Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Собственно, владельцы R3 могут заказать для своих кейсов апдейт-кит на том же самом Quiet PC. С доставкой выльется где-то 500 рублей. А вот для XL пока не встречал... Кстати, на просторах Матушки-Руси сих девайсов тоже нема.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
sales, это для тех, кто соберется покупать новый кейс. А вот тем, кто ранее брал версию с USB 2.0, остается лишь искать апдейт-киты Кстати, сегодня накропал письмо в службу техподдержки FD - авось, получится заказать данный девайс непосредственно у них...
Xevus, у него 12.90 евро. Как я понял, без учета доставки. На quitepc.com с доставкой - 12.82 Подожду ответа от поддержки FD, а потом задам тот же вопрос на quitepc - хз, может быть, будет привоз.
Последний раз редактировалось Aethery 22.12.2011 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Не смертельно, можно и подождать Просто я хз, сколько там за доставку заломят, а тут уже all included.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Купил себе, наконец, появившийся в рознице Define Mini Замечания по сборке: провод reset-а слишком короткий, не дотягивается до разъёма; светодиод кнопки включения слишком яркий; места для кабель-менеджмента всё же маловато.
В общем, резет не стал подключать, светодиод тоже, кабели утянул стяжками
Alexx[2], ну хоть доволен? Кстати, насколько хорошо он "утихомиривает" систему относительно прошлого корпуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Вопрос к владельцам Define R3 - с БП Chieftec APS-550S проблем в плане недостаточной длины проводов не будет?
Типы разъемов - длина проводов до разъемов (см) отсюда 24-контактный разъем питания - 45 8-контактный и 4-контактный разъемы питания ATX12V - 55-70 Два 6+2-контактных разъема PCIE - 40-55 Три разъема SATA - 40-60-75 Три разъема SATA - 40-60-75 Три разъема для периферийных устройств PATA и FDD - 40-55-70-85
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
Принимайте в общество! ) Сегодня стал обладателем XL Titanium Grey. Из джаста с ЮСБ3. То ли устал после работы, то ли сегодняшние вечерние пробки вымотали... В общем, не впечатлился. Тяжелые стенки, интересный внешний вид, но хлипкая конструкция и ощущение некой недоделанности, другого выражения не подберу. На стенках, в месте их соприкосновения с шасси корпуса, нет никакого демфера, даже простой резиночки, которая была на достаточно дешевом Element S. Съёмная корзина для ЖД крепится винтами с накатной головкой, но доступ к нижнему болту очень не удобный, что мешало сделать вырез на перегородке. Демонтаж рамки передних вентиляторов тоже не самое удобное занятие, две дверцы немного ограничивают доступ. Это из первых впечатлений. Завтра буду переезжать, поделюсь впечатлениями о сборке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Провод reset идет в комплекте с корпусом? Не дотягивается до разъема от матплаты или БП? На фото плохо видно: окошко на левой боковине чем-то закрыто? Типа: можно выбрать вариант "закрыть-открыть-поставить вентилятор"? На боковинах приклеена шумоизоляция? Не могу понять какой корпус нужен: Arc Mini или Define Mini? Я так понимаю, что основная разница в дверце и, следовательно, в звукоизоляции. Если можно, вопрос ко всем обладателям D3 и XL: дверца, т.е. дополнительная закрытость, не делает корпус менее прохладным?
