Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1033 • Страница 25 из 52<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 52  >
Shelemeh снял крышку и 10 градусов меньше стало , при той же нагрузке. Мне лишь бы потише работали, аля не грелись так , чтобы турбины ревели.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Shr3k
По той же причине сменил 2х470. В разгон не поставишь толком, а так не очень интересно было. Надо было ставить воду, но жаба давила на 2 карты лепить.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
ребята , вот подобрал грили с фильтрами и вентиляторы.
Вентилятор
Гриль с фильтром
Или может что другое посоветуете для охлаждения печек ?
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Вертушки зачетные, у самого такие стоят. Можно смело брать ,тихие и воздух гонят нормально.
GlobusDB спасибо , заказываю .
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
у меня 4 штуки стоят на 600 оборотов,я их не слышу даже:)
GlobusDB вот сделал охлаждение
зы. Поставил вентили Thermalright сверху - Доволен качеством, только вот с 6 вольт не заводятся..
Еще купил грили с фильтрами silverstone.
Жду новую дрель и holesaw 111мм. Хочу аккуратные дырки сделать в стенке.
Как сделаю, поделюсь температурами и фотками.
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Shr3k должно хорошо получится.
Подскажите пожалуйста, а откуда он(корпус) черпает забортный воздух? Вентиляторов на вдув у него вроде нет. Или я ошибаюсь?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Фото: 3
МИШАНЧИК: По оригинальному наверное задуманному - с низу, через нижний фильтр. Типо через него вытягивает питальник внизу, потом вентили на дисковом енкложуре (выбрасывая воздух через диски между материнским треем и левой стенкой, с выходом с зади) и один на серединном полу вытягивают с нижнего отделения воздух подавая в основное отделение "второго етажа". Незнаю, по задуманному ли, но вентиль с зади наверное еще берет воздух с дырками в корпусе рядом на задней стенке или с верху корпуса, не только с низу.
А вот как/что с иначе установленными вентилями и их направления работы, нужно индивидуально смотреть.
От нижнего вентилятора, толку почти нету. По хорошему, воздуха не откуда свежему проходить.
Такое же впечатление сложилось у меня. Горизонтальная перегородка препятствует току воздуха вверх, а один вентилятор в ней погоды не строит. Потому и спросил. Тогда почему этот корпус считается таким хорошим для воды? Или все делают забор воздуха через верх и он охлаждая радиатор поступает в корпус?
У данного корпуса, прилично место для радиаторов и можно поставить несколько штук не меняя конструкцию. Сверху у него можно поставить самый широки 3х120, на бок 1х120 или 1х140, так же в низ можно 1х120 или 1х140, но туда народ ставят 2х120. У меня на верху стоит 3х120, но тонкий, всего 3 сантиметра. На нем с двух сторон стоят вентиляторы и место под радиатором еще полно.
Так, а ток воздуха через радиатор как реализован? Снаружи через радиатор и в корпус, или из корпуса наружу? А кака температура у жёстких дисков? Потому, что там тоже нормального обдува нет. Вентилятор стоит, но брать воздух для обдува винтов ему вроде неоткуда?
Shelemeh писал(а):
...на бок 1х120 или 1х140
А куда на бок? Там вроде нигде места нет.
Прошу прощения если мои вопросы в данной теме выглядят как нападки на корпус, просто я ещё не определился с корпусом для сво и хочется выяснить все моменты.
Последний раз редактировалось МИШАНЧИК 26.03.2011 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Из корпуса выдувают наружу. Боковой вентилятор на обдув жестких дисков не подключен. Температура дисков не превышает 35 ( это когда качаю много ), в основном температура 30-33. Ну как нету место ? В место вентилятора на боковой стенке ( задняя ), стоял у меня родной вентилятор на 140, я поставил все одинаковые на 120. В замен его можно поставить радиатор на 1х120 или 1х140. С низу тот, что возле БП, в замен его можно поставить 1х140. Вот пример как я ставил на бок 1х120 радиатор, но на другом корпусе. Там место маловато было, а у 800D в самый раз. Радиатор как раз есть 1х120, ждет когда его поставлю.
Shelemeh, Church, огромное спасибо за разъяснения.
Вобщем сделал я , что задумал. Потратился на новую дрель , купил пилу для дырок 111мм Bi-metal . Итого 40 английских фунтов на дырки . НИхрена не взяла эта байда стенку корпуса,, затупилась сразу же. Раз уж начал делать , то надо закончить . Брат помог вырезать круглые отверстия болгаркой , высверлил дырки . Получилось очень хорошо , вот только поцарапал в нескольких местах. Еще осталось сделать систему подключения , чтобы постоянно провода не вытягивать. Сделаю что то типо коннектора на корпусе и соответствующего на стенке.
А пока , вот фотки проделаной работы.
Добавлено спустя 40 минут 11 секунд:
З.ы Дыры сделал , толку мало... Турбина стала шуметь меньше - порядка 15-20 процентов меньше , а температура та же ... Вобщем прийдется смириться.
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
снизу через фильтр. только стоковые вентили на более производительные заменить и все. у меня стоят NB PK-3 на горизонтальной перегородке и hdd-корзине. после замены, т-ра винтов на 5-7 градусов упала без потери комфортнотси по шуму. и в основном отсеке явно лучше стало (не мерял до замены)
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 3
Shr3k: Проще было купить дремель. На редкость юзабельная ВЕЩЬ в модинге корпусов и не только. :)
ну дремель то есть , но вот ей долго пилить . Сделал одну дырку дремелем - 4 диска и 30 минут :( Болгаркой - чуток диска , и 5 минут. Вобщем надо менять охлад видях.
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 2
