Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
Полкило Запросто, даже до перепайки до версии на 18 ватт помпа DDC-pump 12V DDC-1T спокойно прокачивала такой перепад+ 2 радиатоа 2*120мм + 2 ватера + резервуар. Причем меня еще и журчание потока в бачке добивало =)
А у Taurus_busy такая же помпа еще дополнительно резервуар Zalman прокачивает =)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Киев
хм...это есть гуд, а то я взял корпус и хочу его под водянку шлепнуть) но сомневалса что помпы будут прокачивать такие высоты)) спасиб за то что развеял мои сомнения)))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
ПРиехал сегодня мой корпус, шикарный, просто слов нету, по сравнению с тем что было это неба и земля. Правда не обошлось и без ложки дёгтя: маленький радиатор Thermalright не помещался, пришлось его подогнуть, а так всё отлично, очень доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Корпус хорош для воды, можете даже не сомневаться. Марки вменяемых помп вам уже подсказали. Радиатор когда будете брать - уточните в этой ветке какие по размерам крепежных отверстий подходят, ибо подходят далеко не все.
_________________ Device not ready - девица не готова
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Moscow
Уточню маленький момент:
Если вешать радиаторы не родные - то возможно придется сверлить заднюю стенку, чтобы было за что привинтить.
С родными (термалтейковскими) проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Сегодня и я поставил свой моцарт на колесики. Что я могу сказать оказалось очень удобно. В устойчивости он непотерял. Колесики были куплены в Домовом (жители Питера знают наверно про этот магазин) стоимость колесиков 12 р штука плюс еще крепежд рублей 20. А самое веселое было испытания. Вспомнив детство и как играл в машинки я запустил моцарт из одного конца комнаты в другой ( и так раз 10) покрутил наместе , "не упал".
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: СПб
Может будет кому интересно насчет второго бп
купил мать на мини итх,второй бп разместил над основным,вырезав ножницами по железу
прямоугольную дырку по шаблону в задней панели+дырки под винты
развернул его на 180 град относительно основного чтоб работал на выдув из средней ча
сти корпуса
как сделать кнопки и светодиоды -каждый может решить сам
если интересны фоты-выложу
igoretto Выкладывай фото, будет интересно посмотреть
А я мать купил, а с блоком питания напряг у меня сво мешает его поставить как у тебя.
Теперь думаю куда его запихнуть.
igoretto спасибо, интересная идея. Я на зарубежном сайте, непомню на каком, видел что ставили два коротких блока питания в один ряд (там где блок питания основной системы.)
Я тоже сначала так хотел,но надо шнур 220 внутрь пропихивать,кнопку откл
220 куда-то выводить,и главное,что блок будет воздух внутри корпуса гонять,
а у меня наружу выкидывает,
по уму надо вырезать и место под заглушку матери,и сдвигать ее к задней панели,ноу меня внутри маленький свитч квм с выносным пультиком,поэтому не парюсь
igoretto если бы они так на заводе сделали (мать к задней панеле придвинули) туда бы еще одна стойка для винтов влезла.
Вопрос к жителям Питера Где достать маленький блок питания для питания второй системы?
да меня тоже его шум интересует, пищит наверно ужастно....
кто в курсе там кулера от 12 вольт питаютса? если да..., скидывали ли вы напряг на 7 и 5 вольт, хватает ли ему обдувки на 5 или 7 вольтах?
S.M.O.G. писал(а):
А по шумности он как там вроде два вентилятора 40мм ??
В БП присутствует схема контроля оборотов вентиляторов в зависимости от нагрузки. На малых нагрузках (в моем случае, см. профиль) уровень шума достаточно комфортный, не громче БП основной системы, спектр шума тоже нормальный, низко- или высокочастотных шумов не наблюдается. А вообще, мне кажется, что при условии установки нормального 120мм вентиля на выхлоп на штатное место сразу за этим БП - 40мм вентили можно смело выкидывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
Потрясающий корпус. Поставил на него сверху ресивер и усилитель - смотриться как единая конструкция
Ктонибудь пробовал размещать в нем в качестве второй системы mATX плату ? (читал в теме про размышления по этому поводу, но так и неясно, получилось ли у кого-нибудь)
mITX система получается бессмысленна: слишком высокая стоимость, расчеты говорят о том, что за эти деньги можно эксплуатировать обычную систему 24/7 ~1.5 года.
ArtAnd у асуса есть узкая mATX плата, и если у тебя установлен блок питания короткий то она влезет(но ставить её бред)
стоимость второй системы невысока(не дороже набора на mATX )
