Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2158 • Страница 24 из 108<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 108  >
RGB Nameless писал(а):
Нужна точная информация об оборотах вентиляторов в Lian Li PC-A71 , кто нибудь знает, на сколько они там ? 1000-1500-2000 об/мин ?
У меня около 1200об/мин
Kriminalist
Вроде не перевернут,
почему на сайте нет не знаю, сам ездил x-memory смотрел, 26 не понравился, на тот момент хотел взять 25, теперь хочу x500 )))))
Фото: 73
Поздравьте :) Купил Lian Li PC-A71. Затрахался его переть конечно, и это несмотря на мегагаджет - тележку на которую и закрепил коробку. Всё равно, чуть ли не в самый час пик ехать по метро со здоровущей коробкой - сомнительное удовольствие. Стоит пока в прихожей, не открывал даже. Попозже.
RGB Nameless :D :beer:
Попозже.
удовольствие растягиваешь?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
RGB Nameless , поздравляю со вступлением в клуб владельцев А71-х:beer:
Ты себе серый или черный купил?
Фото: 73
Ну во первых устал, во вторых надо прогулятся, зайти к приятелю , попить с ним немного пива и полечить его заглюкавший комп.
Черный. Продаются только А77 серебристые и А71 черные.
Какие планы на него? Конфиг?..
Температуры не забудь запостить.
Дошел х2000. Возюкался без малого 6 часов. Основные проблемы с питанием - БП у меня сейчас раритетный, 300 вт, во-первых не хватает просто разъемов, во-вторых не хватает длины проводов. Ну ничего, на след. неделе жду Antec Signature 650. Также возникли проблемы с подключением винтов IDE - плату в первой корзинке пришлось демонтровать. Ну новые винты я тоже жду.. :) Не включился один нижний восьмидесятник - тоже минус, не знаю на что свалить. Шумит - обороты явно стоят не на "заводской середине" - но это исключительно мои недоработки, за 6 часов устал и два коннектора от переключателя оборотов никуда не завел (ну если честно, то не разобрался куда надо). Вот такие дела.
Общие впечатления.. Ну вы сами и так все знаете.
Фотки сделал, думаю куда бы выложить. Скорее всего размещу на своем ФТП, кому надо - скачают. Сделать папку с превьюшками или нет?
Defm , залей на http://imageshack..us/ что ли. или на ipicture.ru
ЗЫ БП действительно раритетный. Небось ещё и ATX 1.3 :D
Фото: 73
В профиле конфиг :) А планы - собрать в нём комп. И вернуть в конфиг идешники. Как внешние - неудобно,
в P182 не лезло толком , а тут простор и щастэ. В этом корпусе не мешают . Возможно, когда нибудь сильно потом - вода. Ну и ессна тихое все будет.
Добавлено спустя 8 часов, 27 минут, 10 секунд
ай ай ай, ТАКУЮ вещь заказал - и не подготовился. А ведь довольно долго ждал..
Это вообще кощунство в этот корпус совать IDE.
Итак, собрал я лиан.. Ну почти собрал - на данный момент осталось закрыть крышки и морду привинтить обратно.
Крутил вертел так и эдак - блок питания отправился нафиг наверх. Я конечно понимаю, что БП с низу - это сейчас ультрамодный тренд, но в данном конкретном корпусе и с данным конкретным БП - куда удобнее оказалось разместить блок наверху.
Харды поставил в основную стойку, через один - как раз ровно 4 штуки ставится. Долго сидел игрался, выбирая оптимальное расположения ( чтобы жопу с проводами не создать.. ) ...
Поразмыслив, до поры , до времени выкинул дополнительную корзинку под харды нафиг - лишний вентилятор без надобности, корзинка пока что тоже. Кстати , внимательно посмотрев на способ крепления оной, сделал вывод ( и даже проверил ) , что корзинку можно разместить ( и привинтить!) в ТРЁХ разных местах - над мамкой, под мамкой и в трёх нижних 5.25 отсеках. Везде встаёт, как родная.
