Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 563 • Страница 25 из 29<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28  29  >
Cooler Master RC-1000-KSN1-GP Cosmos - silver/black
Новые корпуса Cosmos наконец то пояавились в продаже. принципиально новое слово в охлаждении и дизайне. Обсудим?
Хочется услышать ваши мысли о вместимости и возможности расширения относительно Cooler Master Stacker 832.
1. А снизу реально будет закрепить 2 радик 3х120? Вроде там меньше перфорации чем в 1100м.
1.1Именно снаружи под днищем? И кстати сверху под крышкой сколько см под радик с кулерами? у меня RX360 едет + вертушки магмы
2. Секция под винты сильно связана с панелью 5.25? Там роде клепочное крепление. Можно теориетически и практически демонтировать её? идея в том чтобы в 5,25 поставил SQD 2шт. Которые у меня щас есть сверху резервуар 5,25 + реобас + двдюк...снизу будет много места под помпу и прочие радости.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Последний раз редактировалось Giampeiro 07.08.2010 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Giampeiro писал(а):
снаружи под днищем
Поставить-то можно, только без вентилей, и тонкий. Короче бессмысленно :-)
Задачи бывают простыми и очень простыми...
2Motor Head
Скажи, а ведь можно еще вырезать в полу корпуса дыру под второй 120ник? Для притока холодного воздуха снизу. Влезет? .
Передняя панель из чего сделана? она снимается? Можно будет сделать аналог из оргстекла или пластика 5мм с грилем под 120ник.
Скажи, размер 1000го и 1100 по мм одинаковые, по сути разница в корзине, боковых стенках и перфорированом передке и стенки крепления матери?
Меня интересуют только габариты исключительно из за установки радиков. 3х120.
Есть ли смысл переплачивать за 1100й? Да и 1000й вон в продаже есть...
Фото: 6
Вырезать можно всё - тут есть камрад который вживил в днище радиатор 3х120
Панель алюминий ... если делать из плекса то гнуть его надо - дверца имеет выгнутый профиль.
Да снимается.
Незнаю я свой выбор сделал ... 1000 владею
с переделками мне с СВО комфортно ))))
Есть ли толк от громадного кулера на боковой крышке и где можно купить такой новый в случае поломки?
Evenfall
Вы наверное перепутали-вентиль на боковине у космоса 1100.
Фото: 3
а я вытащил 3 бокса нижних для хардов и подцепил внизу на стяжки вентиль 120
теперь бутерброд из 2 тихоходов х 120 и между ними 3 харда, температура упала
Jonsbo N1 / B550i AORUS / AMD™ 5700G / HX6200D / 32GB / 15TB + M2 980Pro / 4K*32' / W11pro
несколько вопросов по сабжу:
1. охлаждение жестких дисков всеравно ватное будет, даже если сверху корзины поставить вентиль ?
2. можно снизу жестких поставить вентиль или там решетка сделана только для естественной вентиляции ? если можно,то насколько эффективно это будет ?
3. какова жесткость/толщина трэя и стойки 5.25 ?
4. насколько эффективна шумоизоляция боковых стенок и какова общая шумность корпуса ?
Фото: 3
1-2 у меня 3 харда охлаждаются нормально 1 сверху в корзине стоит 1100 оборотов дета.. другой снизу присобачил
новые модели хардо 39-41 гр в жару +36 и старый баракуда на 250 42-44, это нормально... если 4 харда вниз уже 120 не поставишь ( при установке нижнего вентиля здорово упала температура старого харда ( была 48 )
3 жёсткость жёсткая )) нормально там всё корпус добротный на железе не экономили, хотя у меня мой сидюк чутка болтается еси его подёргать, всё такие не на болтах он а на зажиме, да и бог с ним)
4 када крыжку боковую снимаю сразу шум увеличивается значит защищает от шума... передняя дверца тоже кстати...
