Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1033 • Страница 26 из 52<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 52  >
Фото: 3
Shr3k: странно. А какими дисками пилил? У меня как то шибко меньше был и расход дисков ([456] 1½“ large cut-off wheels) и скорость пропила существенно быстрее была. Хотя и штатные коричневатые поменьше диаметром и тоньше диски пилили ок, правда они были по хрупче. Но если руки с бодуна не трясутся и не спешить, и их на долго может хватить. Скажем один на два вентильных отверстия может даже.
(Фотка и с большими и с меньшими комплектными (как отдельно, так и их "бачёк"))
EDIT
Ахх, забыл пару хинтов про дремелирование дописать.
Ломаются диски главным образом при давлении сбоку - тобишь глубоко его можешь пускать хорошо если в прямых линиях, да и тогда легко диск сломать :). - Главная режущая/рабочая поверхность диска ето кромка, а не краевая сторона. Край можно конечно по советскому варианту пользовать, но лучше только на прямых, и с маленьким давлением, осторожно, и желательно с большими дисками и т.д.
При круглых (как раз вентиляторно-дырочный случай) линиях имхо проще держать дремель с диском наклоненным под маленьким углом к поверхности (рукоятка ближе перпендикулярно к поверхности, с отклонением градусом 15-30), и не пускать шибко глубоко.
Встречал ли кто установку 3х140 радика под верхнюю крышку.
Вот думаю TFC Monsta Lite Rad приспособить.
Вроде как по размерам (ширина) должен в корзину 5.25 войти, без глобальных переделок.
Фото: 3
tiguan: Главное осторожнее с 140мм радами от HWLabs (black ice SR1/GTX). - Они заведомо шыре 5.25 беев.
Так про них речь и не шла. :-)
Есть у меня Monsta, RX360 и D700 вот из этого и исхожу.
Или оставить RX с обвесом из шроудов и GT 15 или поморочиться с установкой Monstы.
Просто как бы по размерам в притык должна войти, а вот физически пфук.
Правда ещё не разбирал ничего.
А нет ли тут случайно владельцев обсидиан 650D?
Очень интересны отзывы и обзоры по этому корпусу.. в рунете пока не нашел.. может кто встречал?
Sergauskazz
Уж больно маленький в сравнению с 700 и 800 D. Вот видео обзор. http://www.youtube.com/watch?v=iQADafqEjvE
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh
Да мне особо большой не нужен.. на воде вряд ли буду собирать, бюджет конечно есть, но заморачиваться особо не хочется, а придется ибо по водянке мало, что знаю..
в 650 очень понравился по внешнему виду, собственно как и 700/800.. укладка кабелей и верхний кредл для дисков, частенько нужно подключать диски для сброса массива файлов..
вот очень интересно как он будет по шуму на воздухе, при условии тихих вентелей 600-800@120-140
еще интересно как обстоит дело с хардами? гасят ли крепления хардов и корпус вибрации?
Шум, я так понял, можно побороть приколхозив шумо/вибро изоляцию..
Стал на днях владельцем сего домика ,полностью доволен.Не такой огромный как 700 и 800, что очень радует,для систем с одной мощной видюхой просто супер http://ifotki..info/8/5f20b943e17e392f82 ... 3.jpg.html
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
Класс, поздравляю!
У тебя конфиг почти такой, как я планирую покупать!
Как себя фантом 570 ведет? какие температуры и как от него шум в простое и под нагрузкой?
В целом темпы приемлимые,до 70-75 в нагрузе (crysis2) но я буду через пару недель на него асселеро экстрим плюс ставить ,т.к. меня это не устраивает,и вентили на нём конечно подвывают на 75-80% оборотов ,а так картой очень доволен питание и разгон на ней супер.В корпусе родные вентили 200мм менять надо ,они не воют а как-то стрекочат противно,поставлю нойсблокеры по кругу,тогда будет супер.Проц на 4.2 под линкс на 30% оборотах вентеля (1900rpm -100%)греется до 64градусов.
