Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 642 • Страница 26 из 33<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 33  >
Статья: Тестирование корпусов Cooler Master Stacker STC-T01 и RC-830 – два претендента на идеал
Таблица сравнения корпусов серии 830.
Краткий FAQ по моделям.
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 24.11.2006 23:23, всего редактировалось 3 раз(а).
dempsey писал(а):
Сильно ли Stacker 830 забивается пылью?
В самом корпусе осаждается не много , но на фильтрах вентиляторов не мало ... Фильтры чищу раз в один-два месяца .
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
dempsey писал(а):
Есть ли проблемы с помещаемостью в
CM Stacker 830-NVIDIA Edition
крупных кулеров(типа Залмана 9900 120мм) и видеокарт?
Не имею представления что из себя представляет 9900 , но мой 9700 стоит преспокойно и ничто ему не мешает . Вопрос о видеокартах вообще поставил в тупик ... Это же bigATX ! В него любые видеокарты влезать должны .
dempsey писал(а):
Как фиксируются крупные 2-х слотовые видяхи? (типа 9800Гх2//280ГТХ//4870х2//295ГТХ) ?
Надо ли рамку от видяхи откручивать или продуман и этот момент?
Как и везде , я полагаю : на два болта .
#77 #77
P.s. Единственный неприятный момент с установкой видеокарт - кривое размещение в слоте . Толи у меня стойки для системной платы низковаты , толи они неточно что-то расчитали : если ставить карту строго парралельно поверхности системной платы , то она не входит в паз PCI-E полностью (не происходит характерного защёлкивания замка слота) . Поэтому приходится погружать карту в слот полностью дальним от крепёжных болтов концом , в результате чего она стоит в слоте немного кривовато .
На работоспособности системы этот недочёт не сказывается (работало всё нормально и с 8800GTX + GA 965P-DS4 , и с теперешней профильной системой тьфу-тьфу-тьфу) .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
подскажите плз, боковые вентили дают существенный спад темепратур? и если да, то где можно купить рамку для них (в комплект не входила)?
Определенно точно дают.
В моем примере стоит полный боковой комплект и при 1200 об.мин. 280GTX под нагрузкой не увиличивает обороты турбины.
К сожалению где купить не в курсе...
i7 3770K ~4.6GHz / ASUS FORMULA / INTEL SSD 240 / 16 Gb 1866 MHz / ASUS 680gtx 1137Mhz / ASUS ROG Xonar Phoebus / Cooler Master 1000w / IPS 24"
psycontroll
спасибо, осталось еще найти рамку
Прочих карт расширения тоже касается. Решается просто. Под ввинчивающиеся стойки матплаты подкладываются тонкие гайки (лучше плоские шайбы). Еще вентиляторы на морду крепятся не без фантазии. Я положил серверную перекладинку из комплекта а за углы вентилятор подвязал - получилось замечательно. Кто-то просто ставит, не привязывая :-)
Celeron 1700 -> Core2Duo E6300 -> Core2Quad Q9650
GF2MX440 -> Radeon X800GTO512 -> GTX260(216)
Доброго времени суток всем )
Кто-нибудь пробовал вместо стантартного 80мм вентилятора ставить на боковую стенку корпуса STC-01 что-то более монструозное, например, 3Q 360x360mm? Имеет ли смысл такая задумка?
eltopo писал(а):
psycontroll
всегда пожалуйста!!!
А в cooler m 830, Thermalright ifx14 влезет? если стоят 4 боковых вентиля
Приветствую обладателей корпусов серии стакер.Подскажите в корпусе 830evo из пластика или металла сделана верхняя крышка в которой находится вентиляционная решетка? Был бы очень признателен за ответ, так как раздумываю о покупке сабжа.
Из металла, конечно.
Всем обладателям STC-01
Есть ли толк от crossflowfan? И как в целом у корпуса с охлаждением?
Зы обзоры читал, но хочеться услышать мнение владельцев
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Фото: 3
Подскажите плиз, в STC-Т01 влезет Thermalright IFX 14?
In Google We Trust
У меня именно такая конфигурация: всё влезает без проблем.
Правда у меня на боковой стенке вентилятора нету, но и он не должен быть помехой.
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Долгое время стоял, но сейчас убрал, чтобы провода проложить можно было за стенкой
в принципе толк в нем есть разница температур материнской платы с ним и без него около 5 градусов
с ним было 37 без него 40-42
но шумный он сильно=(
сейчас планирую поставить 2 120ки сразу за корзинами с винтами сравню что будет
Andry_N
Спасибо за ответ
Фото: 3
SergKr
Хм... У меня Hiper 212 plus не влез... Придётся рамку снимать...
In Google We Trust
Добрый день!!!
На никсе видел 831-й http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 76372.html
Указно " Рамка для установки 4 вентиляторов на боковую стенку приобретается отдельно"
1.Хотел узнать у владельцев насколько она необходима?
2.Где и почем ее можно купить(можно б/у) / чем заменить?
Хватит ли в будущем штатных вентиляторов
для asus p5b/ Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ZALMAN <CNPS9700 LED>/Corsair TWIN2X4096-6400C5C/320gb seagate 7200/80gb seagate 7200/ASUS DRW-22B2L/PCIE 1GB EVGA GTX285 (GDDR3 512bit, 2xDVI, TV) <01G-P3-1281-ER>
с блоком питания не определился, подскажите какой лучше подойдет под такую систему (чтобы опять же вместился сверху[учитывая ограничения] бюджет на блок питания ограничен 9тр)
я здесь новенький!!!
чуваки переехал в стакер 01 вот что непонял так это вентили с 4-х штекером а не обычным маленьким 3-х
они к БП что ли подключаются? так а каким образом вообще регулировать тогда обороты :?:
Всмысле через монолекс? Да,к бп.Никак,кроме изменения напряжения путем изменения положения проводов.
Если собираемся гнать , то необходима .
Без понятия .
P.s. У меня эта рамка шла в комплекте ...
