Куратор(ы):   Lemis
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1181 • Страница 26 из 60<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 60  >
Pahen искал, были варианты из нужных моделей, но как назло все с коцками на тех сторонах которые будут видны
Xiaomi - never again
Фото: 10
"CaseLabs с гордостью объявляет, мы на Amazon.com!"
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Pahen писал(а):
Чет тихо как то в ветке. Никто еще ничего не делал т корпусами приобретенными или не выкладывают тут?
Так многие тут давно собрали и используют уже не один год.
Не совсем понимаю для чего. Вполне хватает их родного сайта, да некторых американских сайтов водной тематики.
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
dR_doc амазон это торговая площадка (как aliexpress например), по сути она предоставляет выбор поставщика/производителя на товары, они сами ничего не продают, ну кроме планшета под их брендом :).
BattleTag: Mefist0#2429
Выкладывал в ветке СВО (вариант не окончательный :-) )
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11909681#p11909681
t64a твое я видел, а вот другие что-то не делятся своими фотками.
это понятно, так пусть фото выложат или в соответствующей теме если тут нельзя или в ввиде ссылки.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
У других ремонт в разгаре, да и "зверская" доставка пока еще не доставила! :D
Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
Grizzly Вот доставка блин и останавливает от заказа с США напрямую. Так выходит 21000 а с доставкой 27000-28000. Что как то совсем дорого.
Вот мое творчество, вид более-менее соответствует на данный момент.
http://photoshare.ru/album361832.html
dR_doc неплохо, но как то пусто внутри смотрится... может Вам приводы в черный выкрасить чтоб в глаза не бросались.
Pahen
Зачем? Я добивался просторности и простоты, а это удобство обслуживания СВО.
радиаторы завезли в ОХ, в четверг забираю и начинаю собирать все. Вот бы еще до выходных из АСАШАЙ ватеры успели доехать
хотите "смешную" историю?
четырехсекционный кулгейт 120мм прикрученный к верхнему Drop-In-style креплению не влазит в корпус :roll:
потому что упирается задницей в винты которыми скручена рама корпуса. Радиатор необходимо опускать. Казалось бы превратить его в бутерброд и норма, но тогда он другим концом упрется в реобасс, да и комплектных винтов на бутерброд не хватит, их ровно на один комплект вертушек, вторая половина короткая
Вот не думал что в таком корпусе придется колхозить. Буду подсовывать шайбы чтобы радиатор на несколько миллиметров опустился, а образовавшиеся щели каким-то уплотнителем заделывать
ЗЫ кроме этого у радиаторов этих похоже новые ревизии благодаря которым он стал на 3мм длиннее, возможно после опускания он станет упираться пробкой в заглушку верхнего окна для БП.
Верхний "надставочный" топ что ли? STH10?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Кулгейты надо перерезать резьбу сразу на M4
Последний раз редактировалось dR_doc 09.06.2014 21:35, всего редактировалось 1 раз.
dR_doc нет не надставочный, стандартная крышка, а крепление радиатора вынимающееся. корпус sm8
по метчикам загляну в магаз на неделе, сомневаюсь что там дюймовые винты будут
SilentStorm
Ааа, ну он мелковат конечно несколько. А вообще Кулгейты весьма громоздкие (я имею ввиду не толщину) в угоду функциональности и универсальности. :-(
ALL
имел кто-то дело с пылевыми фильтрами DemciFlex, устанавливаемыми на FLex-Bay Radiator mount? куда конкретно его можно присунуть там? снаружи как-то не комильфо
А не проще Самоклейкин прилепить?? Думаю попробовать именно его в своем STH10...
Grizzly для любого фильтра нужна площадка чтобы его прилеплять. На указанной мной детали такой площадки нет при условии установленного радиатора. Самоклейкина можно конено загнуть, сбоку место есть. Наверное стоит попробовать, но вот он не прозрачный нифига, на морду хоть и за решетку стремно его вешать
но ведь если его прилепить изнутри на морду, то клеящийся слой автоматом притянет к себе всю пыль в квартире
Не спорю, зато и заменить легко - старый сорвал, новый приклеил. Хотя тут действительно всё зависит от конкретной модели корпуса - процедура замены может быть сложна, а может и проста (как на STH10)...