я еще мучаюсь с выбором корпуса.. но если остановлюсь на 650 корсаре, то вот такую темку думаю намутить.. может тебе тоже понравится:
http://img232.imageshack..us/img232/21/67024520.jpg
http://img16.imageshack..us/img16/5543/img2379f.jpg
корзина с хардами перенесена в 5" слоты, ну и конечно же все 200 вентили заменить на 120/140..
Это будет нормально только с референсными видюхами ,т.к. они горячий воздух за борт выкидывают,но 570-е рефы горят слишком часто из-за 4-х фазной системы питания,а нерефы 2штуки будет очень жарко,мне и одной достаточно-тянет всё (кроме метро на полных1920-1080)да и иже с ней.А новые игрули выйдут в конце года и как раз можно следующего флагмана прикупить(это моё субъективное мнение).200 вентель можно только на верху поменять,спереди нету дырок под 140 и 120.И ещё,для меня кроме функциональности очень важна эстетика ,я этого корсара 3 месяца ждал и ничего другого покупать не хотел(разные там куллермастеры с пластмассово-игрушечными вставками :-) ).Вплане эстетеики и удобства разводки проводов -он лучший.А там думай сам.И про смысл покупки 2 карт,тоже подумай.Осталось пол-года до выхода новой серии,а выйдет за это время только батлфилд-3 и то в самом конце 2011.Я тож хотел взять 2-ю ,но поразмыслив не стал.
returner
Фотки я привел для примера изменения потока входного воздуха...
при стандартном расположении корзин, видюхе мало достается свежего воздуха.. если говорить о тихом режиме работы вентелей..
+ размещение корзины в 5" отсеке с 120 вентелем тоже добавляет немного воздуха..
уверен такие перестановки положительно сказываются на воздушном потоке..
А я и не говорил, что буду 2 видюхи ставить.. сам тоже планирую одной ограничиться
SergauskazzБезусловно!
Кстати,в комплекте нет решётки как у тебя на фото ,которая закрывает 5.25 отсеки,возникает вопрос где её взять :?: а ещё корзину с винтами можно поставить ниже на уровне бп,сегодня сделаю и фотку выложу,риално площадь обдува станет существенно больше
фотку я взял с форума на сайте corsair.com, похоже решетку самостоятельно как-то сделали.. так как корзину использовали от сильверстоуна, а там другая решетка..
Я думаю тоже вентили поменять,но на какие не знаю.140 2 штуки на верх думаю вот такие взять http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78763.html
вроде нормальные,да и посветлее в корпусе будет.Как думаешь?мож подскажешь чего-нибудь из тихих и эффективных
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
вот так получилось с переставленной корзиной http://ifotki..info/8/9921cc89e4f866f19d ... 5.jpg.html
http://ifotki..info/8/a1d0b934a832eef595 ... 5.jpg.html
Мне вот такие понравились, тихие и не оч. дорогие - Thermalright X-Silent 140
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=5046203&clid=502
Не замерял температуры? холоднее ли стало видюхе, процессору, материнке?
Процу пофиг-он снаружи обдувается,причём поступление тёплого воздуха в корпус минимально,потом он вытягивается верхним вентилем.А вот Фантом имеет ужасную систему охлаждения!Завёл vantage и руками проверял потоки горячего воздуха-дует и в бок и в сторону переднего 200мм вентеля,да так,что просто его забивает,в результате чего скапливается ну очень большая масса горячейшего воздуха внизу,который не успевает выветриваться.Попробовал сделать вот так(поставил 80мм под видео на выдув)
http://ifotki..info/8/c5286c3881c0b94738 ... 5.jpg.html завёл бенч и подставил руку к 80мм -от туда такой горячий воздух пёр ,с верхним 200мм не сравнить,соответственно темпа упала здорово -6 -7 градусов точно.Когда поставлю арктик на видюху оставлю эту 80мм ,эффект от неё однозначен,такие брат дела
returner
Есть еще вот такая штука - http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=284&cl_index=2&sc_index=34&ss_index=83
PCI адаптер с 2*120 вентилями, которые работают на выдув, но можно перевернуть и будут забирать воздух за корпусом и дуть на видюху
Единственное найти трудно и не понятно на сколько эффективный девайс..
А у тебя что за кулер такой? на фото прохо понятно, кроме того, что он залмановский..