когда стекло пакет на проветривании еле слышно корпус когда закрыт то в комнате чутка шуршит, воздух слышно)) ну ты понял) а когда окно открыто вообще не слышно на фоне улицы причём трассы рядом нету... если учитывать что у меня кулер на видяхе не корректно работает и шумит я считаю отлично.. да ещё и с 3 хардами
надеюсь ответил на твои вопросы
почти,я так и думал что закрытый гроб будет малошумным,только вот непонятно:
1. как жесткие вообще там охлаждаютса, коли они почти вплотную корзинами соприкасаютса,засчет теплообмена металла чтоли а так "задыхаютса" ?
2. вентиля снизу и сверху от корзин устанавливаютса без привлечения посторонних средств типо дрелей ? снизу как я понял надо только 3 нижние корзины убрать а сверху прикрутить и кожух надеть ?
3. как температура остальных компонентов по сравнению с корпусами с боковыми пропеллерами типо Cosmos S, HAF932 и др. ну и какая у тебя на каком железе будет ?
4. присутствуют ли люфты боковых крышек и верхей пластиковой панели ?
5. поставитса ли реобас в 5.25 Zalman ZM-MFC1 http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 70425.html туда на безотверточное крепление и из-за его регуляторов закроетса ли передняя крышка,тоесть есть ли там место для этого ?
насчет твоих цифр хз,жара улицы 36 это такто писец и наверно 40 град на жестких это ещо холодно,вообще вроде хороший показатель гдето 35 при нагрузке не летом
Нет.
Дверца не закроется, можно лишь попробовать утопить реобас внутрь системника.
Да нет там никаких адских температур. Только вентиль над корзиной для дисков стоит. Я может чего-то не доганяю, но неужели темпа винтов прям такая панацея? Ведь вентиляция-то есть, хоть и не прямой обдув.
дак он вообще закрепитса там, описать сможеш ? и как утопить если там уже винты безотверточного крепления будут дальше в сторону переда и как там это вообще всё закрепитса непонятно ? там крепитса,насколько я понял, с одной тороны двумя винтами а на другую прижим действует,довольно странная система хрен её поймеш и помоему робит только на приводы,производители наизвращались,от винтов отошли и все ради погони за "эстетикой" , в итоге только накосячили
для меня даже 5 градусов будет заметны на жестком,в любом случае чем холоднее тем лучше,и во всех обзорах пишут и мной лично проверено что жестким нужна хоть какаято вентиляция даже от малооборотистого вентиля...судя по двум полукривым обзорам которые я нашел (фцентр и оверклокерс) там темпа 40+ без доп охлаждения,
где ты там кстати сверху корзин увидел вентиль,там только посадка есть,или ты про своё говориш?
Последний раз редактировалось belyi1 09.08.2010 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Это уже скорее всего придётся руками дорабатывать.
Да, наживаем на кнопку-два штурька с одной стороны входят в привод. Держится вполне нормально.
У меня в комплекте было 2 своеобразных кожуха для 120-к. Они могут крепиться: над корзиной, сбоку от неё, ина дне корпуса. Я выбрал на дне и сверху к на корзине, но тогда теряется 2 нижних отсека для приводов(хотя мелкий реобас вполне себе влезет).
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Фото из обзора на оверах http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... or_big.jpg
Только тут один кожух, у меня 2 было. Возможно тк у меня чёрный Cosmos pure. Интересно как у других.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ну и как видно из этого же фото можно руками доделать крепление для реобаса. Хотя по-моему проще купить какой-нбд кнопочный или сенсорный.
Сегодня взял cosmos pure =) Доволен как слон ;)
i7-3820|noctua nh-d14|ASUS Rampage IV Extreme|Crucial Bal. sport 16Gb|GIGABYTE 970GTX|SSD Crucial m4 128gb|Titanium HD|CM HAF X|Corsair 1200i
мнда уж,дорабатывать за такую цену,производители офигели совсем,притом что встроенного реобаса нету ... можеш хотябы примерно описать как это делаетса?
Danmerpro писал(а):
сбоку от неё
там толку-то сбивать поток от уже установленного вдувного нижнего вентиля
Danmerpro писал(а):
Я выбрал на дне
ты имееш ввиду непосредственно под жесткими а не тот что установлен уже, чуть левее?
непонял,как реобас относитса к установке верхнекорзинного вентиля ?
у 1000 судя по никсу 1 который установлен снизу с вентилем + 1 наверх корзин,у ПЮРЕ вообще по картинкам нету запасных кожухов О_о
ты вообще без реобаса на 12В сидиш ? шума много если да?
