Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
Иннокентий Павлович писал(а):
обильную перфорацию под в/к, незаглушенное фронтальное окно и уйму щелей и неплотностей по всей поверхности корпуса
под ВК сзади у p400a с этим более чем, про уйму щелей это не ко мне, а к Phanteks, хотите мне предложить наделать дополнительных дырок в p400a? Про незаглушенное фронтальное окно вообще не понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Меня посылать к Phanteks не надо, мне ваша пыль до одного места. Про доп. дырки я не въехал, откуда у вас возникла эта нелепая мысль ?
Спереди p400a есть 3 приточные опции. В 2-х стоят вентиляторы, а 3-я пустует. Через неё неотработанный холодный воздух из корпуса тупо уходит наружу. Берёте картон и глушите эту опцию. Тем самым вы уменьшите разрежение в корпусе и перекроете лазейку, через которую происходит несанкционированная утечка холодного воздуха наружу через фронтальную панель. Что тут непонятного ?
nerve писал(а):
Организация воздушных потоков (с картинками) на примере корпуса Fractal Design Meshify C от xyligano
Так это тема про корпуса. Meshify C имеет фильтры, в отличии от р400а. По потокам, давлению и пыли надо в специализированную ветку, сюда: Построение воздушных потоков
Я ждал, что вы отзовётесь
ну вы сами написали что ждали моего ответа
вопрос:
ответ:
делать мне больше нечего как городить такой колхоз
тоесть фильтры меняют всё и вся? сильно сомневаюсь
захотите продолжить - могу перейти в тему указанную вами, но не вижу особого смысла в этом, так как сомневаюсь в некоторых ваших предположениях (не иначе) касаемо обсуждаемого p400a
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Хозяин - барин.
Не вижу смысла.
Мой корпус имеет диаметр приточных отверстий 5 мм. Фильтров нет и пыли тоже. Р400А имеет диаметр приточных отверстий 1 мм. Однако у нерадивых пыль есть).
„Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“ Сократ. Дата рождения: 470 до н.э. Дата смерти: 15. Февраль 399 до н.э. Вот такие пироги.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
По 400a #77 Три спереди штатных и два биквайта на выдув (все примерно на одних оборотах), ничего глушить картоном или ещё чем сверху не нужно, профита - 0 Относительно фрактала С есть небольшой выигрыш по температурам, родные вентиляторы очень не плохи, не чета тому барахлу что во фракталы ставят.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: В целом нормальный недорогой корпус, самая большая порнография это салазки под ssd об которые у меня царапается боковина, снял их с глаз долой и ssd в корзину поставил.
Здравствуйте! Возникла проблема с корпусом p400a, обычная версия с 2-мя черными вертушками. Собрал железо, а корпус не реагирует на кнопку питания и ресет. Пины 10 раз уже проверил. Завёл только благодаря обновлению по flash bios. Led hdd и power работают, а на питание и ресет не реагирует комп. Думал, проблема в матери и в защиту встает, но bios уже обновил до последней версии 35 с сайта MSI, изначально из коробки была старая версия, без поддержки Ryzen 3000 (19 версия стояла), хотя на коробке написана поддержка R3000. На форумах читал похожие проблемы с данной матерью, отсюда и все манипуляции с Bios. Мультиметра под рукой нет, чтобы кнопки прозвонить. Сейчас комп не гашу, проблема в кнопках, думаю, при загруженной винде ни ресет, ни зажатая power не работает. Железо все новое, кроме видео. В сервис по понятным причинам не попасть. Никто с подобным не сталкивался?
_________________ Ryzen 5 3600/MSI B450 Tomahawk max/Ballistix Sport Red 2*16Gb/ADATA S11 Pro 512Gb/Sapphire RX560 4Gb/EVGA Supernova G3 550/Phanteks P400A/Dell P2418D
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
reshape писал(а):
кстати у кого есть опыт с райзером от Phanteks? Как впечатления? Как стоимость и где приобретали?
Покупал в CU, PR(Premium) версию, спустя месяц все норм. Другое дело что карта стоит вплотную к стеклу и темпы выросли, по факту ставить на рейзер имеет смысл если карта на воде.
reshape писал(а):
корпус Evolv X топ, и с высокой долей вероятности лучший в мире.
Да это фактически лучший корпус под воду, воздух и dual системы (расстраивает что за такую стоимость (да и сам корпус считается флагманской моделью премиум уровня) не положили копеечные салазки под SSD, пришлось докупать отдельно и сразу скажу что качественно у них такое себе, особенно за ту цену что взял). Лучше может быть только Enthoo Pro II (ну это корпус больше под кастомную воду с гигантскими радиаторами 420мм).
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2019 Фото: 0
уважаемые владельцы PHANTEKS Eclipse P400A - кто может измерить реальное расстояние от платы до стекла? у корпуса в ТТХ заявлена ширина 210 мм, но вот расстояние от платы до стекла точно выяснить не могу. на сайте PHANTEKS написано что кулер влезет 160 мм, но вдруг это с запасом на 1-1,5 см влезет ли кулер (радиатор) высотой 171 мм? типа Thermalright TRUE Spirit 140/IceHammer IH-4800 буду признателен очень за опыт
