сейчас смотрю :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Привет всем! Прошу совета!
У меня корпус Ascot c БП A-360(Ver 2.0), куплен полгода назад. Несколько дней назад он начал периодически гудеть и грется. Сейчас он гудит и греется постоянно.
Система AMD 64 3000+, 2 винта, видео GT 6600 (обычный кулер), оба вентилятора в корпусе включены.
Я вот думаю, на что бы заменить этот A-360(2.0), потому что доверия он уже не вызывает и лезть внутрь и разбираться в чем там дело, не хочется. Денег планирую около 3000р (в МСК). На что обратить внимание? Главное - чтоб тихий был, ну и чтоб запас был по питанию.
хайпер, зиппи, чифтек, термалтэйк много притендентов
Жизнь чертовски интересная штука!
Люди добрые скажите станет ли кулер Zalman 7000 в данном корпусе па плату EPoX 8RDA3I.
Думаю что в конденсаторы или блок упрётся.
ex-commissārius
J Mad
1. В кейс встанет.
2. На м/п - Zalman 7000 на EPoX 8RDA
3. Юзайте Поиск. Ответ находится за пару минут.
29 февраля - день оверклокера.
Да, они очень похожи. Габариты, внешний вид, оснащение разные, а конструктивно почти одно и то же... У меня тоже 69R5.
У меня, кстати, появилась проблема, описанная выше - из-за сильной вибрации винта корпус тоже начал вибрировать и довольно сильно. Вылечилось это супертугим прикручиванием винта к корзине... Винт WD 1200SD... Щас вибрации почти нет.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Везде пишут о новых БП "держит 27A по 12V".
А мой 20пин HEC держит 15А :?:
Как перевести старые амперы в новые?
ADDD
Купить новый блок питания - другого способа нет.
Filll, что-то здесь не так. Ведь все работает, БП 420W. Просто новая система калькуляции с появлением второй ветки 12В как-то изменилась.
ADDD
Нет, калькуляция осталась прежняя...
Изменилось соотношение мощностей по разным напряжениям. Стали значительно слабее ветки 3,3 и 5 В. Зато усилилась 12 В... А новым компам только этого и надо.
На A-420, который в моем Ascot'е стоял, суммарная мощность по 3,3 и 5 В всего 145 Вт - вот он мой комп и не тянет. Если спросишь почему - отвечу: см. профиль. А работает оно все от Инвина ISP430...
Последний раз редактировалось Filll 10.10.2005 19:58, всего редактировалось 1 раз.
davd
Moduvator
Вентиляторные корзины еще на силикон посадить не вредно.
Не вижу смысла - родные вентиляторы хоть и шумят заметно, но вибраций от них нету совсем.
Mortis, а ты случайно не отсюда? http://www.modd1ng.com
Filll
Вибрирует сам корпус достаточно, это уже многие заметили. Раз у кого-то в этой конференции уровень шума значительно снизился после пользования силикона, то почему это не может помочь другим, кому шум мешает.
Filll
А среди тех доп. 4 пинов у 24пин АТХа и есть второй (или первый?) 12В рейл? (Здесь все рейлы 12 V1. Это ошибка или 12 V2 идет еще куда-то?)
Просто у меня есть второй БП 300Вт и я подумываю сделать из всего этого чудо...
Filll
Угу, оттуда :).
Самого посетила такая мысля после прочтения той статьи о силиконовых ножках. Герметик у меня есть, осталось подобрать формочки и смазку.. :)
Оказалось, причина не в этом - резонирует с винтом боковая стенка. Вот щас думаю, что с этим сделать... А тугое прикручивание уменьшает проблему, но не до конца. Если же боковую стенку снять, то вибрация пропадает совсем.
Я не против силикона, просто он избавит от вибрации вентиляторов, а от воздушного шума ни куда не денешься (а он преобладает).
Moduvator
Эээ... А формочки-то зачем, это же не ноги :). Корзины сажаются так же, как и вентиляторы - сосульками (http://www.modd1ng.com/g-fansuspend3.php), при этом возникает дополнительный эффект: торчащие хвосты сосулек подпирают вентиль, не давая ему больтаться в корзине.
Приклейте к стенке герметиком 2-4мм пластину из оргстекла или т.п. примерно по ее размерам - можно меньше. Это усилит стенку и не даст ей вибрировать..
Mortis
А я просто и до ножек то еще не добрался.. А за ссылку спасибо - на днях попробую :)