Осмотрев количество вентиляторов вокруг основной стойки с хардами, снял два передних вентилятора - они нафиг не нужны, зачем такой зверский обдув, у меня не SCSI и не Рапторы. Так что , на харды тянут воздух вентиляторы установленные ЗА ними. А два снятых вентилятора я, для симметрии, повесил на Thermalright Ultra 120 Extreme и на Accelero S1 . Так что теперь в корпусе пять штук абсолютно идентичных вентиляторов. Порадовало то, что в отличии от всяких там Антеков, вентиляторы таки трехпиновые, с переходником. (Забегая вперед - два из них через эти переходники и подрубил - тупо на матери не хватило коннекторов. может быть потом прикуплю реобас )
Что понравилось - корпус явно "IDE Friendly" , т.к они там не мешают и не смотрятся анахронизмом : корзинка вся из дырок состоит, при этом расположена поперёк. А продувается вдоль. Так что даже стандартные широкие IDE шлейфы не являются проблемой для воздушного потока. По этой причине вернул обратно в систему два 200гб WD моих. А то фигли лежали... А тут на своём месте. Причем, что характерно - заюзал широкий шлейф - занимал меньше места и меньше мешался, чем зараунденный. Такой вот парадокс.
Что ОЧЕНЬ понравилось - дверь. Не факт её наличия, а то , что оная дверь легкими движениями отвёртки переделывается для открытия в другую сторону. Что очень мне удобно, т.к системник стоит справа , и стандартное открытие справо налево меня не устраивает вообще никак. А тут переделал - и нет проблем.
Еще что понравилось - не то чтобы феерическая легкость сборки, но удобство запредельное, т.к разбирается почти весь - стенки, морда, трей для мамки, крыша. Т.е , по сути один голый каркас остается, на котором удобно прикидывать так и сяк , как что либо расположить.
Еще понравилась возможность не просто поставить БП хоть сверху , хоть снизу, но и возможность поставить ДВА блока питания - соотвествующая дополнительная рамка крепления лежит в коробочке в комплекте.
Занятно - для того чтобы ковырятся с хардами - нужно открывать не левую, а правую стенку, т.к если открыть левую - они стоят к юзеру задницей. Кстати - корпус широкий и корзина не совсем по центру, так что проблем с размещением проводов не возникает, даже Г-образные шлейфы в принципе без надобности.
Еще, посмотрев внимательно, обнаружил, что на стойку с вентиляторами, которая за стойкой с HDD - можно поставить вентиляторы 140х140. Дырки есть на таком расстоянии.
А..понравилась лёгкость необычайная инсталляции хардов. Вкрутил четыре винтика, и ставишь. В предыдущем моём лиане было примерно так же , но более геморройно, т.к не было удобных рельс.
Уфф..пока всё..
Подготовился. Я же написал что жду Antec Signature 650. просто у дилера возникли проблемы с реальным наличием этих блоков на Nix. Вообще он должен был придт еще раньше корпуса.
Дык не поспоришь. Насчет винтов я тоже написал что жду SSDшки.
Фото: 73
Вчера дошли руки посмотреть температуры всего эверестом. Напоминаю, что штатно корзина с хардами обдувается четырьмя 120ками, я же две из них снял, оставив только те, что ЗА корзиной, а не перед. Возможно следовало сделать наоборот, не знаю.
Итого.
Я не знаю, что именно и где показывает эверест.. В общем он показал пять температур процессора.. Одна просто температура процессора (видимо на крышке) и другие - температура ядер. В общем на крышке 36 градусов, на ядрах 51-46. Температуры хардов от 37 до 41. Думаю если поставить вентиляторы перед корзиной - то температура будет меньше. Но мне лень, и так хорошо. На видюхе (вообще, включая плату ) - 48-50 градусов. Вот такие дела. Вентиляторы все штатные, на термалрайте и акселеро , повторюсь , - стоят как раз снятые с морды лиановские вентиляторы.
Вот представляете какая подстава, я сейчас в коммандировке на украине и тут есть практически все корпуса Lian-li, даже в виде ракушек которые.
А почти, потому что нету серии Х (((( Все остальные есть, а Х нету. Я буду плакать....
Defm , красиво;)
Ещё бы фоток с собранной системой...
Defm ай красава :beer:
мафия бессмертна!..©
мдааа.. мне б корпус с таким расположением 5-дюймовых отсеков идеально было бы...
Блондинг.. |
Фото: 73
Моя железка.
#77 #77 #77
#77 #77 #77 #77
мда... A71 под конфиг на фотках просто слишком велик :)
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Моя железка.
Дата отпечатавшаяся на фотках соответствует реальной? :)
Система раритетная. Собственно для этого и приобретаю корпус (для модернизации). Придет Antec - сделаю пару кадров. Придут SSDшки - всеравно их к старью не подключить. А комплект МП/Память/ЦП (планирую DFI LP T3eH8/чтонибудь из OCZ-CSX/i7-920) придет только после Нового года. Тогда и сделаю.
