Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
ADmA писал(а):
С ним придется забыть про fan на дне.
Ну почему так категорично?
Если на материнке питание 4(8) пин, используется 1 видеокарта, то нижние разъемы остаются не задействованными. А раз так, то на дно вполне встает стандартный 120 мм. вентилятор. ЗЫ: у меня БП тоже 180 мм, на дне установлен 120 мм. вентилятор, но из-за разъемов БП он тонкий, т.е. 12.5 мм. (фото в профиле)
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011
Надоели мне не тихие гробы всасывающие вёдра пыли которые нужно чистить каждый месяц .Решил отказатся от ATX плат и корпусов, и собрал HTPC выбор пал на корпус FRACTAL DESIGN Node 304 Black .Отличный корпус удобен для сборки и хорошо проветриваемый собирал чисто для работы в интернете)).Оказалось этот корпус не помеха в плане проветривания в нём лёгко можно разгонять комплектующие при наличии соответствующего железа. Думал не буду играть больше в игры сидел 2 месяца без видеокарты взял 560Ti Hawk для фифы так как в другие игры не играю скальпировал ,отредактировал биос снизив вольтаж и обороты кулера, и красота и не такой уж этот хавк и шумный,уже полез играть и в Grid Autosport отказался один от игр Все комплектующие моей сборки которые идеально подходят для этого корпуса за исключением видеокарты в профиле.
А что за проблема с вентилятором на дне и БП? У меня RM650, внизу стоит стандартный фракталовский 140. Или это только 850 касается?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
q11 писал(а):
А что за проблема с вентилятором на дне и БП? У меня RM650, внизу стоит стандартный фракталовский 140. Или это только 850 касается? upd: ой, у меня же XL R2.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Откуда: Москва
Уже года два облизываюсь на FD Define R4. И вот наконец-то собрался - думаю в течении июля приобрету корпус и сделаю заодно апгрейд системы. Цель - создать тихий и достаточно производительный не игровой ПК (инет, мультимедиа, любительская фотообработка домашнего контента). Примерная конфигурация - http://www.citilink.ru/configurator/q5172282/. Почитал внимательно тему, для себя уже решил схему СО - 2 производительных 140мм вентиля на вдув, один 140мм на низких/средних оборотах на выдув.
Но вот остается у меня вопрос, почему изготовитель изначально не обеспечивает нормальной штатной работы СО? Поясню ход мыслей. Забор воздуха в корпус идет через фильтр на морде, вдув сзади через заднюю стенку с перфорацией. Вентиляторы одинаковые, с одинаковой скоростью вращения (реобас контролирует скорость лопастей и всех вертушек одинаков - модель ведь та же и спереди и сзади). Статическое давление получается спереди меньше, чем сзади. Получается, что не создается нагнетающего давления и есть большая вероятность, что будет идти подсос пыли в корпус.
Опытные фракталоводы, помогите разобраться, может я не правильно оцениваю ситуацию с построением СО в таких корпусах (с передним фильтром).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Опытные фракталоводы могут посоветовать только одно, выкинуть штатные вертушки куда подальше и купить нормальные, типа Noctua NF-A14 FLX, т.к. тишина и штатные вертушки вещи несовместимые. Да, получается не дешево, но это гораздо лучше и дешевле, чем покупать вентиляторы других производителей, и проб и ошибок понимать, что это все не то. Исхожу из своего личного опыта, сколько было выброшено денег на ветер. Покупал всякие и Enermax и Termarlight, но Noctua вне конкуренции. ИМХО. На заднюю стенку, на выдув можно с экономить и поставить Thermalright X-Silent 140, от 7 вольт он бесшумен, но на всякий случай, этот вентилятор категорически не рекомендуется ставить на верх, т.к. в таком положение у него со временем начинает неприятно шуметь подшипник, проверенно на 5 вентиляторах.
jenyst С заменой вентиляторов я сразу смерился после прочтения этого топика И именно остановился на Ноктюа...
А вот почему штатные вентили в такой конфигурации поставил производитель, вот что меня удивляет, почему не 2 на вдув, а 1 на выдув? Сэкономили, ну видимо да, посчитали, что дороговато выйдет... Получается такой конструктор - покупаешь и доделываешь под себя ))) В принципе со всеми корпусами так.
