Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 22 из 364<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 364  >
с температурными режимами сложнее конечно особенно видеокарта референс 470 evga в простое 72-75 градусов (рабочий стол у меня на 2 монитора не знаю влияет ли это)
что то нездорово завтра отнесу карту к компрессору подую может устаканится немного темпа
в остальном примерно след образом:
картинка работы компьютера в офисном режиме
сейчас стоит 2 белых родных на вдув, докупил ещё один на выдув 800 об 140
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
mrbin80
я подую завтра на карту дам скрин темпы в нагрузке
кажется мне там весь радиатор в пыли
Куратор темы
:shock: Оно "гигиены" вообще не знало???
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Aethery завтра узнает)
я не видел смысла её делать в дырявом корпусе 2 недели и опять
мягкой щеткой проходился пару раз по турбине ,внутрь не залазил
чистка, продувка смена термопасты на чипе (благо разбирается легко)
дало след результаты в закрытом корпусе в режиме простоя
Куратор темы
bomber91, прохладненько-с. А чего на NH-D14 обороты за тысячу? Можно и сбавить - эффективность не сильно упадет, а потише станет однозначно.
Появились Define Mini в оптовом канале, теперь надо мониторить розницу, чтобы не пропустить :D
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
ага, тоже заметил :)
Aethery писал(а):
fddi, если можно, плз, фото готовой системы в студию. Хотя бы снятые сотовым - оч хоца глянуть на Arc Mini в сборе без фотожабы :)
Сорри, только сейчас появилось время сделать пару фоток моего Arc Mini. Заранее приношу извинения за определенную "колхозность" в сборке системы, но она у меня еще, так сказать, не закончена, поэтому пришлось идти на некоторые компромиссы в плане эстетики. В первую очередь это касается 140 мм вентилятора, который пришлось поставить снаружи корпуса, ибо внутри он упирался в трубки СВО и стенка попросту не закрывалась, а без него жутко греется северный мост. Из трубок СВО только одна пропущена в предназначенное для нее изготовителем отверстие, ибо аккуратно уложить обе у меня ну никак не выходило - обязательно образовывался перегиб контура... Радиатор пока тупо лежит сверху на корпусе. Кстати, может кто подскажет идейку как бы его поинтереснее закрепить так, что бы при этом не сверлить дополнительных отверстий в крышке (а заодно и проложить от него трубки там, где им полагается лежать)?
fddi
Кстати, корпусные вентиляторы шумные, какие у них штатные обороты, насколько штатный реобас их уменьшает?
fddi, как вариант закрепить радиатор на крепежной рамке сзади, например вот такой Koolance Radiator Mounting Bracket with Quick-Release
abc907 писал(а):
fddi
По сравнению с Noctua NF-P12-1300, что используются у меня на радиаторе, корпусные конечно немного шумнее. Но 90% шума по ощущениям идет больше из-за отверстий воздухозаборников - сами же вентили не стрекочут, не трещат да и вообще не издают никаких посторонних механических звуков. Реобасом их можно как вообще остановить (по крайней мере 140мм - точно) так и сымитировать взлет реактивного самолет :D . Конкретно по оборотам не скажу, т.к. штатный реобас не предполагает возможности снятия показаний. Но по звуковым ощущениям мне удалось задушить их до весьма и весьма приемлемого уровня, абсолютно не давящего на уши.
Благодарю! Любопытное решение, теперь бы еще добиться одобрения моей жабы... :D
Хотел спросить,где можно купить удлинитель питания процессора 4pin.И еще 1 вопрос,видел на фотографиях в 1 сообщение что убрана разделяющая перегородка,стоит ли при покупке ее убирать?мне кажеться они придает определенную красоту:D
Origin: delgado670 Steam: delgado670
угу,в наглухо закрытом корпусе,где даже окошка нет :)
красотааа -неописуемая
я не это имел ввиду:
я не использую 100500 жестких дисков и верхняя корзина мне не нужна и ее можно вытащить,как и вторую нижнюю.
Воздушный поток не будет рассеиваться вниз а будет идти до видеокарты,что скажеться положительно:D
P.s Ищу корпус,который был бы как идеальный в плане пыли,так и красив.Первое имееться,а второе немного спорно.Мне нравиться,а многие говорят что разумнее к примеру взять ХПредатор,дабы тот красивее.Даже не знаю Брать какой-либо Другой или этот :roll:
к стати спасибо за хорошую идею ,я тоже больше 6 не планировал значит её можно вытащить
век живи век учись
по поводу красивости я полностью солидарен с автором темы , красивым должно быть чудо о двух ногах ,но никак не о четырех
DELGADO писал(а):
bomber91 писал(а):
Этот взять или посмотреть более "молодежные" чтоли,ну как бы не такие строгие,а по-вульгарнее?:D
DELGADO ну если сам молод,по крайней мере душой :) ,то почему нет :)
но с другой стороны посмотреть всего лишь коробка которая должна делать свое дело
я допустим очень ждал cm storm trooper куда уж вульгарнее ещё и с ручкой сверху , но не дождался взял этот гроб,пока не жалею на порядок тише
единственное за что переживаю так это видеокарта референс было 75 в простое почистил сменил термопасту стало 74
но это первые fermi они печки ещё те , теперь буду умнее дождусь kelper возьму что нибудь посолиднее в плане охлаждения
кроме видео нареканий нет
2 выхлопных выбрасывают прохладный поток нет там и 40 градусов
одним словом не пользуйтесь референсом в таком корпусе ему эти входные вентиляторы до одного места
молод,молод:D
только вот не вижу аналогов по защите от пыли.
Мечта конечно Хаф Х + http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=28942 ,но уж очень дорого выходит
По поводу карты это беда у вас,у меня 470 грееться самый максимум это 70 в бенчах и 3дмарке. В играх не выше 60-62 + подразогнанна до 750\1750.Что думаете,какой можно взять из вульгарных:)Троопер не нравиться)
ну погляди антеки дф85 например у меня например отвращение вызывают как у сборщика ну а клиентам они чего-то нравятся
Нравиться,но пару Но:
1)Кабель менеджмент какой-то "тухлый"(шторок даже сделать пожадничали)
2)Не снимающиеся корзины под Хдд(Мне достаточно 2)
3)Перебор с реобасамы:Нельзя было чтоли вывести все на 1-2 регулятора на передней крышке
Если бы не эти недостатки,взял сразу бы:D
