Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 219 из 364<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 364  >
Фото: 13
ставил кто в R4 Ice Hammer IH-THOR? по спецификациям вроде должен встать, но мучают сомнения
Ryzen 5 5600/B550/16Gbх2/rtx4060/Corsair RM650 (yellow)/23' fullhd
zlobmax по "высоте" влезет, еще и места прилично останется.
Фото: 26
Месяц уж прошел, а в шапке что то инфы пока нет - NODE 804
3dnews
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Выскажу свое нет против варианта с акриловым боковым окном :
1) Самый большой минус - Боковая панель (очень) сильно теряет в жесткости - в руках гуляет как у дешевых корпусов с металлом 0.5-0.6 мм,при том что у 2 панели жесткость отменная, погнуть ее нереально в отличии от панели с окном.
2) Боковое окно очень легко повредить мех. воздействием - в частности сколами и трещинами
3)Окно очень быстро покрывается микроцарапинами при протирании от пыли,если даже аккуратно протирать микрофиброй
4) Очень сильно притягивает пыль и кошачью шерсть.
5) В некоторой степени сказывается в минус на шумоизоляции из за отсуствия шумки на том месте где окно
Так что мой совет если будет брать берите вариант БЕЗ окна (такого же мнения придерживаются люди тестировавшие этот корпус на overlockers.ua (siruf) и на ixbt).
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 26
-1. Особо не заметил.
-2. Повредить можно все, что угодно.
-3. Не заметил. Может потому, что для удаления пыли (и не только с компа) использую пылесос?
-4. Дома 2 кошака, на окне шерсти нет.
-5. У меня R3 без окна шумит больше, чем R4 с окном. Дело в подборе комплектующих.
У каждого свое субъективное мнение (моё мнение не совпадает с мнением siruf).
Единственное кому могу советовать брать вариант с окном модеры и тем у кого корпус стоит на столе справа от так сказать пользователя . А у большинства он стоит на полу и поэтому брать с окном смысла 0.1%
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Только что еще раз в лоб лоб сравнил 2 панели - та что без окна очень прочная ,в руках не гнется абсолютно ....а 2 панель спокойно гуляет в руках ,при попытке немного надавить уже начинает скрипеть боковое окно(боюсь если сильнее надавить треснет). Что бы ты не говорил ,но вариант с окном сильно теряет в жесткости и прочности панели(вроде площадь окна не большая ... теоретически такой хлипкой панель быть не должна).
Фото: 26
muas то, что она менее жесткая, я и не спорю. Но вот то, что она хлипкая, не соглашусь.
Фото: 29
Доброго времени суток камрады!
Убрал полностью гул от корзины с хардами! ))))))) наклеил на боковую поверхность кареток куски антивибрационных резинок с Архона и медленно впихнул на места и вся вибрация ушла)
Еще сменил видик на мси 780 и теперь полная тишина, ибп больше шумит, чем пк)
Russian Overs Team
Фото: 619
Пара фото не помешала бы :beer:
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Всем привет! Хотел несколько лет назад собирать комп, смотрел на корпуса FD как на наиболее интересные варианты. Подскажите советом, на что конкретно сейчас лучше посмотреть? Комплектация ожидается довольно скромная: мат. плата ATX, 1-2 HDD, 1 среднего уровня видеокарта, среднего уровня CPU. Спасибо заранее и не кидайтесь помидорами! :-)
A_Artem
На R4 все смотрят. А не жалко Вам будет за корпус платить 5к, при средних комплектующих в нем?
Куратор темы
Каюсь, грешен, вечером исправлюсь :mosking: Жисть реальная внесла свои коррективы, заставив отдалиться от дел виртуальных...
P.S. Но тема живет, как погляжу - шведы таки обрели своих сторонников :beer:
WAX писал(а):
A_Artem
Если человек стремится к комфорту, то почему не положить начало в виде качественного корпуса?
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
После 3-х или 4-х лет работы в пыльных условиях сдались 2 родных фракталовских вентиля, стоящих спереди на вдув :) Стали визжать... Разобрал, солидолом всё обмазал, собрал - крутятся как новенькие. Правда дисбаланс крыльчатки очевиден, шатается туда-сюда, думаю, разносилась собственно втулка. Нужно будет новые покупать :)
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 1251
на каких оборотах или при каком питающем напряжении использовались?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Обороты регулировались штатным реобасом, было выставлено "чтоб тихо, но дуло", я не знаю, сколько там оборотов и напряжения :) Примерно половина диапазона регулировки. Если выставить ещё на 20% меньше, то вентили могли не стартовать. Но работать - работали, если понизить с более высокого напряжения.
Я вот тут подумал, а откуда питание получают у меня вентиляторы, и не могу вспомнить... неужели я все 4 штуки подключил в реобас, а оттуда в мамку?
Фото: 1251
ясно.
у меня от 5 вольт и значит так же отработают они.
если от штатного реобаса то от бп.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 19
Тоже насчёт хлипкости не соглашусь. Конечно, если бы модель ARC XL продавалась без окна я бы её выбрал, но раз нет, так нет. Тем более после оклейкой шумкой панель стала более жёсткой (цельной что ли). )
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
А кто экспериментировал с передней панелью в виде решетки, которая закрывает вентиляторы передние? - ее ведь можно снять совсем, какую она несет функциональную нагрузку кроме собирания на себя пыли, причем не фильтрации, а именно собирания?)) Может имеет смысл ее вообще убрать с конструкции?
Сетка-фильтр или решетка имеется в виду? При закрытой дверце забор воздуха идет через боковые решетки, при этом фильтруется сеткой. При открытой дверце забор происходит и через боковые и через фронтальную решетки. Экспериментальным путем установлено, что охлаждение компонентов и уровень шума в Р4 больше зависит от оборотов и количества вентиляторов и практически не зависит от открытой-закрытой дверцы или наличия-отсутствия фильтра-решетки. Т.е. не парьтесь.
Фото: 26
Позвольте не согласиться с этим. При открывании дверцы, шум заметно увеличивается.
