Куратор(ы):   Lemis
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1181 • Страница 23 из 60<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 60  >
Pahen
Не получится пока. Очередная переделка СВО. Все не успокоюсь! :D
t64a да можно не работающей системы. а просто системника в окружении стола...
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen корпуса в оверхарде скомпонованы не совсем удачно, куча каких-то глупых выборов компонентов. Не вижу смысла там брать если потом всеравно придется дозаказывать под замену часть деталей. А если оставлять как есть, то какой смысл в таком корпусе? В качестве дорогого решета вполне сойдет литл девил, он дешевле
Xiaomi - never again
SilentStorm Либо я плохо разбираюсь либо чего-то не понимаю.
Вот что тут лишнего:
MERLIN ST10 Case
Case Color: BLACK MATTE
Orientation: STANDARD
ST10 MB Door Style: XXL WINDOW - CLEAR
Cable Side Door: VENTILATED
Top Cover: VENTILATED 31mm
Top Chassis Mount: DROP-IN STYLE 120.4 MOUNT
Bottom Chassis Mount: 120.4 RADIATOR MOUNT
PCI Backplate: HEX MESH
Power and Reset Switch: YES
I/O Panel: USB 3.0/HD AUDIO
Flex-Bay Covers: VENTILATED
или
а тут что лишнего или чего не хватает:
MAGNUM STH10 Case
Form Factor: XL-ATX
ATX Layout: STANDARD
MB Door: XXL WINDOW
Window Color: CLEAR
Top Cover: 39mm VENTILATED
Upper Chamber Covers: VENTITALED
Lower Chamber Covers: VENTILATED
PCI Backplate: HEX-MESH
единственное что мне не нравится это топы 31/39 мм сверху корпуса, а остальное вроде нужные вещи или нет?
в первом
лишний топ 31мм
вентилируемая правая дверь у материнки - огромные количества пыли будут там подсасываться. Ну не нужны там эти дыри и все
перфорированная задняя стенка явно хуже альтернативной, потому что в альтернативной идет заглушка, а в перфорированной нет, опять получаются не нужные лишние вырезы без возможности культурно их прикрыть
Вентилируемые передние панели... опять, нахрена? если на морде не будет радиатора, то нужны заглушки без вырезов, а если радиатор будет, то их всеравно менять на другую байду.
окно без тонировки это на любителя конечно, как и его размер, не очень то интересно смотреть на кусок БП и кусок радиатора
Вобщем не корпус а решето, которое заклеивать и заклеивать. На рынке таких полно с ценами в 2-3 раза ниже, единственный плюс получается в возможности без допилов поставить радиаторы. Пылесосить это дело придется ОЧЕНЬ часто
Во втором. Это корпус в котором с легкостью можно сделать среднюю камеру практически герметичной и почти забыть о пыли, любоваться через окошко своими железками, но менеджер оверхарда опять поставил туда дырявую заднюю стенку без возможности установить заглушки. Добавил туда 39мм топ, который уж в этом корпусе вообще лишен смысла, потому что намного лучше продувать эти камеры слева направо или наоборот. Точно так же не нужны продуваемые передние заглушки. Ничего не сказано про наличие УСБ 3.0 и правой двери, которая с превалирующей вероятностью тоже с вырезами
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 20 секунд:
вот кстати sm8 рядом с CM 690-2
SilentStorm по поводу топов согласен. Лишние. По поводу дверей правых в первом случае тоже согласен. Но там можно и окно поставить. Далее вентиляция где мать мне наоборот очень нравится. Так что на любителя.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 33 секунды:
Так а если радиатор на морде будет стоять то что нужно для его установки? Как правильно называется? Неужели с обычными вентилируемыми шутками нельзя установить радиатор?
Pahen
Выбираешь нужный:
http://www.caselabs-store.com/device-mounts/
Фото: 141
Улыбнула анимация, и цвет креативный)
http://s1175.photobucket.com/user/cpach ... g.gif.html
Фото: 10
Без лишних слов.
#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Specs:
Chassi: Caselabs STH10 white.
