Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 26 из 44 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 44  >
Привет, ребята.
Взял все что планировал, доволен как слон :dance: , еще один вентиль воткнул в корзину для приводов как раз напротив кулера, теперь в корпусе ураган. :D
Огромное Спасибо всем кто помогал! :beer:
Тут у меня такой вопрос, заказал сегодня в кулерок.ру кулер Noctua NH-D14, возникли некоторые сомнения на предмет того - влезит ли он в корпус, не будет ли ему мешать боковая 200ка?
Может есть у кого такой, или похожий по размерам кулер?
На ютубе смотрел видео с нашим кейсом и Noctua NH-D14, но там на боковой стенке стояли две 120ки, они поуже будут.
Последний раз редактировалось Karfagen 10.05.2010 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Karfagen
должен влезть, он, по информации с сайта производителя, даже шире, чем 932й, а в нем между кулером и вентилятором еще достаточно места.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Beginner_ писал(а):
Karfagen
Просто пошел посмотреть обзор NH-D14 и что-то взяли меня сомнения, нашел обзор своего нынешнего кулера CM Hyper 212 Plus и сравнил высоту, у 212 Plus - 112мм у NH-D14 - 158мм, заглянул через верх в корпус и там расстояние между концами тепловых трубок и вентилятором 1,5 от силы 2см, а разница в высоте между кулерами (если верить их описанию в обзорах :?: ) 4,5 см.
вечерком домой приду - произведу пару замеров, а то мало ли, вдруг меня память подводит :fingal:
Mugen-2 тоже 158 высотой, от кончиков тепловых трубок до боковых вентилей Zalman (толщина 25 мм) расстояние меньше сантиметра, помню еще когда все собрал, подумал, что 200-ка в притирку бы встала, у нее 30 мм толщина
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Ну в принципе вы меня успокоили. В притирку не страшно. Главное чтоб лопасти вентилятора не задевали тепловые трубки, а то обидно будет, только купил и поставил вентиль а тут такое. :-)
Фото: 42
Влезет, не сомневайтесь. Я из-за этого кулера практически и взял HAF 922. А вот в 932-ой (+ 200-тка) этот кулер может не влезть - даже в 922-ом интервал между боковой 200-ткой и NH-D14 - около 5 мм. Можно, конечно, опустить в кулере вентиляторы ниже к процессору, но больше пары миллиметров выигрыша не будет. Короче, HAF 922 и NH-D14 - созданы друг для друга. :-)
Последний раз редактировалось 1988_igor 10.05.2010 16:52, всего редактировалось 1 раз.
1988_igor писал(а):
А вот в 932-ой этот кулер может не влезть
входит и [...] замечательно выходит (с) Ослик Иа
:tooth:
Без всяческих проблем :-)
Фото: 42
Beginner_
200-тка стоит на боку?
Последний раз редактировалось 1988_igor 10.05.2010 17:31, всего редактировалось 1 раз.
1988_igor
разумеется :-)
Последний раз редактировалось Beginner_ 10.05.2010 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
Beginner_
И сколько клиренс? ;) 932-ой ровно на 10 мм уже 922-го...
ЕМНИП, в нем вертушка уже вниз сдвинута. Точнее могу вечером сказать. Корпус новый, детали еще не изучил :-)
Фото: 42
Скорее всего, вентилятор и процессорный кулер у вас пространственно разнесены. Иначе, предполагаю(!), клиренс будет минусовой, боковая крышка просто не закроется.
часа через полтора домой приду - обязательно проверю :-)
edit:
1988_igor
посмотрел - между концами трубок и вентилятором еще около 5-7 мм есть
Фото: 42
Beginner_
Ерунда какая-то... Нет, я не против, наоборот, очень рад. Но у меня 5 мм. Мне что, зауженный корпус дали? :tooth:
Вентилятор - точно 200-тка, 30 мм толщиной?
1988_igor
да, все родное, корпус новый, я ничего не заменял. линейкой не залазил, "на глазок" замерил )
5 мм точно есть, но мне кажется там чуть больше, чем 5.
при этом на вентиле еще и "гриль" стоит.
edit:
глянул еще раз, углядел следующее:
4-5мм, не меньше, между "грилем" и концами трубок, порядка 7мм между самим 200мм вентилятором и концами трубок.
Фото: 42
Beginner_
Я тоже на глаз. Но куда целый сантиметр делся! Ладно, будем считать это погрешностью измерения "на глаз". Параллакс. Надеюсь, меряние пи корпусами жестким оффтопом не является. :-)
1988_igor
та не должно, мы ж почти рабочий момент проясняли, может быть не в той теме, но все же :-)
только я не понял, какой же у тебя все же корпус, 922 или 932, в профиле 922 стоит, а складывается ощущение, что у тебя 932й :-)
Фото: 42
Beginner_
922-й, но уже не уверен. :tooth:
А какая 200-тка стоит на боковой, если не секрет? Наименование, тип...
1988_igor
завтра отвечу, в ЛС, наверное :-)
сейчас уже на боковую пора, да и лениво его из ниши выкатывать.
А завтра все равно буду разбирать, винт один во внешнюю оснастку перекидывать (долбаный HD103UJ, ненавижу его :gun: ) заодно и спишу данные :-)
