Куратор(ы):   Smersh
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1230 • Страница 23 из 62<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 62  >
FAQ по Corsair Graphite 600T
Модификации Corsair Graphite 600T:
    • Corsair Graphite 600T CC600T
    Corsair Graphite 600T (первая версия) (изображение)
    • Corsair Graphite 600T CC600TM
    Corsair Graphite 600T (изображение)
    • Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
    Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Последний раз редактировалось Smersh 29.01.2012 14:04, всего редактировалось 9 раз(а).
Sabornik, спасибо.
Учитывая
Sabornik писал(а):
вообщем 140+126мм = 266мм
получается 2х120 можно разместить.
Нда, вот и думай и выбирай.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
МИШАНЧИК Нашла пару фото с переделками под две 120-ки:
У меня тоже впереди стоит TY-140, только я его сделал ниже, то есть по нижней кромке выровнял. Делает 900 оборотов. Корзины для дисков я все убрал, винты стоят в 2 Химурах в 5.25 отсеках. ССД между ними. Да, кстати, кто хочет тишины, советую обклеить боковые стенки и дно шумкой, железо у корпуса хоть и не самое тонкое, но звонкое и любит вибрировать в такт дисков. Шумка помогает.
Overclockerzzz Hi-Fi
Zegor Ну и как TY-140 на слух? Интересно, потому что разные попадаются, необходимо подбирать, сейчас у меня он стоит иначе, на гвоздях (тишина вплоть до 1100rpm) Регулировкой высоты так же занималась. Переставляла несколько раз, отслеживая температуры и пришла к этому решению потому что температура ВК под нагрузками ниже (в моём случае), а если в низ поставить то поднимутся.
Фото: 22
что за материал? Сколько стОит, и на сколько вышло? Фото полученного можно?
Sabornik, спасибо.
Фотки в студию.
Sabornik
Ближе к 1000 начал замечать шум от вибрации, причем что вибрирует непонятно. Нужно другой вентиль попробовать. Также стоит на залмановских резиновых гвоздях. У меня раньше впереди во втором креплении диски стояли, поэтому ставил его ниже, чем у тебя на фото. Сейчас диски убрал, есть смысл и вентиль поднять, так он будет направлен как раз на видео.
Вообше, на мой слух, все вентили шумят если делают больше 900 оборотов. Какие-то меньше, какие-то больше - но шум слышен у всех.
bibukov
МИШАНЧИК
Материал - обычная шумка из вспененного полиэтилена, что продается в автомагазах. Черного цвета, толщина 7 мм, самоклеющаяся.
Плюс, еще закрыл шумкой лишние отверстия наверху, там, где не выдувает вентилятор.
Zegor У меня пока тьфу, тьфу )) Времени и возможности не было заказать этот: http://www.noiseblocker.de/ru/BlackSilentPro140.php как только "пункты" совпадут закажу, правда поток слабоват, но для моей конфигурации пойдёт. У вертушек, почти у всех, основные векторы потоков направлены под углом и его надо бы поменять, то есть перенаправить в нужную для нас сторону. Таким образом, установив вертушку в самый верх под отсеки 5,2' поток как бы "сваливается" к центру и за одно частично попадает на CPU.
"Шумку" нарезать ровно это реально или она не поддаётся?
Sabornik
Да, я переставлю выше вентиль, так будет лучше для видео, внизу уже нечего охлаждать. Я так думал, смысла Нойзблокером заморачиваться нет, Т140 почти идеальный вентиль. Нужен такой же, но 200мм калибра.
Шумка режется без проблем. Как видите, на правой стенке шумка чуть криво вырезана, я торопился и резал прямо наживую, то есть приложив лист к крышке. Получилось неровно в некоторых местах. Вторую стенку я обмерил и уже отдельно вырезал кусок, получилось почти идеально. (последняя фотка). Режется без проблем.