Aethery Доволен на 90% Оставшиеся 10% - это мечтания фантазёра До этого у меня всегда были самые дешевые корпуса, берущиеся на последние деньги А тут, тоже не особо дорогой, но "крутой" корпус. Мечты были, что при нажатии power в комнате останется такая же тишина Что, конечно, глупо, учитывая, что в корпусе 5 HDD стоят Предыдущий корпус конечно был громче, это микро-АТХ за 1000 рублей, сильно переделанный, чтобы уместить в него 4 диска и Radeon 5850. Диски в нем охлаждались даже лучше, чем сейчас, что неудивительно, т.к. не было ни звукоизоляции, ни даже фильтров на вдуве Хотя виброизолом изнутри был обклеен.
abc907 Провод резета в комплекте, просто кнопка находится по центру передней панели за дверцей. А провод протянут в одном пучке с проводами USB. Вот на разницу по половине высоты корпуса он и короче. А у меня разъёмы в левом нижнем углу материнки (ну кто так делает). Можно было провод вытащить из пучка и пустить горизонтально, благо место за поддоном есть, но стало лень Окошко сбоку и сверху закрыто шматом изоляции на шурупчиках. Я оставил, т.к. беру ради тишины, а можно поставить вентили. На боковинах изоляция приклеена, да. А вот на верхней крышке, увы, нет. Это минус корпусу, пожмотились Прям хоть покупай лист изоляции и клей сам. Может так и сделаю, а то хочется поковыряться. Да, разница между Define и Arc - в дверце. Поэтому Арки - шумнее и прохладнее, тут к гадалке не ходи. Каждый выбирает по потребностям. Скажу так, 5 дисков у меня, с работающими торрентами со всех них, вентиляторы на вдохе заторможены так, чтобы их не слышать с метра - температуры дисков 32-38 градусов (винты разные, вот и разброс такой). Меня это устраивает на 100%
з.ы.: штатные вентили (их было 2) поставил на вдув, и ещё купил парочку Nexus D12SL-12, т.к. по тестам очень тихие и дизайн как Fractal-овский. Один поставил на выдув сзади, второй на вдув внизу. Теперь у меня 3 вдув, 1 выдув. Надеюсь, из-за этого (повышение давления внутри) пыли в корпусе не будет
Собрал новую систему в Define XL. Ну что могу скахать - корпус хороший, за свои деньги однозначно вне конкуренции. Но увы, до идеала ему далековато. Что не понравилось
1) Неудачное расположение выреза под провод питания процессора. В результате провод от моего Corsair AX850 не дотягивается букально сантиметр. Если бы окошко сдвинуть левее - то все было бы нормально.
2) Очень расстроили фильтры. Легко снимается только один - нижний, под брюхом. Остальные снимаются очень тяжело, а для промывки требуется вообще снимать вентиляторы.
3) Не очень продуманная конструкция крепления стенок - фактически они держатся только за счет болтов. Соотвественно при сборке, стенку приходится придерживать рукой что-бы она не упала.
4) ОЧЕНЬ хлипкие резиновые вставочки в дырках. За первые 5 минут сборки две штуки отвалились, а надевать их назад достаточно геморойно.
Alexx[2] Еще вопрос: дверца не мешает притоку воздуха, достаточно боковых отверстий?
Как думаете - это сильно повлияет на охлаждение? Извините за лишние вопросы: у меня прохладная и тихая система - выбираю между Arc Mini и Define Mini. Наверное корпус с дверцей хорош для шумной (многохардовой) системы, т.е. для звукоизоляции, а для тихой может даже и лишний?
abc907 Отверстий по бокам достаточно даже для охлаждения всего моего добра во время 10-ти часовой игры в Скайрим (ух, тяжёлые выходные ).
Посмотрел твой конфиг - видеокарта внешняя не планируется, поэтому с охлаждением справится любой корпус, можно просто выбирать по внешнему виду. Дисков тоже мало, Arc будет ненамного громче. С другой стороны, такая система в Define была бы вообще бесшумной.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Xevus Ага, у меня такие же замечания по всем пунктам 1) тоже не хватило, но купил удлинитель 30 см за 150р. 2) у Mini фильтр снизу сразу на 2 вентиля, выдвигается - тут замечаний нет. А спереди откручивается 4-мя шурупчиками, как-то небыстросъёмно 3) только с левой стенкой вопросы, т.к. там мешаются кабели 4) с другой стороны, можно перед сборкой просто их приклеить
