Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 243 из 364<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 364  >
Dimentor Нее, спереди и сверху кулеров добавь только.
hlu386 У Arc очень хорошо с проветриваемостью, я все кулеры вставил и комп круглосуточно пыхтит. И передний фильтр удобный защелка с нажимом. Если БП ещё на высос из корпуса поставить вообще отлично внутри и вентиляция и не пылинки.
Зы это в офисном компе на работе с коре5 и 750ti
Samsung UHD 55Q7F”, PS4 Pro, MSI GP72M 7REX
Забанен
avloktev
У меня тоже Arc с 5 пропеллерами 140 мм. Брал его, а не Define - именно из-за отсутствия дополнительного сопротивления на стороне всасывания фронтальных вентиляторов в виде дверцы. Что касается шума, то комплектные фракталовские пропеллеры даже тише, чем Noctua NF-P14FLX на максимальных оборотах.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Часто встречается стрекотание на малых оборотах, тихие и дешевле продукции Noctua, вертушки: GELID FN-FW14B-12 1200 rpm.
Solitary Experiments ©
Забанен
Меня не интересуют малые обороты, в Arc XL на 12 В комлектые вентиляторы ведут себя очень тихо, особенно на фоне 8 жёстких дисков.
Спасибо.
Dimentor писал(а):
Здравствуйте. Владельцы фракталов, как Вы думаете, стоит ли пихать в Fractal Design Define Mini конфиг с i7 и gtx 970? Без разгона, и не снимая боковой заглушки с дверцы? Не задохнется ли там система?
У меня на таком стоит профильная система. Два штатных карлсона на вдув поставил. Добавил Арктики F12 вдув снизу и на выдув сзади. Охлаждение вполне справляется с горячей картой. Из-за того, что Серебрянная стрела при горизонтальной установке перекрывает 1 слот, развернул ее вертикально, соответственно выдув на верх, снял заглушку сверху и установил Арктики F14 на выдув.
В вашем случае видеокарта значительно холоднее.
Забанен
Для горячих систем Arc всё же предпочтительнее Define.
Фото: 4
Обоснуй.
Забанен
Arc лишён архитектурного излишества в виде дверцы на морде и потому сосёт воздух полной грудью. Возможно, на системе с 1 диском разница не так заметна, как в случае полностью заполненных дисковых корзин.
Фото: 4
Это не излишество, а острая необходимость.
:facepalm: Это еще можно было учитывать в расчетах если не один фактор - противопылевые фильтры. Забыл? А далее работает фактор шума. При одиноком шуме fans на "морде" можно "крутить" до больших оборотов=больше давление=можно повысить обороты выдувных fans=лучшие охлаждение. Рассматривай систему целиком, а не только "выгодные" для тебя части.
Не важно много дисков или мало, в любом случаи противопылевые фильтры главное препятствие.
Фото: 26
И возможность повышения оборотов у R4 без ухудшения шумовых показателей. Когда открываешь дверцу, это становится заметно сразу.
ЗЫ: В офис брал Арк, т.к. там все равно дверцу отломают :)
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Фото: 4
Угу, описал.
В офисе фоновый шум ЗНАЧИТЕЛЬНО выше, так, что не страшно.
Нахожусь в ожидании появления в продаже Define R5.
Решил брать с окошком, не могу выбрать только цвет - черный или белый?
Понятно, что функционально они идентичны. Какие эстетические отличия вы бы выделили? Из разряда:
- "на черном дверца будет матовой, а на белом - глянцевая";
- "на черном светодиод светит синим, а на белом - красным светом";
- "белый выглядит как холодильник-минибар";
- "на черном пыль видна лучше, чем на белом" и т.д.
Забанен
Наверно тут у всех уши сверхчувствительные. На моём Arc XL 2 комплектных вентилятора стоят на морде, регулятор оборотов на полный газ (12 Вольт) - никакого дискомфорта. Слышу только шипение воздуха, продавливаемого через батарею из 8 жёстких дисков.
Фото: 26
У меня аквариум, который в 2-х метрах от компьютера, шумит громче. И не об ушах речь. Речь о том, что при наличии дверцы, можно использовать вентиляторы на бОльших скоростях без ущерба тишине.
Забанен
Зачем более высокооборотные вентиляторы при большем гидравлическом сопротивлении системы вентиляции корпуса? На Define - дверца+пылефильтр+корзина дисков. На Arc - только пылефильтр+корзина дисков, на 1 элемент меньше. Тут типичное последовательное соединение сопротивлений.
Фото: 4
Странный вопрос.
Не верно. В схеме r4 по существу есть только одно значимое препятствие - противопылевые фильтры. По сравнению с ними факторы "дверцы" и корзин при создание избыточного давление можно пренебречь. И к слову, в системе Arc тоже есть препятствии перед противопылевыми фильтрами - решетка.
И самое главное. Благодоря передней дверце r4, "вдувные" fans самого корпуса и fans внутри системы могут вращаться на больших оборотах=создавать больше полезной работы при одинаковом общем шуме системника по сравнению с Arc.
Тут типичное .
Ты ради интереса посчитай.
Тогда вы явно не есть любитель тишины. Дискутировать о шуме с вами малополезно.
Фото: 4
Зря так думаешь. У меня правда было не 8, а всего 5, но "шумел" только один WD Blaсk. В нынешней системе стоят 3 hdd на фоне fans видеокарты не "слышны".
Забанен
Не вижу смысла гонять дутьевые вентиляторы на высоких оборотах, если всё равно высокое сопротивление воздушной сети, в которой они работают, заставляет сместиться в точку с малой производительностью на H-Q характеристике.
