FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
У меня залмановский реобас просто прикручивался двумя корпусными болтами, т.е. на любое расстояние можно его прикрутить.
т.е. как раз во втором варианте и утопил слегка
Желтым показано единственное место фиксации, там же заканчивается паз, дальнее крепление панели Audigy упирается в конец паза, а если его не использовать, то уж очень сильно ее колбасит в разные стороны.
Tasselhof SknUA так каким образом вы предлагаете ее "утопить"?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Barracuda писал(а):
да влезает но сильно загибаеца, по крайне мере с "круглым шлейфом"
В общем, та же проблема, что и с обычными (не Г-образными) САТА-шлейфами. И нечего людей пугать
Barracuda писал(а):
вопросик - на боковой стенке вентилятор который напротив проца стоит как лучше поставить?
От вентилей на боковой стенке толку мало, если и ставить то так, чтобы он дул на видюху (чтоб под ней воздух не застаивался).
Я например вообще все отверстия на стенках бумагой залепил- чтобы аэродинамику не портили.
А что делать с ферритовым фильтром (кольцо), который идет в комплекте в картонной коробке (с винтами, ключами). По идее его бы надеть на ATX (24-pin) кабель, но для этого придется его разбирать. Неужели так и задумано?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
theone
Нет, не на АТХ кабель ,а на провода от кнопок включения,резета индикаторов и.т.д.(на сайте чифтек так написано)
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: Екатеринбург
пропали из продажи BA-01-B-B-B с БП на 410w , т.е. с теми БП, которые ATX2.0
не знаю с чем связано, толи с браком http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 12#1681276, толи еще с чем
есть ли другие БП с ATX2.0 ,которые устанавливают в этот корпус и все ли партии ATX-410-212 с браком?
Очень нравиться этот корпус,но доступен вариант только с 420 БП
