Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 716 • Страница 26 из 36<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 36  >
Привет всем! Никто не владеет в данном корпусе водянкой 140х3, установленной на передней панели?
У меня в таком корпусе 10940Х с кракеном Х62, в разгоне до 4.8 бедный кракен уже не справляется, т.к. тепловыделение около 360 Вт.
Смотрел водянку Alphacool Eisbaer 420, но там длина трубок всего 32 см. Мне кажется этой длины не хватит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Либо, если есть спецы по корпусам, подскажите другой корпус более просторный, но высотой не более 60 см, но пошире и подлиннее чем Evolv X, т.к. я хочу полноценную СЖО туда поставить.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 88
Вот выше в посте, у меня сейчас стоит Fractal Design Celsius S36 - конечно не 420, а всего лишь 360, по размерам шлангов - там около 36 см, а до фрактала стояла Cooler Master MasterLiquid Pro 240, тоже на передней морде - там вааще 32 см трубки. Так что я думаю вполне должно хватить длины по идее. Дык, еще же у альфакула можно просто поменять трубки на нужной длины, там же обычные фитинги стоят.
У меня ща стоит 9900kf в разгоне 4.8 Ггц при напряжении 1,23 вольта, так и на кулер мастере хватало в принципе охлада, ну на фрактале - в стресс тесте айды примерно на 10 градусов вниз упала температура.
52930
13700k•FDS36•Z690Hero•Kingston2x16GB KF560C40BBK2-32•Palit4070ti•970EPlus500GB•Sea4TB•Sea4TB•PH-P850G•EvolvX•U2717D•27GL850•BloodyB975•G903•PowerPlay
Фото: 20
сам хотел год назад приобрести эту водянку, но побоялся что не хватит длины. Корпуса Phanteks. Модельный ряд и опыт эксплуатации #16302236
если вдруг купишь, обязательно отпишись. по прежнему интересно.
всё написанное мной является оценочным суждением
Владельцы Enthoo Luxe 2 / 719 подскажите: при установленных корзинах HDD между ними и фронтальной стенкой остаётся 30мм для установки радиатора? Да я понимаю, что вертушку уже не влезут, но я жду его соплатформенника Enthoo Pro II, где вертушки похоже можно будет вынести прямо под сетчатый передок. Но для планировки контура нужно знать заранее некоторые размеры.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Если что, одним владельцем Phanteks 719 стало больше :-)
У кого если вопросы остались, могу попробовать помочь.
Честно говоря, офигел когда увидел корпус в реале - настолько он огромный!
Не зря же туда можно ДВЕ материнки поставить, хотя вторая только ITX.
Тем не менее, решил оставить, видно что вещь качественная и долговечная, с запасом на самый безумный апгрейд.
Простите за эмоции :D
Что успел заметить: у меня на материнке только один разъем для фронтальной панели USB 3.0.
А из корпуса идет два таких кабеля, в итоге работают только два порта из четырех.
Никто не подскажет, что тут можно сделать-то?
Ну и управление подсветкой похоже не работает (кнопка которая должна менять цвет), но тут вероятно неправильно подключил/не разобрался.
Фото: 88
ну можно например в PCI-E зафигачить адаптер
адаптер
Фесс
спасибо, тоже думал о подобном, без сторонней платы видимо не обойтись.
Собираюсь приобрести p400a, обзоров мало, внешне и внутренне мне очень понравился. Не знаете, там идет в комплекте контроллер на вентиляторы? хочется максимально спрятать провода, что бы не цеплять их на мать.
GeForce2 Ti>RADEON 9600PRO>6800GT>7900GT>8800GTS>GTX260>GTX570>GTX670>GTX970>RTX2060S
Фото: 88
есть две версии P400A - одна с контроллером вентиляторов, вторая - с A-RGB вентиляторами (они трехпиновые), во второй версии нет контроллера вентиляторов (в субботу собирал другу комп на этой версии корпуса - конечно не эвольв х, но тож неплохой корпус)
вот этот корпус - пачка вентиляторов, неплохо получилось проложить все провода вентиляторов
53421
Я так понимаю эта версия без контроллера
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/komp ... 22315.html
Выпустили Enthoo Pro 2. Тот же 719, только с сеткой спереди и сверху. Также есть версия без бокового стекла. А ещё задопили хаб для вертушек, нашли где сэкономить.
Фото: 88
как раз эта версия с контроллером вентиляторов - вот что пишут на сайте фантекса - "3-speed Fan controller (Non Digital Version)"
PH-EC400ATG_BK - это как раз версия не digital
PH-EC400ATG_DBK - вот эта digital - в ней есть вентиляторы с ргб подсветкой адресуемой, но нет контроллера управления вентиляторов
а ещё зажопили петли на дверцах и теперь они прикручиваются обычными винтами как у остальных производителей.
Владельцы P400s в треде остались?
Спецификации заявляют поддержку башен до 160мм, но есть тема на реддите и видео на ютубе, где показывается поддержка Be Queit Dark Rock Pro 4(162.8mm).
https://youtu.be/uBmOCuhXbrw
Но смущает, именно поддержка с интеловским процессором.
Установочная высота кулера на материнках 115х и АМ4 различается?
Приветствую.
А кто-нибудь видел отдельно в продаже боковую крышку на phanteks p600s. Задался вопросом по корпусу, т.к. стекло, у тех же фракталов есть в продаже запасные, фантековские не видел.
https://www.eveonline.com/signup?invc=de29214d-9229-43b9-927c-2e5c2f24539e
star citizen - STAR-9QDR-NYYX - вам плюшки и мне приятно
ыефдлук писал(а):
Приветствую.
Разбили?
Нет :) но сразу бы хотелось предусмотреть, собрал другу комп на основе этого корпуса, понравилось. Но стекло как бы смущает, мало ли, какая случайность и все, нету стеклышка....
Вот я тоже взял две недели назад P400a, и такая же мысль посетила, а если вдруг, то куда бежать?))
Фото: 88
Ну так это же каленое стекло, в основном его мона разбить тока в торец если ударить, а так оно довольно прочное.
А на тему найти такую стенку - так можно заказать где изготавливают каленые стекла, даже с тонировкой и отверстиями под крепления ))
(я как то думал себе переделать стенку на NZXT H440 с оргстекла на цельное стекло - у нас в Минске примерно баксов за 15-20 можно сделать)
Очень жду новинку P500A, как думаете, когда у нас появится в продаже примерно?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
