Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 237 из 364<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 364  >
Фото: 26
ADmA писал(а):
Noctua мерит шум в дБа, а не в дБ. Не надо путать.
Теперь правильно? :)
А вообще, несущественно.
В акустике не стали заморачиваться с довеском к «дБ», а прямо так и измеряют уровень звука в децибелах. Так сложилось исторически, потому что децибелы впервые применялись именно в области акустики. Но надо иметь ввиду - это как бы не «чистые» относительные децибелы, а «звуковые» - абсолютные.
Часто можно встретить единицу под именем dBA. Она специально придумана для измерений интенсивности шумов. Величина дБА - уровень звукового давления, измеренный в "звуковых" децибелах при помощи шумомера, содержащего корректирующую цепочку, имитирующую чувствительность человеческого уха, что дает возможность получать отсчеты более соответствующие реальной слышимости шума.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
ADmA писал(а):
На fans на "вдув" особенно на корпусах с противопылевыми фильтрами накладывается одно очень важное требование > способность создать высокое давление. При этом объем прокачиваемого воздуха и шум вторичен. Про это уже в этой теме писалось и не раз. И да, не бывает хороших, надежных и дешевых fans.
знаю, читал... у Scythe < SM1425XT12M > Slip Stream 140XT - 1.04 мм водяного столба, больше чем 0,84 у родного. Недостаточно? Те, которые с большим стат. давлением - либо шумные (типо Scythe < SM1425XT12H > Slip Stream 140XT - 2.32 мм водяного столба), либо у нас не продаются. не Москва :-(
Фото: 4
Еще как существенно.
35 дБа=76дБ при частоте 31,5Гц.
35 дБа=23дБ при частоте 8кГц.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
iliaMV писал(а):
Недостаточно?
Мало. Особенно когда противопылевой фильтр начнет "заполнятся".
Так смотри в сторону PWM вариантов и настраивай обороты исходя из температуры проца.
Фото: 26
Я имею в виду, несущественно в данном случае, т.е. при сравнении вентиляторов, а не в общем случае измерения звукового давления на разных частотах. Что же касается единиц измерения, то не только Noctua мерит шум в дБа, но и остальные. Для того, чтобы сравнить параметры, мерить можно хоть в попугаях, лишь бы в попугаях мерили все :)
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
После чего (на отдельных материнках), при низких температурах вентиляторы могут вообще выключаться, что актуально при простое, особенно ночью, когда качается торрент и все, а дома все спят.
ADmA понял, будем искать...спасибо!
Фото: 4
К сожалению не все.
Arctic Cooling - Sone.
ExeGate - Дб.
Floston - Дб.
Gembird - Дб.
Scythe - Дб.
Фото: 26
ADmA, мы отвлекаемся от темы. Про "все" не было речи. Речь шла про "остальные". Производители вентиляторов, представленных в списке, все измеряют в дБа.
Давай не будет уходить в дебри, все усложняя. Частоты у вентиляторов не сильно разнятся, поэтому разницей между дБ и дБА, имхо, можно пренебречь. Мы же не занимаемся абсолютно точным расчетом, не учитываем в расчете аэродинамические шумы от потока воздуха (для снижения которого вырезаем перфорацию и устанавливаем гриль, хотя и таких энтузиастов предостаточно), акустические разно-частотные шумы, шумы от оборудования (видеокарта, харды). У нас другая задача, оценить шумность вентиляторов, не со 100% точностью, а с достаточной, чтобы определить, какой вентилятор шумный, а какой нет.
В любом случае, СО видеокарты под нагрузкой забьет все другие шумы. Также и у БП есть достаточно шумные вентиляторы. Поэтому, говорить о шумности корпусных вентиляторов в целом, собирая тихую систему, имеет смысл только вкупе с остальным железом.
Фото: 4
Я понял это как все.
Проверил, на всех официальных сайтах стоят именно дБ.