Если бы R4 продавался вообще без вентиляторов при более дешевой цене, было бы вообще супер. А так компания Fractal Design продает не только корпуса, а еще и вентиляторы. Если начнут продавать пустые корпуса, то их вентиляторы спрос значительно упадет, т.к. они честно говоря никакие. Поэтому и добавляют по несколько штук в корпуса, чтобы увеличивать прибыль. Все логично. Почему на ставят 3 вентилятора? Потому-что придется повышать цену корпусов, что сделает их менее конкурентноспособными на рынке.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2014 Откуда: мск
У меня с новья на Define R4 задний цокотит(цик-цик-цик), циклический звук такой Думаю вот, какой поставить на выдув? Krokoz советовал Ноктуа, но блин, дорого... Посмотрел отзывы на Thermalright X-Silent 140, вроде ничё так. Есть ещё Scythe Glide Stream и Thermalright TY-147. Какой из этих трех получше будет на выдув в Define R4?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
ADmA писал(а):
Экономить на fans на выдув не стоит, из-за высокой температуры их ресурс вырабатывается в разы быстрее.
Считаю надуманным и преувеличенным. Сколько там градусов в системнике с нормальной вентиляцией? Максимум 40 на выдуве, и то на практике - вряд ли. Замерьте, прежде чем выдвигать подобные догадки.
Особой "жары" по идее быть не должно, т.к. видеокарта пока не планируется, так же как и запредельный разгон. На проц купил кулер Thermalright TRUE Spirit 140 Power, правда сам проц(4790к) пока не купил))
В Arc Mini R2 их установлено 3, но .... 1 на вдув и 2 на выдув (сзади и сверху)
Лучше NF-A14 PWM, он 4-пиновый. Современные материнки позволяют автоматически регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры. Штатный реобас, по сути, "прошлый век".
Лучше Thermalright TY-147. Он так же 4-пиновый. У меня подключен к CPUFAN2.
Тут еще ладно, не так обидно. Вентили можно пристроить в какой нибудь "офисный" комп. Читал как то обзор не помню какого (какой фирмы) корпуса, то там все еще хуже. Корпус оверлокерский, по обзору достаточно качественный (мне понравился), но .... идет в комплекте с БП, место которому только на помойке. А как понимаете, БП стоит гораздо дороже, чем вентиляторы.
Где то так (ногам жарковато) при запуске Crysis 3. Но тут сама игрушка прожорливая, да еще и на максимальных настройках В других же режимах воздух чуть тепленький. На выдув только один вентиль (см. фото в альбоме).
Можешь считать сколько угодно, но стоит запустить приложение напрягающие процессор (особенно разогнанный) и видео мощную карту (особенно разогнанную) и мы получаем что в системнике выделяется более 400 ватт, и на выходе имеем температуру более 40 градусов.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Я тоже в свое время так думал когда покупал предыдущий системник, а потом поставил 6950 с фабричным разгоном и на 700мГц разогнал i5-760 (при прибавке еще на 100мГц начинает верещать силовая часть на мамке, хотя проц легко взял 4000мГц, но шум от мамке был был значимо выше шума fans) и летом на P183 с дополнительно не штатно установленном fan на вдув пришлось открывать боковую крышку и направлять бытовой вентилятор.
Omaks писал(а):
Мне Noctua NF-A15 PWM больше понравились.
А как они встают в штатное место на морду? В принципе те же яйца, для подключения к матери конечно удобней, т.к. PWM, но я пользуюсь реобасом Scythe Kaze Master II с утапливаемыми ручками, весьма удобная вещь. При старте системы реобасом подается 12 вольт на вентиляторы, спустя пару секунд напряжение становится такое, как сам выбрал, т.е. нет проблем со стартом капризных вентилей.
На выдув сзади самое то, у самого такой стоит. На 7v бесшумен, выдувает нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Это уже дело вкуса.
Кому как, мне больше нравится самому регулировать скорость вращения вентиляторов на лету и также контролировать температуру.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
jenyst писал(а):
Только он на 4 вентиля
Да, этого хватает. Два передних подключены через переходник к одному каналу, остальных три хватает на другие вентиляторы.
