Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 215 из 364<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 364  >
По просьбам трудящихся :gamer4: ,сделал фото своего корпуса. :D
дно2.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 1632 ]
дно1.JPG [ 1.96 МБ | Просмотров: 1632 ]
верх.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 1632 ]
Фото: 1243
Daydee
Я сейчас со смарта на форуме и поэтому плохо вижу подетально фото.
То есть что там необычного в твоем корпусе?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 4
K+M писал(а):
Daydee
Я Сижу за домашнем ПК на 24 дюймовом откалиброванном монике и тоже мало чего вижу. :lol:
Наверно, что фотографии перевернуты. :haha:
Фото: 26
Шумка наклеена на верх и на дно.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
На дно поверх вибрухи еще шумоматериал наклеил.
Фото: 9
Daydee результат то какой, вибрация пропала от хардов ?
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Полностью! Вообще нет ни какой вибрации и шума.
как заклеить виброй перфорацию на верхней крышке,не будет ли липнуть к клейкому слою всякий мусор?
Будет! Я не заклеивал. Смотри мое фото № 3 публикация от 16.03.2014 0:54
так проблема в том,что эти заглушки у меня и дребезжат, пытался заделать перфорацию куском металла от другого корпуса - стало еще хуже, уже не знаю что с ней делать
Фото: 1243
bs1764
Как такое возможно если намертво приделаны заплатки?
Значит плохо закреплены они.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
дело в том что верх чуть вогнут,тут многие на это жаловались и из-за этого одна из заплаток прилегает неплотно и дребезжит, если шурупы затянуть до конца дребезжит сильно , если чуть ослабить слабее.Хочу вообще их убрать , но не знаю как. Вообщем купил себе геморрой
Советую обклеить всю поверхность верхней крышки кроме перфорации, вибрухой NoiseBlock. Вся вибрация пропадет. Верх немного выпрямится из за достаточно жесткой консистенции материала вибрухи.
Металлизированной вибрухой клеить не советую, все исцарапаешь, к тому же это электропроводящий материал. Опасно. А так же так как Металлизированная вибруха имеет отражающий слой, и тепло будет задерживаться в корпусе.
NoiseBlock клеится непрямо на металл, а на сплен или типо того и что делать с заглушками-на кривую поверхность ничего ровно не прикрутиш
Z Клеил прям на мета. Так как NoiseBlock аналог родной шумки Фрактала.
насчет аналога черт его знает,нам их состав неизвестен, да и вибра не проблема-выбор большой, я не знаю что с перфорацией делать
Всем привет!
Вот собрался я для СВО покупать fractal design arc xl.
Интересует несколько вопросов.
1.Если на верху прорезать отверстие для размещения радиатора 3x140, есть какое то ограничение толщины радиатора?
Фото: 19
Вообще то NoiseBlock это не вибропоглощающий, а звукоизолирующий материал. Вибропоглощающие это разные Бимасты и Вибропласты. :-)
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
У меня работает как вибропошлощающий, так как 4 мм :D
Фото: 29
камрады никто не придумал фильтр для вертушек сверху? хочу поставить на выдув 2 х140 , но смущает то, что при нерабочем пк туда будет сыпаться пыль.... что делать?
Russian Overs Team