Еще как различаются. Когда преподавал Эргономику пришлось "по шерстить" литературу по шуму. Ведь даже дБа не самый информативный показатель, ведь шум "делится" на три "типа", которые в свою очередь еще делятся. А если в уравнение запихать индивидуальность восприятии, расстояние и место источника, наличие и особенности препятствий, получится вообще "красивая" картина.
Если один fan издает шум 20 дБа, а другой 30 дБа, то их общий шум 30,3 дБа и первый fan можно считать бесшумным.
Лично у меня даже без нагрузки они самые громкие. Сейчас вот ищу замену в стане r9-290, самые тихая в простое.
Фото: 26
Ну, может быть надо было сказать: "остальные представленные".
#77 #77 #77
и из тех, о которых спрашивалось, в дБ только
Вот в том то и дело, поэтому ориентироваться на эти цифры все равно приходится лишь приблизительно, т.к. мы все равно не знаем, как именно каждый производитель проводит эти измерения, и сколько в данных цифрах реальности, а сколько маркетинга. Это сродни тому, как на коробках с аудиотехникой пишут мощность в 1000 W (была у меня такая маленькая магнитолка за 900 руб., которую ребенку на 1 сентября в первом классе подарил), а покупатели потом недоумевают, почему она играет намного тише, чем старая советская, на которой написано всего 30 Вт :)
Однозначно.
Возник вопрос по корпусу Micro ATX Fractal Design Node 804.
Имеется мать DFI LANPARTY JR P45-T2RS и Noctua NH-D14. Проблема в том что Noctua NH-D14 чуток вылазит за верх платы буквально на пару сантиметров.
Собственно вопрос впихиваться все это в корпус Micro ATX Fractal Design Node 804, сколько там свободно места между материнкой и верхней крышкой?
Трезвость - норма жизни! Слава советскому народу!
Собираюсь заменить свой Cooler Master HAF-X уже разваливается (много всего поотлетало, поотколупывалось от частоты разборки в целях чистки) и склоняюсь взять Fractal Design. Выбираю между Define R4 и Arc Midi R2 (большие корпуса (тоже фракталы) уже не хочется, да и под стол не влезут без приподнимания (да и с приподниманием скорее всего не влезут т.к. те большие корпуса выше моего нынешнего)).
Собственно вопрос такой:
Как будет себя чувствовать не референс видеокарта в любом из этих ящиков и куда запихнуть лучше дополнительный вентилятор (снизу или сбоку, а может дополнительный спереди) в случае покупки одной из этих моделей? Или лучше присмотреть что-то ещё? Сейчас видеокарта разогревается до 79-80 градусов в очень тяжёлых игрушках (что интересно - старые игрушки типа сериус сэм 3 греют видюшку круче, чем многие современные :) ). Для меня важно охлаждение. При этом хотелось бы что-то потише моего кулермастера (хотя, если его оставляю на ночь работать - никому не мешает, все привыкли уже давно к шуму этому :) )
Остальное моё железо по идее описано в профиле и обновлено до последнего состояния, описывать снова лень :)
Любитель мощного железа.
Фото: 26
Сбоку у Arc Midi R2 не поставить, там окно (без окна этого корпуса нет). Спереди - однозначно.
Если ставить СВО, то у Arc Midi R2 есть возможность поставить радиатор спереди.
А вообще, советовать трудно, оба корпуса достойны внимания. Здесь лучше самому делать выбор, прочитав обзоры:
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Midi R2
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R4
У самого R4, собирал систему и в Arc Mini R2, тоже понравился.
Да я читал обзоры :) СВО не люблю принципиально. Если сейчас они не страдают проблемой лопающихся помп и разливом тосола внутрь компьютера, то хорошо, но всё равно считаю все эти СВО штукой ненадёжной.
