Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1080 • Страница 26 из 54<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 54  >
ExtremEngine 3T
Уже продаётся в Москве, стоит ~2500 рублей, имеет ли смысл брать?
Вот описание:
http://aerocool.com.ru/p-case/extremeng ... gine3t.htm
Вот обзор
http://3dxtreme.net/index.php?id=aeroco ... mengine3t1
Корпус очень понравился внешним видом.
+25 см(160 CFM) вентиль на обдув всей материнки :shock:
Хотелось бы узнать побольше об этом корпусе.
Из мелочей - поместятся ли там компоненты водянки, не отвалятся ли дверцы( у термалов например дверцы очень хрупкие)
И вообще, кто нибудь юзал продукцию Aerocool? Как у них с качеством?
Последний раз редактировалось shadowx 09.07.2006 1:21, всего редактировалось 1 раз.
GannZza
Как без ресета живётся? Меня останавливает от покупки именно этот фактор, а самому заморачиваться не хочется
Kastun Да что вы докопались да этого ресета?! Нафик он нужен вам?! Вы каждые 5 минут комп ресетите?! Да 100%, что нет! И пользуетесь вы им только в редких случаях, в основном, когда комп зависает! А если у вас всё в порядке, то он вам и не нужен! Я уже несколько лет без ресета живу и ничего! Живой! :haha: Он мне не нужен просто! Нужно ресетнуть комп - вырубил его и врубил опять! Элементарно! Что тут сложного?
Для чего вам ещё это ресет нужен, объясните мне, а то я не догоняю... может я не на все 100% свой комп юзаю?! :lol: :?:
Никогда железка не будет устраивать на все 100%, недочёты и косяки будут всегда! А если трезво смотреть на всё это, реально оценять что к чему, то вы будете закрывать глаза на бОльшую часть из них! Порой плюсов настолько больше, что про минусы забываешь!))
Вы посидите ещё пару месяцев, подумайте, а мы пока поюзаем этот кузов за вас!)) :applause:
P.S. Сори, если я резко ответил, но меня уже начинают бесить эти посты по поводу ресета :fingal:
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Kastun, мда, всегда считал кнопку резета абсолютно бессмысленной.
hryap, +1.
Кстати, нормальный обзор, и точно ответили на вопрос, насчёт вентиля над кулером.
CrossFireX
Ну хз, наверное у меня БСОДы чаще вашего возникают=) Вспомните старую пословицу: "Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем ресете" :-)
Просто меня одолевают сомнения: дотянется ли провода моего TT 700W, а также хлипкость реобаса.
В-общем, выбор между HAF 912, Element G и сабжем=)
Имеется корпус Aerocool Rs-9 Devil Red Edition...Подскажите встанут ли туда Thermaltake Frio либо Cooler Master V6?
i7 2600К / Corsair H60 / ASRock Fatal1ty P67 / 8GB G.SKILL Ripjaws Series / MSI HD 7970 / Corsair Obsidian 650D
Должны, но возможно, придется не ставить один из вентиляторов на боковой стенке.
Законченный треккер..(С)
1) Какая длина проводов 8-ми пиновых для ЦП? Мой 65 см дотягивается с запасиком)) Нужно около 55-60 см...
2) Попадается с нормальным)) Для меня это было не критично!
3) А 922 или 932 не?
1. Как раз 50 см где-то
3. 932
Чем еще понравился XPREDATOR - почти везде (кроме боковой крышки) есть пылевые фильтры. Морда вся в паралоновых фильтрах (в том числе и сетки 5.25"), внизу для БП и вентилятора - сетчатые.
сзади нету, но там он и не нужен, ибо на выдув :)
это обзор четко определил какой корпус я возьму :dance:
gtfo. /Noise
Рядом с XPREDATOR'ом даже CM HAF X попсовым кажется..) ну мне точно)
Теперь, после нескольких дней использования AeroCool XPredator, могу поделится некоторыми впечатлениями.
Когда в сети увидел один обзор, тогда и понял что этот корпус практически идеально подходит под мои требования. И с замиранием сердца ждал его появления в украинских интернет-магазинах.
Мой предыдущий корпус - Chieftec Mesh LCX-01SL-SL-B, и я буду в сравнении отталкиваться от него. XPredator оказался довольно большим по сравнению с имеющимся что касается ширины и высоты, но в глубину практически одинаковые.
