Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7267 • Страница 252 из 364<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 364  >
Фото: 44
Fractal design r5 blackout edition уже давно продаётся в США, а в Европе даже не появлялся...
Вот что самое странное. :?:
Разница только в цвете заглушек, салазок и вентиляторов?
Скажите, на R5 можно колесики поставить вместо ножек, не прибегая к напильнику? Какое там крепление?
d1my4 писал(а):
В комнате жара, до 32 доходит, винты стали греться под 40С
Это немного.
d1my4 писал(а):
С учетом того, что скоро 6й HDD поставлю, интересно мнение владельцев с большим кол-вом винтов, какие температуры у вас?
От 35 и выше,бывает и меньше,но винты не самые горячие,кроме Black.И видеокарты нет.WD Black свыше 40.
d1my4 писал(а):
Ставите ли более оборотистые вентили на морду для лучшего продува? ( у меня 600-800рпм вентили)
Один 800 оборотов,другой до 1500,но работает чуть выше 900 пока.
Привет всем.
Появилась дилемма - не могу сам разобраться.
Что лучше взять, Define R5 или Define S?
В чем их отличия?
Если нужен конфиг системы - в подписи. Из апгрейдов планируется замена видяхи на GTX980.
I7 3770K, Asus Z77-A, 8Gb DDR3-2133Mhz, Radeon HD 280X 3GB, Ocz Vertex4 120Gb + Seagate 2Tb, Corsair Graphite 600T + Corsair AX850.
Фото: 44
Если не надо много жёстких дисков (он поддерживает 3 hdd + 2 ssd или 5 ssd, если вообще без hdd), не нужен привод и контроллер вентиляторов то Define S.
Я себе в следующем месяце буду брать Define S, т.к. меня это устраивает. К тому же у меня пассивные видеокарта и блок питания, а в этом корпусе нет стоек под жёсткие диски и будет лучше продувать. Планирую поставить 4 вентилятора Noctua NF-A14 FLX - три на переднюю панель и один на заднюю.
А что получается с охлаждением жестяка, если он ставится между боковой стенкой и платформой материнки?
Не перегреется ли? Или этот вопрос сейчас уже по-сути неактуален?
Фото: 44
У меня в старом корпусе жёсткий стоит вообще без вентиляторов. Температура 40-45 градусов при этом сейчас лето :-)
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Именно там ставятся только ssd, а им всё равно.
У HDD принцип расположения абсолютно тот же.
Фото: 44
Но вы же сами уточнили, что прямо за "платформой материнки". А там можно поставить только 2 ssd :-).
Там где ставятся hdd даже рядом уже нет материнской платы.
Я принцип имел ввиду, ну и как следствие - отсутствие вентиляции там =)
Фото: 71
во фрактал r4 поместится тру спирит 140 ? и вообще что посоветуйте r4/5, h440, phantom 530 ? по удобству/качеству/продуманности/внешнему виду?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Фото: 26
rydra88
У меня Thermalright Macho (см. в профиле).
Кстати, TRUE Spirit 140 Rev.A на 6 мм ниже и башня сделана со смещением в сторону задней стенки.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
А в РФ вообще define s где-то продается?
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Вряд ли.
Я в Computeruniverse заказать хочу.
MaxFusion а у них купоны/скидки сейчас есть, не знаешь? а то жабка душит)
выбираю также между р5 и эской :-)
Есть скидка в 5 евро на первую покупку. Только вот эски закончились...(((
MaxFusion еще завезут, там ассортимент и его обновление всяко лучше ситилинка/юлмарта
а в CU вообще распродажи в течение года бывают? или они только приурочены к праздникам? не заказывал там ни разу еще...
gilwen в раздел outlet загляни. А вообще обсуждение CU ведется здесь: computeruniverse.ru [FAQ на первой странице]
Заканчивайте с оффтопом.
Друзья, подскажите, как побороть вибрацию верхней крышки на Define mini?
От HDD (WD Black) вибрация передается но верхнюю крышку, если ее немного придавить рукой, все хорошо. Я уже закинул винт в кейс Skythe Himuro.
Есть любители подвесить винт на резинки от трусов, я не таков. Если это единственный вариант, готов смиренно принять жизнь с немного гудящим корпусом.
Фото: 22
Привет всем. Такой вопрос: есть ли умельцы которые смогли поставить 200 мм вентилятор на переднюю панель в desing xl?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