ЗЫ А на вопрос нереференс карты всё равно ответа не увидел, кроме совета про установку кулера. В обзоре кстати референс видеокарта используется и до сих нет ни одного обзора во всём интернете с нормальной картой вместо этих дрындурбин референсных. Однажды у меня был комп и корпус был там другой, так вот - референсная 7800GTX грелась до 110 градусов и уходила в понижение частот, чтоб не сдохнуть. Почистил от пыли - стало 95 градусов, но потом турбина померла. Купил какой-то кулер за 1500 по тем опять же временам на видюшку, поставил и прифигел, ибо выше 65 видяха больше не грелась, с учётом того, что воздух уже не убирался из корпуса, как это делают референсы, оставаясь по охлаждению всё равно хуже видюх с нормальным кулером.
Фото: 26
А как на него ответить? Этих карт до дури. К примеру, моя MSI GeForce GTX 780 LIGHTNING в Arc Midi R2 может вообще без снятия верхней корзины для хардов не влезть (в R4 еле влезла (фото в альбоме), но корзину не повернуть на 90 градусов).
До сколькр греется, специально не замерял, но в Crysis 3 из под стола жар валит. Сколько, при этом, градусов на видюхе - хз.
Легко ответить - поглядеть что за карта у меня в профиле и понять, что это такое ну или ответить тому, кто в курсе. Любая нереференс карта примерно одинаково будет греться, что Twin Frozr II от MSI, что DirectCU от ASUS - они почти одинаковые по конструкции. Тырят друг у друга, обзывая по своему и ставя свои вертушки. Zotac с виду тоже самое. Отличаются только трёхвентиляторные всякие там Gigabyte и Gainward - но это уже немного другие карты и вентиляторы там мелкие, зато, блин, 3.
Градусов 85 значит, если жар пышит. Поскольку у меня ящик большой - жара нет никакого, но и вентиляторов с пылью дофига. Средняя башня без жара было бы хорошо, ну максимум 80 градусов в самой большой нагрузке. Выше - хуже, хотя допустимо. Всё равно устареет быстрее, чем сдохнет, но потом же продавать Б/У, не будешь же жареное продавать :)
ЗЫ RealTemp видеокарту также мерять умеет. Но как-то в температурах она, как мне кажется врёт т.к. у меня температуру проца показывает 40-44 градуса, одновремено с этим BIOS показывает на 10 градусов выше. Вот кому верить CLICKBIOSII от MSI (да и просто зайдя в UEFI по кнопке при загрузке) или программе хрен его знает. Но при простое температуры отличаются на 8-10 градусов в показаниях двух разных программ.
Фото: 26
Хм, правда? Судя по сообщению, видео как раз не профильное:
Как будет себя чувствовать не референс видеокарта в любом из этих ящиков .....
Остальное моё железо по идее описано в профиле ...
Интересное у Вас суждение, основанное непонятно на чём.
В профиле указан мой конфиг, повторяю для Вас специально.
Мать: MSI Z77A-G45A
Проц: Core i7 3770
Память: 16Gb (4x4Gb) DDR3 Corsair Vengeance 1600Mhz
Видяха: 3076Mb MSI GeForce N780 GTX OC TF (Twin Frozr II)
ССД и ХДД: 128Gb Plextor M6e + 250 Gb OCZ Vertex 3 + 40Gb Intel 320 Series + 2Tb Hitachi Deskstar 7200RPM
БП: Corsair CS750M
Корпус: Cooler Master HAF-X (942)
Windows 8.1 Pro Update 1 x64
Что не так? По каким словам Вы судите о непрофильном видео? По словам с рассуждениями про охлаждение на примере температур, которые были сто лет назад на сто лет назад давней видеокарте?
Последний раз редактировалось StrangerXXL 18.09.2014 18:04, всего редактировалось 1 раз.
В этот корпус невлезло :-( . Поэтому прикупил Fractal Design Define R4 Black Pearl от корпуса в восторге :beer: .
:?: http://www.regard.ru/catalog/tovar146025.htm
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 26
K2K, точно, появились. Раньше не видел. Теперь такие называются Arc Midi R2 Solid Side Panel.
