вроде 290мм, в залмане пишут максимум тоже 290... стремно блин, на 1 миллиметр больше будет и не влезет... а в нем корзины для жестких не снимаются если вдруг что?
я только что залез в свой корпус и посмотрел. винтыки там какие то есть, но корзина цельная. то есть будет проблема где ставить Жесткий Диск. НО, смотря какая у тебя МП. если PCI-E находится в МП самый верхний, то видяха пролезет в место под 5,25 отсеки, над корзиной для ЖД, в общем должна влезть. а какая МП у тебя?
хм... если с этой МП, то у нее ПСИ идет вторым, то есть вариант с местом под 5,25 отсеки отпадает. конечно рисковано брать впритык такую видяху. а с МП и видяхой уже точно опредилился?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Дмитров
купил эдаки Z9+ и разочаровался даже с понижением реобаса, вентили прилично слышно .. подключил на него: перед, зад и верх, а боковой в мамку. Через пол дня понял, что этот боковой вентилятор просто дикий! 900, 1100 оборотов, а ревёт на всю комнату.. решил воткнуть его в пол.. (потом системник подниму на 3см) и тут чудо, он просто не поместился в заданные дырки (БП AC Strike-X 800) прикрутил на 1 болтик, (видимо для 140мм), , остальные края приклеил 2х-сторонним скотчем и на резиновую прокладу. Итог - рёв стал значительно тише...
К креплениям HDD претензий нет. К чему столько верхних отсеков - непонятно.. площать простаивает (CDromы принципиально игнорирую более 2х лет) Эффективность вентиля спереди вообще под вопросом... Термодатчику нашел кто применение? думаю мерить им температуру комнаты на что он еще годится - хз..
радует что ТР-Мачо влез, 5-10мм осталось, а то, что GTX570 GIGABYTE не воткнуть - ужасно негодую
а можно где то взять какие то резиновые втулки, что б гул бокового вентиля снизить? реально достает!
прикрутите вентиль на более длинные болты, чтоб он небыл впритык к сетке на боковой крышке, постарайтесь максимально его отодвинуть. Речь идёт о верхнем. т.к. нижний на боковой стенке, упирается в бп, поэтому там без вариантов.
Valmonth, к сожалению всё внимание ушло на выбор комплектующих, корпус выбрал просто по фоткам. Ну ничего, возможно летом ему поможет болгарка bibukov, деньгу пожалел, да и глаз радует
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Откуда: Тула
exzibit Болгаркой не отделаешься Если все по уму. Чудес не бывает. Бюджетный ящик есть бюджетный ящик. Но за 2000 он прекрасен. После продажи комплектных вентилей и передней панели 5,25" он вообще стал поистине чудесен. Ничего лишнего.