для меня вообще было бы адско этот корпус + закрепить реобас с закрытой передней дверкой, желательно без доработок и естественно не маньячных + 2 вентиля снизу-сверху от корзин и чтобы верхний обдувал радиаторы реобаса и отсасывал у HDD
Я лишь предположил. По идее надо убрать защёлку, возможно сделать оверстия в раме...
Толку никакого и не будет, так как обдуваться таким образом будет только один винт.
Никак ;) Я имел ввиду, что кожух наверху не позволит поставит привод в 2 отсека, на вот что-нб мелкое вроде реобаса/картридера вполне может влезть.
У меня и есть Cosmos Pure. И там 2 кожуха и соответственно 4 вентлиля штатно. Два сверху, один сзади и один в кожухе. Я докупал ещё два: один для второго кожуха и один постовал карточкам на обдув.
У меня все вентили подключены к матери, а там я в биосе выбираю, на сколько процентов им работать) Так что типо реобас. А вентили на радике подключены к реобасу Zalman Fan Mate.
belyi1 писал(а):
Danmerpro писал(а):
Я выбрал на дне
"На дне"-именно так, как на фото выше стоит.
я так понял,что второй кожух устанавливаетса либо на верхнекорзинную либо на боковую посадку ?
+ думаю последние вопросы) :
1. как там кожух вообще крепитса?
2. макс высота кулера цпу какая у 1000 и ПЮРЕ ?
3. насколько хорошее охлаждение у 1000/ПЮРЕ (кроме хардов) со стандартными вентилями и при полном обвесе по сравнению : а) с подобными закрытыми корпусами б) в корпусах с боковыми пропеллерами
4. вертикальное расположение HDD это нейтрально или плохо,и на чем сказатса вообще может ?
5. я непонял,если ставить пластмассовый воздуховод то он перекроет поток с нижнего основного вентиля или как там расчитано ? воздуховод забирает воздух с боковой вент.решетки корзин ?
6. так и непонятно,раз у ПЮРЕ кожух 1 установлен и 1 под верх,у 1000 помоему также,дак разница только в цветовом оформлении выходит чтоли ? а доплата с косарь гдето...
покачто, это наиболее пряморукий корпус что я видел,если подтвердитса то что я думаю... Cosmos S думаю будет пипец шумный,тут сразу будет эстетика и тишина ,только хз насчет муток с реобасом,муток с вентилями,эффективности как расположения вентилей так и самих идущих в комплекте вентилей...перед этим мне нравился очень Element V но както подумав что когда придетса менять вентили в нем решил не торопитса,поскольку там толщина у пропеллеров 20мм и такие ненайти да и размер кулера цпу ограничен 155мм,к томуже посравнению с космосом он довольно простенький кажетса ) если верить отзывам и обзорам и своим глазам то по сравнению скажем с довольно известными, где-то я читал, очень качественными Antec,кои корпусы я недавно изучил и которые показались дорогой швалью,у которых кстати во всех корпусах, я заметил, почемуто высота большая а длина маленькая и при этом ещо надо более длинные провода БП и уже на будущее не будет гарантии что длинные видяхи влезут,а скорее всего нет,ибо даже в самом большом Twelve Hundred там помню напряги были
Последний раз редактировалось belyi1 10.08.2010 7:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Версия PURE обсолютно такая же как обычный 1000ник - отличие только в чёрных внутренностях.
В остальном один в один корпуса и комплектность тоже. (факт)
Уже выкладывал тут скрин с температурами - хардов в том числе.
Кстате неадекваты опять гонят на корпус - якобы дверцы приходится закрывать чуть ли не упираясь ногами в корпус :lol:
Как с этим у владельцев?
На днях специально для " криворуких" сниму видео - по другому не убедить :tooth:
Лично у меня никаких проблем с закрыванием боковин нет :-)
И вобще с корпусом проблем нет и температуры устраивают , и всё остальное (хотел именно 1000ный - им и владею )
Motor Head дай температуры,конфу и если можно фотки изнутри )
Фото: 6
В теме есть скрины :-)