Zegor Это off в теме, ну да ладно. На счет 200-ки, это юмор надо понимать? :-) Или есть хорошие? Да, TY-140 безусловно хорошь, но NB условно тише. У меня стоят их 3-и штуки уже давненько, правда 120-ки, но по ощущениям они очень тихие и вибраций нуль, хотя читала и обратное мнение. Думаю для твоей карточки лучше оставить TY-140 имхо. Про "шумку" понятно, уже навела мосты :-)
Фото: 22
не нужен, ибо те 200-ки, что сейчас есть в наличие в онлайн-шопах не более чем обычные корпусные вентиляторы от других производителей. Штатные 200-ки имеют неплохой продув и вполне грамотно сконструированны. Минус у них один: в качестве подшипника применена втулка.
Кстати, тут кто-то приводил сравнение с *** NEW *** COOLER MASTER Megaflow 200 R4-LUS-07AB-GP - 200mm Blue LED Case Fanи кричал про лучший поток у СМ. Он по определению не мб лучше: 9 обычных лопастей на 700 rpm по определению не могут выдать Megaflow. Маркетологи компании стараются как ЕР перед выборами в ГосДуму. Ну и кроме потока есть ещё одна очень важная хар-ка: Статическое давление, mm H2O
bibukov
200ки, что попались мне - трещат. За что и были сняты. И потом толщина все же у них маленькая, давления никакого.
Сейчас производители уже больше обращают внимание на 200 калибр. Сегодня вот и битфеникс анонсировал.
http://www.bitfenix.com/global/en/news/ ... pectre-pro
Zegor эти двухстотки покупал для старого HAF922 были сняты и проданы. орут слишком сильно
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
влезет ли мать размера EATX
benwar цитата из обзора похожего корпуса.
внутренние размеры корпуса Obsidian 650D позволяют установить в него и платы EATX (305×330 мм), но при этом прорези, предназначенные для прокладки кабелей, окажутся под матплатой, к тому же задний край платы EATX будет не закреплен — для него нет монтажных стоек. Поэтому такой формат и не упомянут;
Привет всем ,а кто подскажет что это за окошко такое точнее где его купить можно http://www.youtube.com/watch?v=zfLcz7nI7iQ
hroft57 Самому сделать :-)
benwar это я могу подобные вещи делал уже но интересно сколько готовое стоит -времени сейчас не много к сожалению
да родные 200ки воют как шакалы в ночи(
подключил их на мать выставил 500 оборов, тишина, но и потока воздуха нет как такового=\
+когда выключаешь комп корпус начинает остывать и пластик начинает потрескивать как старые кинескопные телевизоры-мониторы
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 34 секунды:
на манер камрадов прикалхозил на переднюю решётку TY-140, тихий на 800-900, я даволен, 5 хардов стоит, темпа упала сразу на 2-3 градуса у всех по сравнению с родным 200мм на 500об
ближайшее время озадачусь шумкой
и есть задумка в отсек под сидюк разместить 120мм, никто не пробовал? на какойнибудь подвес типа резинок, впереди сетка для вентиляции, он так и просится туда
+ко всему, обращал внимание на фото от корсара на сайте где стоят их водянки Н-50-60-70-80 все стоят с вентиляторами направленными во внутырь корпуса
у самого Н70 и уже 3й корпус и всегда ставлю вкртушки потоком из корпуса, чтоб не прогревать лишний раз видяху
у кого ещё корсаровские водянки?
и в каком направлении стоят вентиляторы В ДАННОМ корпусе?
На процессор установлен корсаровский H50. Вентилятор на выдув.
Эта Н50, само по себе довольно не плохая со. Если гнать проц без фонотизма, то эта система охлаждения вполне нормально справляется с своей работой, с любым положением вентиляторов.
Возможно, в случаи сильного разгона, имеет смысл поставить вентиляторы на вдув, это должно немного поднять эффективность.
У меня две видюхи с открытой системой охлаждения, то есть весь нагретый воздух остается в корпусе. И задувать еще тепло от проца в внутрь ящика, не вариант вообще.
