Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 698 • Страница 26 из 35<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 35  >
Всем мало-мальски заинтересованным товарищам предлагаю обсудить младшенького в семействе корпусов Cooler Master HAF - модель 912/912 Plus (RC-912-KKN1-GP/RC-912P-KKN1-GP).
Спецификации на сайте Cooler Master:
Модель HAF 912
Модель HAF 912 Plus
Максимальная длинна видеокарты: 287 мм / 430 мм (расстояние до корзины - независимо от ее ориентации / без корзины вообще)
Максимальная высота башенного кулера: 187 мм + 5-7 мм из-за декоративной боковой панели
Расстояние от верхней грани материнской платы до верхней панели корпус: 40 мм (стоит принять во внимание что в правом верхнем углу поддона материнской платы может находится кабель CPU питания и что само вентиляционное отверстие на верхней панели выступает относительно самой панели на 5-7 мм)
Толщина стенок: 0.88 мм с краской... Без краски ~ 0.8 мм
Отличия "продвинутой" модели 912 Plus от "обычной":
-чёрный цвет "внутренностей"
-наличие порта eSATA
-предустановленный 200 мм вентилятор из прозрачного пластика со светодиодной подсветкой красного цвета на передней панели (у обычной - 120 мм без подсветки)
-внешний вид упаковок:
HAF 912: #77
HAF 912 Plus:#77
Обзоры и тестирования (на русском):
1.Hardwareportal - Модель HAF 912 Plus
Обзоры и тестирования (на английском):
1.Hardware Secrets - Модель HAF 912
2.Vortez - Модель HAF 912 Plus
3.TweakTown - Модель HAF 912
4. Legitreviews - Модель HAF 912
5.Techreaction - Модель HAF 912
6.Techspot - Модель HAF 912
7.Thebestcasescenario - Модель HAF 912
8.Bit-Tech - Модель HAF 912 Plus
В наши края (г.Кишинёв) сей ящик прибыл на днях к поставщику продукции Cooler Master в "продвинутом" варианте, т.е. HAF 912 Plus, по цене примерно от 110 у.е., так что видимо не за горами начало массовых поставок в пространство всея СНГ :)
Последний раз редактировалось Retail 30.10.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
У нас тоже нет, + чем кроме юсб 3 не устраивает? Можно удлиннитель в материнку и вывести под монитором закрепив на кабеле питания стяжками.
Cooler Master HAF 912 Combat, RC-912-KKN2
Да устраивает, просто удивляет такая редкость хорошего корпуса
насколько я в курсе, модель Advanced была предназначена только для азиатского рынка
Intel Core i5-3570K/CNPS10X Performa/Z77-DS3H/GTX660-DC2O-2GD5/Kingstone KHX1600C9D3K2-8G/WD 1001FALS/Samsung 500 Gb/Chieftec APS-550C
Ellidan писал(а):
HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1 в Москве
Выше правильно написали, он Asia only
http://www.coolermaster.com/product/Det ... anced.html
последнне, что хотел бы уточнить - это наличие пылевых фильтров в модели 912 Combat. Их столько же и они такие же как в 912 +?
подскажите как лучше организовать охлаждение на 912+? стоит ли перенести двухсотку наверх, а спереди две стодвадцатки поставить? некоторые советуют сзади дырку заклеить для лучше прохода воздуха. Собираюсь собирать систему, вот и не хотелось бы потом заново пересобирать
-о какой "дырке" речь?где вентиль на выдув сзади?тут многое от кулера на проце зависит-как он ориентирован,у меня например noctua d14-дует как раз в сторону задней стенки,и выдув там совсем не лишний-вот верх я наполовину заделал,так как корпус тянул всю пыль в себя-а так избыточное давление воздуха внутри и все ок :-)
у меня будет вверх как раз таки....а что посоветуете насчет двухстоки? стоит наверх ставить?
vitsnap 200 вперед,у меня до этого стояли 2 120 на выдув-как говорил всю пыль корпус собирал,сделал так
semurg033 писал(а):
поставил ОДНУ 120 сверху-закрыл остальное шумкой,+ 120 выдув сзади,на вдув 2 120 спереди,и 1 120 на боковой стенки на вдув,только после этого корпус перестал работать как "пылесборник",еще на пылевые фильтры колготки 40ден :D здесь посоветовали :-) :beer:
добавлю что в плане охлаждения ничего не изменилось-что с 2 120 сверху что с одной,но пыли меньше в разы :beer:
спасиб, попробую) еще вопросик лежит ty-140 без дела, его можно на боковую стенку присобачить?
да,на боковой стенке есть отверстия для крепления 120 и 140 вентиляторов.
а какой шумкой клеили, не подскажите ?
Фото: 28
Так, для справки:
перекинул фронтальную и верхнюю 200мм на 7в(думаю оборотов на ~420 они крутятся теперь) — работать стали намного тише, пропал гул и т.д.
Температуры винчестера, северника и цп в нагрузке не изменились.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Взял сей сундук сегодня, после праздников буду 2-ю систему перетаскивать в него. Выбор был между ним и Залмановским Z12, в итоге СМ подкупил своей бОльшей продуманностью в деталях и возможностью установить на морделица три 120-ки :-) . Брал обычный, не + версию, нужно бы теперь с фильтрами пылевыми что-то придумать.
Очень хороший корпус за свои деньги, покупкой доволен :good:.
sven746 вот с этого место поподробнее-одну 120 в отсек 5,25?
-полностью согласен :beer:
semurg033, ага, он как раз примерно 3 слота занимает. Тем, у кого сидюк 5,25 - мешать не должен.
фото
sven746 Тоже думал о таком расположении дополнительного вентиля там,проблема-как расположить пылевой фильтр внутри 5,25,учитывая,что внутри куча неровностей,располагать снаружи-весь вид портит,имхо.
Фото: 54
Вентилятор в корзине 5,25, можно расположить такими образом
#77#77
На счет пылевого фильтра - на всех заглушках 5,25 есть фильтры в виде нейлоновой сетки, просто придется почаще чистить фронтальную панель.
-нормально,НО все равно вся пыль тянется через 5,25
-фильтры есть,но в отличии от нижнего большого фильтра-на мелкие не одеть 40ден ;) но есть и куча щелей,пылесос подрубить и почистить не проблема-суть в том,что пыль попадает в системник через 5,25,поэтому пока всю панель заделал изнутри-чтобы пыль не тянула,на охлаждения это не повлияло,поэтому в раздумьях как верх сделать полностью защищенным от пыли и вкарячить туда 120 вентиль :D
semurg033, пока вижу 2 варианта исполения, первый - это вырезать по шаблону из металлической тонкой крупноячеистой и жёсткой сетки каркас и натянуть на него народный фильтр, т.е. колготки. Такой фильтр получится на всю переднюю панель. Второй - это на каждый из вентиляторов на входе одеть фильтры, что проще и менее затратно
В обоих случаях скорее всего придётся заклеивать\закрывать все прочие щели на морде за панелью, на самом шасси спереди, оставив только отверстия для вентиляторов, балго их не так много.
К первому способу пришёл и использовал его на 1-й системе когда ещё сидел на воздухе, получилось очень эффективно, в системник лазил только дабы железку сменить, пыли не было вообще т.к. внутри поддерживалось небольшое избыточное давление.
