Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 23 из 24 • <  1 ... 20  21  22  23  24  >
Имеется вот такой корпусняга -
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=25
Cooler Master 534 KKNA Light. Черного цвета. Видимо действительно облегченная версия, т.к. спереди кулер не светящийся и на передней панели нет выхода иеее1394. Моей задачей было купить один из самых дешевых корпусов, желательно хорошо продуваемых, черных. Уложился в 1700р, что он стоит в РиКе. Сделан довольно добротно, никаких косяков именно по качеству не заметил, все строго и стильно. Один из самых больших минусов - отсутствие вентилятора сзади. Так же пришлось убирать трубу на боковой крышке т.к. ее установке мешал мой БигТайфун). По сравнению с моим раз...нным кодегеном 6018 я его просто не слышу) Единственное при закрытой крышке выросла температура (у кодегена всегда открыта была, причем обе))
Вот собсно выросли несколько вопросов. У кого-нибудь еще он есть? Можно ли как-то модернизировать (кроме установки кулера сзади) и стоит ли вообще при тайфуне ставить взад ему, все слишком плотно получается? Может поставить 80мм кулер на боковой стенке и он упрется прямо в тайфун и будет подавать ему воздух:hitrost: Поделитесь кто как дорабатывал если есть такие?) Может вообще выпилить сверху отверстие и вставить туда на выдув?
Отредактировано куратором: aus. Дата: 02.07.2009 16:58
Скажите, пожалуйста, имеет смысл брать корпус со штатным БП 500вт для системы без разгона?
все зависит от системы которая будет жить в кейсе, существует масса калькуляторов по расчету мощности БП в зависимости от конфига(в ветке по выбору БП можно найти рекомендуемые) вам наверное стоит сходить туда просветится
aus
Мне не калькулятор нужен, а отзывы владельцев по шумности и т.д. Мощности мне хватит: у меня сейчас СМ 335 со штатным 460вт примерно на такой же системе - без проблем.
abc907 писал(а):
aus
опять таки вам в ветку по БП, там пишите как назывется модель и знающие люди вам обо всем ответят
Здравствуйте! Имею 590-й, сломался аудиоразъем под наушники на передней панели. На сайте кулермастера есть Standard USB Card http://www.coolermaster.nl/shop/product ... cts_id=127 для 590-го, ее даже можно купить, но нет доставки в РФ. Вопрос: где такую карту купить? И второй вопрос: может можно что-то другое купить? Только нужно что-нибудь подешевле, мультипанели за 1,5-2к рублей мне не нужны, нужен только 1 разъем под наушники.
Прошу помощи у владельцев Centurion 5 II: есть ли проблемы при установке в этот корпус ВК 6930-6950. При манипуляциях с линейкой возникают опасения :?: , а как на практике? Спасибо.
Куплена HD6930 от ПоверКолора. Ее длина 260мм (по обзорам 275мм), в корпус СМ Центурион 5 ll стала с запасом в 10мм. :D
Всем доброго времени суток. Подскажиет пожалуйста где можно купить переднюю панель ввода/вывода и реально ли найти. Разбилось гнездо наушников и микрофона :cry: Надо что ни на есть "поймать звук".
uglubka проще гнёзда перепаять
aus, спасибо, да думал.. не могу найти такие и поиск не дает ничего ((( может выложить фото гнезд - может кто подскажет где такие найти можно?
кейс какой? у меня к примеру такого добра валяется(планки с гнездами+юсб с китайских разбитых кейсов наснимал когда-то) сфоткай выложи здесь(по ходу они везде одинаковые, как по мне), если ты из Киева, то могу подарить если подойдёт будешь пытатся перепаять или целеком всунешь если влезет вся платка(все шнурки есть тоже)
кейс Cooler Master Centurion 534+ вот собственно сама планочка
http://imglink.ru/show-image.php?id=dd5afb7b80908b2e207920610f4a1ce0
http://imglink.ru/show-image.php?id=11cf40ae6456b0ef291e30e28d07da1e
http://imglink.ru/show-image.php?id=a8a82d1f3f3792313b9c4754ad6abd9b
http://imglink.ru/show-image.php?id=24db8de5f467f6fb1c458fd527790002
я не с Киева(Бердичев), но если у вас есть то это не будет проблема
uglubka
а приобретение картридеров из *All in One* не спасет? это в отсек приводов или флопа вставляется, там и картридер и гнезда различные. Брал себе такое для Чифтека в котором вообще отсутствовало аудио на передней панели. Да и с убитых если поискать то перепаять гнездо можно, если подойдет конечно.
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Искатель истин писал(а):
uglubka
Здравствуйте, да спасет конешно, просто думал, как говорится, малой кровью - перепаять, но в сервисах комп магазинов имено таких нет. Может кто из форумчан видел такие, говорят на караваевых дачах может быть... знать бы маркировку этих гнезд или как они классифицируются. Если не найду - конешно буду искать уже 5,25 *All in One*.
uglubka я гляну сегодня как у меня выглядят эти планки и отпишусь
на кардачах есть все как в греции, но барыгы там как врулят цену и прозреешь :D
upd
нашел у себя планки , гнезда 1в1 как на фото, пиши в ЛС если нужны подъезжай забирай(как и говорил я в Киеве обитаю) перепаяешь.
хочу взять Centurion 5 II, интересует его высота
в документах= указано что 440мм, но не понятно - это высота с ножками или без?
быть может владельцы измериют его высоту с ножками и без ножек?
буду очень благодарен!!
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
440мм - это высота с ножками (даже несколько меньше на 1-2 мм).
а без ножек какова его высота?
Без ножек около 430, но точно трудно сказать так как есть выступающие выдавленные в днище круги вокруг ножек http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=100079&pid=2258
Если ели помещается в нишу стола, то брать ИМХО не стоит, так как вверху нельзя будет установить вентилятор на выдув горячего воздуха.
1. а из какого материала ножки?
2. а как они прик5реплены к корпусу? шурупы, клей или как-то иначе?