К качеству сборки претензий нет, металл хороший (чуть тоньше Chieftec), качественная покраска, внешний вид тоже очень понравился – не слишком строго, но и не вычурно.
Волновал вопрос дотянется ли кабель питания процессора длиной 50 см до разъема. При размещении БП вентилятором вниз и проводки кабеля под видеокартой хватило.
Кабель-менеджментом остался очень доволен, попрятал много проводов т.к. места за правой стенкой предостаточно.
Впечатлила возможность организации охлаждения и наличие пылевых фильтров, вот только их отсутсвие на боковой панели выглядит довольно странным. Как некоторые замечали, верхний вентилятор чуть тарахтит. Я выставил обороты на среднюю величину и вроде ничего не слышно. Положительным образом сказалось размещение БП внизу корпуса с забором холодного воздуха – при нагрузках не увеличиваются обороты вентилятора и на ощупь задняя часть только теплая. В предыдущем корпусе с этим были проблемы. Жесткие диски чуть похуже охлаждаются, чем в Chieftec, все-таки там прямой обдув и не было преград на пути воздушного потока.
Наконец винчестеры теперь не передают вибрацию на корпус, хотя звук их работы стал чуть отчетливее, но это и понятно, ведь Chieftec был с минимальным количеством вентиляционных отверстий и к тому же обклеен шумоизоляцией.
Что касается иллюминации. Подсветка переднего вентилятора из-за противопылевого фильтра ночью практически не заметна (что для меня плюс), также отмечу довольно яркий светодиод с надписью XPredator.
С одной стороны хочется с охлаждением поэкспериментировать, но с другой - комплектующие сейчас чувствуют себя прекрасно, ничего не перегревается. Поэтому, пока оставил стоковый вариант – на вдув и на выдув по 230 мм вентилятору на средних оборотах. Также в системе установлены: кулер ЦП – 1000 об/мин., две 120-ки для обдува видеокарты по 1000 об/мин. и 140 мм вентилятор БП в автоматическом режиме. Температура в комнате – 24 градуса.
Простой системы
30 мин. Метро 2033
Последний раз редактировалось Fandor 14.02.2011 22:46, всего редактировалось 1 раз.
у меня Phenom II X4 945, чуть разогнанный до 3.2 ГГц, такие темпы +- пару градусов показывает)
Фото: 26
как-то вы слабо его используете, вот мой:
Красиво конечно. Согласен, можно чуть лучше было уложить, но для первого раза нормально. К тому же некоторые кабели от БП имеют недостаточную длину для их скрытия за стенкой. Главное, что корпус это позволяет.
ЗЫ. Вот странная история, хоть и приобрел наконец корпус, который всем устраивает, но по привычке почитываю ветки и по остальным ))
Grigori Ништякос выглядит! У мя тож не плохо))
Я как посмотрю, ты на морде кулер поменял, да? Чё-то он какой-то не родной... и подсветка такая... синяя)) На какой заменил и почему?
Да и у тя ещё удлинители питания прикольные, я се тож такие хотел, но потом передумал - провода и так дотянулись и я не стал заморачиваться))
Fandor Ну а то, что мы уже выбрали, купили его и сидим дальше в этой ветке это по вашему нормально? Обычно долго читаешь, спрашиваешь, выбираешь... а потом (после покупки, когда уже всё давно собрано и работает) как-то страсть к этой ветке угасает... Так, чисто другим что-то подсказать...
Я тоже на другие кузова поглядываю периодически, хотя этот устраивает полностью)) Ты не одинок! :haha:
Grigori писал(а):
вот мой:
Это что за кулер такой? :insane: :insane: :insane:
AiR писал(а):
Grigori писал(а):
вот мой:
Scythe Mugen 2 Rev. B
Фото: 26
Fandor это я с первого раза уложил так
hryap поменял на Xigmatek LED XLF-2006, остался от предыдущего корпуса, синий больше нравится и вверху диоды в полосках заменил power - белый, hdd - синий
а удлинители брал, тк не хватало родных проводов
и чего ты бп верх ногами поставил?
AiR чтоб такие вопросы на задавать, достаточно взглянуть на профиль
Простите, ламернул) У самого же заполнен под завязку)
Мне TT Sonic Tower rev.2 за глаза - Phenom X4 945 3@3.2GHz не больше 40, при условии, что обогреватель пашет)
Кста, как кузов с новыми жужуляторами шумит? Тише стал?
