Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 24 из 87<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Rapsodi
Оригинально, конфа похожая на мою. Скажу что мой блок(стандартный) нормально её тянет не напрягаясь хотя дышит тоже кипятком.
hub
ДА собрал сегодня в новом 6AR340, надо сказать, такое ощущение, что кидайцы борзеют неподеццки. Корпус потихоньку меняется и не в лучшую сторону. Кто тому что ты описал добавлю что морда на сегодняшнем дежалась не одной распорке другая телепалась.
Жизнь чертовски интересная штука!
Просьба подсказать различия между 6AR-B и 6AR2-B, так как у моего мне не нравится морда, решил поменять, но не могу определится между этими 6AR-B и 6AR2-B, посоветуйте что взять... брать собираюсь без БП, поэтому важна информация про сам корпус...
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды:
И сразу туда же. Какой стоит поставить БП, есть от Ascot на 420 Вт, или может стиот взять что другое.... помощнее...
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Отличия только в передней панели
6AR - http://www.fcenter.ru/foto.shtml?41761:28593
6AR2 - http://www.fcenter.ru/foto.shtml?44169:38807
У 6AR сменная вставка в переднюю панель для двух 3.5" приводов - http://www.fcenter.ru/foto.shtml?41761:28598
У 6AR2 сменная вставка (черная) с прорезью для FDD, т.е. от серебрянной на фото отличается только цветом.
Раньше у 6AR не было вентиляционных отверстий в боковой крышке. Сейчас они есть в обоих моделях. Больше отличий нет.
MF-B
Спасибо....
У моего нового 6AR2-360 переодически проседает +12В канал до 11.7 :(
Хотя никакого супер навороченного железа не стоит..
Но все равно, корпус стоит своих денег.
Жаль только, что когда покупал, нигде не было черно-серебристого..
Athlon X2 4600+ @3.2 + TT BigTyp VX + Galaxy 8800gts 512 + TTT + 6AR2 + FSP SPI600 +3x Scythe Kaze White
У моего старого на 340вт постоянно на 12В примерно 11.8. Ща посмотрел в спидфане крайние значения: max 12.4, min 10.58, mean 11.77 :shock: Вот блин.. Правда комп работает уже 4 с половиной суток. От чего могли быть такие скачки? Из-за скачков в сети? Надо упс покупать. Хотя вроде бы винты допускают отклонения напруг 10% в обе стороны.
Все програмные мониторинги - туфта.
От глюков в программе.
Владельцы корпусов ASUSТЕК,посоветуйте стоит ли мне менять мой корпус на что-нибудь из http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_cases/261223_26122.html
Поясню свои соображения:
1) у меня в корпусе стоят 2*80 вентилятора замедленные до 1000об/мин(эффективности охлаждения практически нет) иначе они резонируют с корпусом-жуткий шум в итоге
2)на боковой стенке 2*92 замедлены по той же причине см.1
3) один 80мм вентилятор ставится в корзину для HDD , больше 2-х хардов не потянет(а если поставить нормальные обороты см.1)
Теперь вопросы по корпусам ASUSТЕК:
эффективен ли воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом,и будет ли он эффективнее 92 мм вентилятора на 1000об/мин?
На боковой стенке есть вентиляционные отверстия , можно ли будет туда поставить 80 или 92мм вентилятор?
Какие примерно обороты корпусных 120мм вентиляторов?
Последний раз редактировалось MegaHertz 08.11.2005 16:33, всего редактировалось 1 раз.
кто как переделывал\доделывал охлаждения корпуса ?
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
:) ну началось с того что 360w - спалил )))
Последний раз редактировалось Rapsodi 08.11.2005 16:34, всего редактировалось 1 раз.
MegaHertz Насчет стоит/не стоит - не скажу... Насчет остального:
1) Весьма эффективен. У меня температура с открытой и закрытой стенкой одинаковая...
2) На боковой стенке группа отверстий примерно 10х30см (может неточно - корпус дома, а я нет)
3) GlobeFan - около 1700rpm
Всмомнил прикол. В свое время на хоботе товарищь s_hammer кричал что Ascot ацтой, а Chieftec DX рулит и предлагал всем обмен его Ascot'а + $50 на DX :)
ЗЫ: MegaHertz Может проще поменять вентиляторы на Glacial Silent Blade?
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
GiTleR
Какие вентиляторы?
Еще несколько вопросов:
Судя по картинкам у корпусов серий AR-AR2 нет одного индикатора(работы харда или питания) так ли это?
Как общее качество сборки корпуса?
Какой блок питания лучше chieftec-360df или 360Вт из этого корпуса?
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_cases/361423_36142.html
Нет, не так. Подсвечивается кнопка питания (индикатор power), ниже индикатор HDD, еще ниже reset.
Смотря как соберешь :D А качество изготовления, вполне, очень ничего... есть лучше...
MF-B
Соберу нормально, а вентили сильно шумные(относительно Glacial Tech)?
А про блок питания?(хотя если буду брать постараюсь без БП - мой chieftec меня еще ни разу не подводил)
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz
Вентили немного (совсем немного) гудят. Ну и воздух погоняемый ими шумит. Glacial Tech тише, так как крутят почти в два раза медленнее, но и дуют тоже слабже.
БП - вроде ничего, производитель HEC. Про твой БП Chieftec-360DF ничего сказать не могу, но думаю что HEC(Ascot) который стоит в этом корпусе не хуже, но и не лучше чем тот который у тебя сейчас. Паритет так сказать...
MegaHertz
Какие вентиляторы?
Вот эти :)
Раньше было очень хорошим... Сейчас - почитай последние несколько страниц...
Чиф - однозначно.
GiTleR
У меня и так в корпусе 3 Silent Blade стоят (когда чиф в первый раз запустил со всеми вентилями(незамедленными) такой кошмар был)
MF-B
Понял спасибо
Постараюсь поменять ,наверное.Оставляю БП Chieftec-360DF .Если без БП не получится ,то на продажу.
P.S. куда теперь девать столько вентиляторов?
Я вот на днях купил Залмановский реофан 6-канальный в 5.25 отсек и шумоизоляцией весь корпус обнес.
Теперь на минимальной скорости вращения кулеров вообще не слышно. Правда, хард шумит :(
На ночь комп оставлять - отлично, а для игр приходится выкручивать на максимум скорость.
Кстати, кто-нибудь менял диоды-индикаторы работы жесткого диска и включения питания? Хочу на синие поменять.. какой размер нужен? 5 мм? и еще: можно ли их напрямую к тем проводам подключать или лучше через резистор?
Сними морду у корпуса да померь. Сейчас стоящие диоды через резюки включены?
Народ, а в Ascot 6AR\6 я запихну мать Asus A8N-E, а то в спецификации написано п775LGA?
епрст...
