Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Нижний Новгород
Cooler Master RC-1000-KSN1-GP Cosmos - silver/black
Новые корпуса Cosmos наконец то пояавились в продаже. принципиально новое слово в охлаждении и дизайне. Обсудим?
Хочется услышать ваши мысли о вместимости и возможности расширения относительно Cooler Master Stacker 832.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Nimezida писал(а):
Привет! Корпус когда красил внутри, обязательно грунтовать? Если да, то как это лучше сделать в домашних условиях и без особого опыта?:)
Да грунтовать надо - желательно авто грунтами. В идеале покрасить корпус изнутри порошковой краской (прочное покрытие) ... я пока не нашёл такого в своём городе потому красил краской. Без особого опыта ...хм ... бери балон(аэрозоль) и тренируйся на чём нибудь ... чтоб потёков не было и поверхность была равномерно окрашена.
Destiny81 писал(а):
Мне вот интересно,выйдет-ли Cosmos Pure без дверцы и "футляров" для хардов?
А зачем он такой нужен ? Без дверцы и футляров есть Космос S-ка
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
Darius13Motor Head отнесите в любой автосервис где занимаются кузовщиной.......знакомый так красил....получилось супер....корпусяку красил в белый металлик......красавец вышел.......
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
REX9895
В автосервисах не красят порошковой краской ... обычная (любая) эмаль имеет свойство царапаться у порошковой краски прочность к мех.повреждениям в разы выше.
Посоветовали взять этот корпус как большой и крайне мало шумный. Но потом увидел отзывы на юлмарте, наоборот жалуются на шум. Владельцы, как у корпуса с шумом по дефолту, если нигде не шайтанить? Стоять будет в метре от кровати. Сейчас CM 690, отключил боковой вентиль, шума практически нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: Тольятти
Phiolet писал(а):
Посоветовали вхять этот корпус как большой и крайне мало шумный. Но потом увидел отзывы на юлмарте, наоборот жалуются на шум. Владельцы, как у корпуса с шумом по дефолту, если нигде не шайтанить? Стоять будет в метре от кровати. Сейчас CM 690, отключил боковой вентиль, шума практически нет.
Пару недель назад взял такой, до этого был thermaltake Eurekf, раздражал шум. По дефолту, мне показался шумноват, оценка очень субъективная. Пришлось немного поэкспериментировать. Переделывать в самом корпусе ничего не стал. Отключил один верхний вентилятор. Другой заменил на Thermalright 140мм. Задний вытяжной заменил на Noctua 120мм. Все кожухи остальные снял и поставил на вертикальную стенку корзины HDD, там где направляющий короб стоит еще одну Noctua 120мм. Опять же, по субъектиной оценке, шум практически не заметен и не раздражает. Температура винтов в норме 4винта темп. 34-42 градуса.
GSMclown Т.е. по дефолту все таки не "эталон тишины"? Его просто вроде как позиционируют как тихий. Понимаю что оффтоп, но альтернативы не можете предложить? Уже задолбался искать, что не найдешь - читаешь - то заменить, тут подкрутить )
Нет, не эталон. Но мне кажется, что решение вполне удачное, еще раз повторюсь, что оценка очень субъективная. Уровень шума таковой, что в вечернее время позволяет не обращать на него внимания. Покупкой очень доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
На днях обзавелся сабжем. Внешним видом очень доволен, но что касается укладки кабелей, то их без доработок, видимо, не спрятать. Пока оставил так #77 Поставил дополнительный вентилятор над корзиной для винчестеров, но их температура все равно высокая - до 47 градусов самый горячий.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
а кто как борется с температурой хардов летом в космосах 1000 ? у меня более новые хардины 41-43 а старичёк на 250 аж 46 и выше када играю на охлаждение стоит вот такая штука на полных оборотах http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=6023791
