Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 26 из 87<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
У меня вопрос : идет ли в комплекте с корпусом 6AR-340 воздуховод (пластиковая труба то есть) или там только отверстия на боковой стенке для воздуховода?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz
Есть там воздуховод.
MF-B
В комплекте с корпусом 6AR-340 ?
А то на никсе в корпусах с блоком от 360Вт написано про воздуховод и на фотографиях пластиковая труба есть, а про 6AR-340 и не написано, и фотографий воздуховода нет
MegaHertz У меня 6AR2-340 с воздуховодом. Сейчас вроде 6AR2 от 6AR ничем не отличается, кроме передней панели...
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
Он в разных поставках может быть. Как с воздуховодом, так и без. Спрашивать надо обязательно у продавца.
Если поставка старая, то корпус вообще без отверстий на боковой стенке, но такие на складах наверное уже закончились. На новых корпусах с отверстиями, корпуса без воздуховодов не встречал. Конечно, может быть и такое, если дистрибьютор заказывает именно без воздуховода...
Скажу про Питер - не закончились. Когда искал себе корпус встречал только такие, долго искал именно с отверстиями. Правда это было несколько месяцев назад.
Тут такое дело. Взял себе БП от Ascot 6AR6 на 420 Вт, вот в чем дело, название у него странное Ascot Model A-420, подскажите это тот же Hec ?
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
dain_dark
Ага - http://www.jupiter-group.ru/product/?menu=Power&flag=2&id=17
Только у меня версия почемуто не 2.0, а 2.1....
ДА HEC это, HEC...
Вы лучше скажите, не раздражает ли вас шум вентилятора в БП?
Меня прямо-таки бесит!
Athlon X2 4600+ @3.2 + TT BigTyp VX + Galaxy 8800gts 512 + TTT + 6AR2 + FSP SPI600 +3x Scythe Kaze White
dj_Duff писал(а):
ДА HEC это, HEC...
почти все двухвентиляторные модели HEC достаточно тихие (тише чем какой-нибудь ТТ/hiper), а вот одновентиляторные (80мм) громкие.
Стал сегодня обладателем 6AR-340. Классный корпус, а главное при закрытом корпусе не поднимаются обороты на процессорном кулере, что происходило при старом корпусе. Сейчас занимаюсь утихомириванием различных кулеров в моей системе, чтобы сделать его максимально бесшумным :) А вот БП действительно не самый тихий :(
Разрешите задать пару тупых вопросов? :)
1. Какие преимущества у воздуховода по сравнению с обычной дырой в боковой стенке?
2. Есть ли возможность понизить обороты 2-х 12-ти см. вентилей в корпусе, ну где то до 1000 оборотов?
Заранее благодарю!
TheToffeeman
А они сильно шумят?(просто сам уже этот корпус заказал)
Обороты понизить :Zalman fan mate2, залмановский переходник с резистором(если будут шуметь сам так сделаю, от вентиля залмановского остался), просто резистор впаять
Преимущество в том ,что воздух напрямую поступает к кулеру(являясь более холодным ,чем нагретый воздух в системнике)
MegaHertz, да в том-то и дело, что и шумят вроде несильно, но так хочется покоя и тишины, поэтому и спросил про уменьшение оборотов. На самом деле, коруп КУЛ! Не пожалеешь ;)
Я так понимаю, чтобы конструкция воздуховода была завершённой, нужен ещё "шланг" к процессорному кулеру? А так на боковой крышке есть только кусок трубы (не знаю как по-умному сказать), вот в него и нужно вставлять этот шланг (где его взять и как его потом крепить к кулеру?).
можно спидфаном, если мать поддерживает, у меня на старом компе так было. Новая мать к сожалению не умеет, поэтому передний вентиль я посадил на фанмейт2, а задний запитал через переходник от 5 вольт
Сабж, кому-нить попадался плохой блок питания с этими корпусами? (БП HEC, если не ошибаюсь...) Как вообще эти БП?
А то видяха артифачит в номинале...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger писал(а):
Как вообще эти БП?
Нормальные БП, вполне честные, без особых нареканий. Что артефачит - это скорее в сторону охлаждения бы посмотреть, а не БП. Хотя конечно всякое может быть. И брак в том числе.
Waffentraeger
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 91&start=0
По поводу БП HEC в кораусах Ascot 6ARx.....
По идее, он просто выдвигается до процессорного кулера.
С другой стороны, на моей матери модули памяи находятся сверху, проц. сокет повернут на 90 градусов и этот воздуховод опускается не в нужное место.
Вот найти бы трубу грущуюся - было бы супер!
