Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
jenyst писал(а):
Два передних подключены через переходник к одному каналу
У меня точно так же 2 передних через переходник к материнке. То, что у меня на реобасе 6 вентилей, то 1 оказался лишним мне нравится в нем наличие термодатчиков, автоматически регулирующих скорость вращения (можно отключить, перейдя в ручной режим).
jenyst писал(а):
Это уже дело вкуса.
Не спорю
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
ADmA писал(а):
стоит запустить приложение напрягающие процессор (особенно разогнанный) и видео мощную карту (особенно разогнанную) и мы получаем что в системнике выделяется более 400 ватт, и на выходе имеем температуру более 40 градусов.
Много пользователей страдают такой фигней на постоянной основе? А те, кто занимается, используют совсем другие СО, где на шум, как правило, все равно. Ну да ладно. Я не против. Сделай, замерь, выложи результаты. Потом доказывай.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Назад на выдув лучше ставить TR TY-147 по показателям шум/поток лучше хваленого ноктуа а штатные вертушки да гуано редкостное ,причем по моими замерам они 24.5 см в толщину вместо стандартных 2.5 см что не позволяет ставить в передние корзины многие вертушки особенно TR X-Silent 140 26.5 см
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Noctua NF-A14 IndustrialPPC 3000 RPM смеется над производительностью TY-147 Airflow: 158.4 CFM - Acoustical Noise: 41.3 dB(A) - Static Pressure: 10.52 mm H2O Он видимо сможет пыль проталкивать через фильтр А TY-147 забился у угол и скулит.
Откуда такие заключения? Агентство ОБС передало? При одинаковых скоростях и поток, и шум у них одинаковые, в чем легко убедиться, посмотрев спецификации на оф. сайтах. Статическое давление у TY-147 скорее всего ниже (на сайте TR не указано), но сзади, где нет фильтра, это не принципиально.
Стандартные 25 мм устанавливаются прекрасно.
Опять по ОБС передали? Толщина 26.5 у TY-140/141/143/147. У X-Silent 140 стандартные 25 мм.
K2K писал(а):
и да прибудут с тобой вибрация и гул
С чего бы это? У меня стоит сзади TR TY-147, никаких замечаний на вибрации и гул нет.
стандартная CM 140 mm не встала...25 мм завтра еще 1 140 попробую вставить вперед... а на выподы троллей TR гуано ,ноктуа с конским ценником наше все..если у вас так много денег вперед покупайте 1 вентиль по 1000 с цветом детской неожиданности TR TY-147 прекрасный вентиль за свои деньги - не шумит не гремит нет вибраций и прочего...офигенный воздушный поток на 900 оборотах
ну я посмотрю сколько твоя психика выдержит 3000 оборотов
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
у TR Ty-147 очень большое воздушное давление (он и создавался для продувки плотных ребер радиаторов проц. куллеров)
Правда, стоял на винтах, но, ноктуа и на винтах не издает вибрации. И не поменял бы TY-140(3шт было) если б не такая же история как у Egor008. В моем случае, Noctua NF-A14 победили TY-140 - по тишине и охлаждению, на энных оборотах. Да и вообще, читая ветку, вижу, что и харды тут у людей в R4 не издают звуков, и не вибрируют, а у некоторых, по несколько штук и тишина
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Сравни комплектацию TR и Noctua. Это все равно, что покупать машину, "пустую, как барабан", и машину с музыкой, подушками, полным электропакетом. Noctua штатно укомплектован резиновыми уголками на корпусе, резиновыми гвоздями, удлинителем, разветвителем. Если все это добавить к TR, то не факт, что он останется дешевле. А по характеристикам они примерно одинаковы (про статическое давление не говорю, т.к. кроме "высокое", конкретных цифр нет).
Сколько? Сказать "большое", это не сказать ничего. Конкретные цифры приведи, пожалуйста. А то как в рекламе: "Теперь хххх стал еще лучше!". А лучше от чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Откуда: Москва
scorpblack писал(а):
А подскажите, как лучше поставить передний вентиль в R4, выше или ниже? Как правильней?
Смотря какую цель преследуете - если хотите охладить видеокарту - то в верхнее положение; если же жесткие диски, которые размещены в нижней корзине (как правило) - то в нижнее. Другое дело, что оставлять спереди только один вентилятор на вдув - не очень хорошая идея. Об этом неоднократно здесь писали люди. Все дело из-за фильтров передней панели, они создают доп. нагрузку на вентиляторы. Поэтому необходимо создать более мощный поток приточного воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2014 Откуда: мск
Цель - сделать комп как можно тише. Видеокарты не будет. Верхнюю корзину под винты, тоже вытащу, т.к. 3 винта всего(2 hdd + 1 ssd). Идея такая(возможно глупая ) - отключать один передний винт до определенной температуры в корпусе(здесь кстати тоже вопрос, до какой?). При достижении температуры к примеру 40 гр., включается второй вентиль. Вопрос в том, какой оставить на постоянку, верхний или нижний?
ADmA писал(а):
Плоая идея если не будет останавливаться вытяжной fan.
А можно в личку пояснить, почему? Чтобы здесь не оффтопить... Мне кажется плохой идеей останавливать вытяжной вентиль. Вернее даже вообще не приемлимой.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Вот именно немного денег, чтобы их тратить впустую на вентиляторы других производителей, что в конечном счете окажется дороже. На цвет вообще по барабану, его в корпусе не видно. Главное тишина и производительность.
С чего это такие выводы?? Согласен с Krokoz, что вентиляторы примерно одинаковые по характеристикам, если бы не одно но, у Thermalright много брака. Лично мне попадались около 5 штук, с трескочащими подшипниками и еще парочка с сильной вибрацией. Теперь вот если посчитать по деньгам, то Noktua получилась дешевле, т.к. те пришлось в конечном итоге раздарить друзьям которым до тишины как до луны.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2014 Откуда: Дзержинск
Господа, приветствую Вас! Позвольте разбавить Ваш обмен мнениями на предмет "вертушек". Имею Define R4. Сетка пылевого фильтра на "морде" местами отошла от пластика (подклеил пластырем). Видимо, слишком усердно мыл. Не подскажите, а где можно достать новый или любой другой подходящий фильтр? Благодарю за внимание!
Всем доброе утро! Имеется корпус Arc Midi R2. Интересует следующее: куда лучше переставить кулер, который сейчас располагается на "потолке" корпуса?И стоит ли его вообще переставлять? Кулер на процессоре - Thermalright True Spirit 120M BW rev.a.