MB: Asus IV Rampage Extreme Black Edition
CPU: Intel i7 Extreme Edition 4960X @ 4,7Ghz
Ram: G-Skill Ripskaws Z 64GB @ 2400Mhz
GPU: 4x Gainward GTX TITAN @ 1200Mhz custom bios
Soundcard: SoundBlaster ZxR (på en pci-e extentioncable
Storage: 2x Samsung 840 Pro SSD 256GB raid 0 på intel controller
2x Samsung 840 Evo SSD 750GB raid 0 på asus controller
PSU: 1 x Corsair AX1200i
1 x Corsair AX860i
2x Corsair Custom white sleeaving kits
Kylning:
CPU: EK Supremacy Nickle Acetate Clean CSQ
Ram: 2x EK Monarch X4 Nickle Acetate Clean CSQ + Monarch Module x8
GPU: 4x EK FC Titan black acetate + black backplate + quad terminal sli connector
MB: EK R4Be Kit nickle acetate clean csq
Pump: 2x Alphacool D5 in EK-D5 dual-top acetate
Res: EK-X3 400 + multiport top
Rads:
2x Alphacool Nexxus 560mm x 60mm
2x Alphacool Nexxus White Edition 360mm x 60mm
Tubing: EK acrylic tube 12/16 mm
Coolant: Mayhems Pastel Ice White
Fittnings: Bitspower Matte Black and EK HD and EK 90, 45 degree adapters
Controller: Aquacomputer Aquaero 6 (alla sensorer, fläktar, pumpar styrs med kurvor från denna)
Sensors:
2 water Temp
1 flowmeter
2 air temp
Fans: 18x Noiseblocker eLoop b3
10x Scyte gentle typhoon 1400rpm
12x Bitspower 1400/120mm fan adapters
Lightning: 8x Akasa Vegas White LED
Mods:
Chassit är helt om moddat för nersänkning av pump och res.
PCI-e I/O brackets målade med plastidip white.
Svart plexi runt hela moderkort och insida, fläktar.
frostad plexipanel uppe och nere för belysning
SLI brygga: 3D printad TITAN logga med egengjord plexiled bakom (stort tack till Trhuster är på SC)
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Фото: 141
Fandorin Хорошая сборка! :ok:
Но от этого проджекта до сих пор не прошло восхищение.... :shock:
Фото: 10
без сомнения обе сборки эпичны.
Фото: 141
Fandorin на мой взгляд сборка и настоящий проджект это несколько разные вещи)
Fandorin супер. Поздравляю. Отлично сделано. Очень нравятся белые кейсы. Все очень четко и лаконично. Нравилось бы жене белый кейс взял бы тоже белый. А так придется заказывать два цвета. Снаружи черный внутри белый.
Фото: 8
Fandorin ты хоть ссылку на прожект дал бы что ли, а то обидно за автора :haha: http://www.sweclockers.com/galleri/12281-pale-titan
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 12.04.2014 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 141
Секундочку... Fandorin это Ваше? просто конфиг не совпадает с профильным... если этот белый кейс Ваш, снимаю шляпую :ok:
Alex_NIKO
Понял. На самом деле, имхо, моддинг в России находится не на самом высоком уровне. В большинстве случаев это связано с недоступностью комплектующих сво.... и адовыми ценами, для России...
Но сдвиг есть! думаю подтянемся через некоторое время. :beer:
Фото: 8
Но сдвиг есть!
согласен :beer:
Фото: 10
вот блин я думал по ттх и так понятно будет что немой, там половина слов на французом :writer: да и про то, что это мое я тоже не писал :?: да действительно ссылка на проект была бы уместна, каюсь что не указал :punish:
Фото: 141
Появился обзор caselabs s8
ссылка
http://www.youtube.com/watch?v=tteAA4NR1zc
t64a каким образом у тебя резервуары закреплены? Тупо просверлил, краска не отваливается там?
SilentStorm
Просверлил. :-)
Там не краска, а порошковое покрытие. Нечему атваливаться! :D
