Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 23 из 184<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Sp@un писал(а):
Купил данный корпус. Мать p5q pro, кулер scythe zipang. Проблема в том, что не влезает наверх вентиль scythe kaze-maru 140x140. Вот теперь не знаю как его туда засунуть.
Повернул кулер концами тепловых трубок в сторону задней стенки и вентиль прекрасно встал наверх.(до этого кулер стоял концами тепловых трубок в сторону передней стенки)
Gibord писал(а):
Какова должно быть длина ATX12V кабеля у блока питания?
для нормального подключения длина кабеля должна быть около 50 см до разьема.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
получается с боку сверху неполучится ветилятор поставить, если у меня на процессоре стоит Scythe NINJA 2 ?
Уважаемые владельцы CM690,
поделитесь, плиз, какой БП к этому корпусу докупили и насколько он тихий? Посоветуйте, мне нужна тишина и где-то 450W мощности.
Заранее спасибо!
Скажите, плиз
В CM690 лезут видеокарты GTX 260/280. На заглавной странице ответ не нашёл. Почитал последние страницы, тоже не особо много инфы
Спасибо
Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
Подбирай БП в соответствующей ветке. Если устанавливаешь вентилятор на дне корпуса, то предпочтительнее купить модульный БП, иначе будет трудно уложить неиспользуемые провода. Могу предложить Zalman 460, Enermax 525. Шум - субъективный критерий, каждый требователен к нему по-разному. ИМХО, действительно тихий БП получиться только при замене вентилятора.
Шкед писал(а):
Скажите, плиз
Влезут, от задней стенки до корзины HDD чуть больше 30 см.
всем доброй ночи. вот выбираю себе корпус... уже месяца 4 наверно, пока что 2 кандидатуры: ТТ V9 (window) и СМ690(тоже с окном)
скажите пожалуста, где можно купить см690 с окошком и бп, заранее спасибо.
на счет ТТ в9, у него 1 минус ето бп говёненький, а тратить еще почти 3 тыщи на например ТТ w0143re 550watt or TT w0144re 600watt не хочется, а того блока питания что идет вместе с СМ690 и с окном ОБЯЗАТЕЛЬНО полне хватит, а еще лучше если ктонить знает где продают nvidia edition с блоком питания
заранее огромное спасибо!!!!!
Хватит, но тот БП относительно шумноват, и с невысоким КПД.
ну он хотя бы врде лучше чем бп, который идет в ТТ в9, мне просто еще вот что интересно, люди тут писали от 8ого месяца чтокупили там за 2 с чем-то или 3, а щас он с блоко питания стоит больше 4тыщ, или я не там ищу??? может ктонить скажет где он стоит дешевле???
owen10
может у вас в городе просто ценник такой? в Питере уже после подорожания он стоил 3000 без БП и ~3800 с БП.
в Москве...
сегодня в Кее видел 3800 без бп :D
В Кее всё дорого, я брал в Скорпионе (ибо тогда нигде больше не было) за 2700... Ща РЕАЛЬНО найти за 3000
Парни, а как в этом корпусе БП (тот который RS-460-PCAP-A3). Планируется собрать в этом корпусе систему:
е8500
p5q-e
4gd ddr 1066
8800gt
3*HDD
dvdrw
Собственно все будет разогнано, можно ли не опасаться за жизнь железа со стандартным БП?
И кстати как БП по шумности?
Moroz0FF - средненький БП. Вашей системе вполне хватит, но блок довольно шумный.
Собираю комп в этом корпусе и возникла пара вопросов:
1. можно ли поставить второй вентиль на вдув на передней панели и есть ли в этом смысл?
На коробке и вот на этой картинке:
http://www.coolermaster.com/UserFiles/I ... 40x480.jpg
изображены два вентилятора на передней панели, но каким образом его туда прицепить я чет пока не понял. Никаких креплений или рамок нету. При этом в описании на коробке этот второй вентиль не указан даже опционально, хотя вентиляторы под все остальные отсеки расписаны, даже те, которых нету в комплекте. Сильно ли нужен этот второй вентилятор для организации нормального охлаждения и как его вешать? На растяжки какие-нить? Или надо докупать какие-нить крепления? Владельцы, поделитесь опытом.
2. Подскажите 80мм кулер на боковую стенку, тот который за мат.платой находится. Я так понял, там низкопрофильный нужен, 15 мм высотой. А кругом одни 25 мм продаются.
M-k
1. Для второго вентиля штатных креплений не предусмотрено, нужно или использовать либо фирменную корзину для HDD с вентилятором, либо мудрить с креплением самому.
2. почти все тонкие вентиляторы, продающиеся в радиотехнических магазинах очень шумные. Могу посоветовать Scythe Kaze Jyu Slim, размером 100х12, правда придется самому думать, как его прикрепить.
M-k
Вторую 120 на морде можно закрепить используя заглушки которые выламываются при установке 5.25" устройств, отверстия для вентиляции должны совпасть с креплением 120 вентиля.
тяжеловато будет его поставить, там хитрое крепление за счет двух винтов и выемки на панели за которую и крепиться корпус вентилятора. Так что либо искать оригинальный от производителя либо ставить неоригинальный производителя со стороны. Главное размер должен быть не толще 15мм.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik - оригинального вентиля вообще нету:( Поставить можно - вырезаешь из пористой резины уголки, и на клей.
Tim Ronski Вы про который "оригинальный вентилятор", типа производства coolermaster?
моё личное мнение- не нужен там вентилятор,,,
Никто не несет наказания за мысли
Cogitationis poenam nemo patitur
