Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 24 из 24 • <  1 ... 20  21  22  23  24
Имеется вот такой корпусняга -
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=25
Cooler Master 534 KKNA Light. Черного цвета. Видимо действительно облегченная версия, т.к. спереди кулер не светящийся и на передней панели нет выхода иеее1394. Моей задачей было купить один из самых дешевых корпусов, желательно хорошо продуваемых, черных. Уложился в 1700р, что он стоит в РиКе. Сделан довольно добротно, никаких косяков именно по качеству не заметил, все строго и стильно. Один из самых больших минусов - отсутствие вентилятора сзади. Так же пришлось убирать трубу на боковой крышке т.к. ее установке мешал мой БигТайфун). По сравнению с моим раз...нным кодегеном 6018 я его просто не слышу) Единственное при закрытой крышке выросла температура (у кодегена всегда открыта была, причем обе))
Вот собсно выросли несколько вопросов. У кого-нибудь еще он есть? Можно ли как-то модернизировать (кроме установки кулера сзади) и стоит ли вообще при тайфуне ставить взад ему, все слишком плотно получается? Может поставить 80мм кулер на боковой стенке и он упрется прямо в тайфун и будет подавать ему воздух:hitrost: Поделитесь кто как дорабатывал если есть такие?) Может вообще выпилить сверху отверстие и вставить туда на выдув?
Отредактировано куратором: aus. Дата: 02.07.2009 16:58
Ножки пластиковые, держаться в корпусе как обычно во многих дешевых корпусах - на защелках. Видно, например, на этом фото http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/78770_2235_draft.jpg Снимаются и ставятся назад легко.
Добавлю, что пластиковая часть высотой 8 мм.
т.е. 440мм это высота корпуса с ногами
высота ног 8мм, значит высота самого корпуса = 432мм?
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
bobkab
Расчеты верны :D.
lautre1
отлично!!
благодарю за помощь :D
купил я его
корпус произвёл хорошее впечатление
единственное, что реально не понравилось - жёсткие, пластмассовые ножки
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
чуть не забыл:
задный выдувающитй вентилятор - модель на 800об\мин а не на 1200об\мин
bobkab писал(а):
купил я его
Центурион-2? Есть возможность взять за 50 баксов новый, но без комплектации и нескольких заглушек.
Вопросы: пробовал укладывать кабели за поддоном? Как вообще кабель-менеджмент? Не дребезжат боковины и вообще там металл действительно толще, чем на бюджетниках?
Можно сказать, что его нету.
без нескольких заглушек.
Они все-равно мусор, лучше такие прикрутить.
Сегодня иду забирать Centurion 5 (CAC-T05). Слегка потрёпанный. За 18 баксов. :crazy:
на данный момент я тока БП в него установил, на самодельные резиновые прокладки
металл дейсьвительно толще чем в моём нынешнем Линкворде
