Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
Funtik555 писал(а):
Верхние заглушки не хотелось бы открывать.
и правильно, лучше не надо. я экспериментировал, только пыль летит (есть для этого корпуса специально разработанные намагниченные фильтры, но и стоят они денег)
Funtik555 писал(а):
Как в целом в данном корпусе тогда лучше организовать охлаждение?
вероятно, как у большинства. два на вдув спереди, один на выдув сзади, один на вдув снизу для видеокарты. по поводу окна, с оф сайта кажется можно заказать панель с окном отдельно, будете менять
Funtik555 писал(а):
БП тоже на вдув
бп вентилем вниз, так что он вообще ни при чём
Funtik555 писал(а):
три вентиля на вдув и всего один на выдув
ну и процессорный кулер дует на выхлоп (если башня) воздуху есть куда уходить, перфорация сзади + тот же модувент сверху не гермитичный ведь. а как вы по другом ставить собираетесь? на выдув только сверху
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
Думаю, что пыль все равно в корпус подтягивает.
Сомневаюсь, что это сильно помогает вытягивать воздух из корпуса.
Что за модувент?
Да, на выдув только сверху вентиль, что не очень желательно, поэтому и получается перекос - три вентиля на вдув и один на выдув (ну плюс башня на проце). У Вас так сейчас охлаждение организовано? Много ли пыли в корпусе? Есть ли вообще смысл в вентиле на дне корпуса (около БП)? Корзины для дисков снимали или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Funtik555 писал(а):
Разве не перекос?
Нет. Задача выдувного fans помочь вывести горячий воздух. Не тащить его силком, а именно помогать. Можешь ради эксперимента просто открутить заглушку с боку и сравнить, и еще fan на выдув поставить и снова сравнить. Я в свое время гонял схему где вытяжных fans не было, но тогда выросли температуры проца ибо у меня не башня, а топ. Ибо она начинала активно "хватать" уже горячий воздух.
Очень интересно! Объясни, пожалуйста, почему?
1. Хард должен охлаждаться. 2. Негативное влияние корзины в корпусах с противопылевыми фильтрами сильно преувеличенно (как и "вред" от закрытой дверцы на морде). В том же S отказались от корзин, не для оптимизации потока, а свободы установки водянки. 3. Потоки в корпусе у всех разные, разное железо, разная укладка проводов, разные fans и их настройки и т.д..
А какие приоритеты?
Намного ли версия без окна тише чем версия с окном?
Не знаю лично замеров не делал, не было дверцы с окошком, а тестов не видел. Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Чудес не бывает, хотя начинку своего системника я еще не разу не чистил, а ей уже полтора года, хотя пыль есть, особенно много на хардах (по моим меркам).
Если будет стоять fan со стороны задней стенки, то все будет работать, если fan будет только с переде и в центре, то да будет уже хуже, поток будет "размазываться".
ADmA писал(а):
А какие приоритеты?
Не хотелось бы потерять в охлаждении + к шуму отношусь все же очень придирчиво, поэтому думаю так: два вентиля на вдув на фронтальную панель (140mm Noctua NF-A14 FLX) + один такой на выдув в заднюю часть и один в низ на вдув около БП. Верхнюю корзину убрать и в нижнюю корзину - HDD и 2 SSD. При этом скорее всего придется докупить два 140mm Noctua NF-A14 FLX, что не радует, т.к. цены на них просто аховые.
можете попробовать сэкономить, переставив задний винт на вдув и докупив для начала только один на выдов термалрайт 147 (я правда такими экспериментами всё равно до ноктуа дошёл, но штатные вертушки на реобасе на 5в совсем неплохи)
SSD можно повесить куда-нибудь в другое место (чтобы воздушному потоку не мешали), а нижнюю корзину можно сдвинуть вперед, либо вообще убрать. Разнообразным Green/Red ЖД при наличии в системе SSD не нужен практически никакой обдув.
Есть мнение, что вентилятор снизу почти бесполезен. Тест: http://www.silentpcreview.com/article1422-page4.html. Там же ответ на Ваш вопрос по поводу того, как поведет себя 980 Ti в R5 без бокового вентилятора.
Что-то мне подсказывает, что установка Accelero Xtreme IV или аналога на видеокарту даст на порядок лучший эффект в плане понижения уровня шума, чем замена почти идеальных вентиляторов Fractal на чуть более "почти идеальные" Noctua.
Тогда куда деть HDD, если убрать нижнюю корзину?
Спасибо!
Добавлено спустя 37 секунд: toouur Ясно, спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
В играх шум не принципиален, т.к. здесь помогают наушники.
А в чем тогда вообще вопрос? В простое там и 100 ватт нет. А материнка у Вас - прекрасный многоканальный реобас. В простое просто оставляете работающими один-два вентилятора на вдув на, скажем, 400rpm, а все остальные замедляете под ноль. То же касается и ЖД http://www.sevenforums.com/tutorials/14 ... never.html - нечего ему работать, когда он не нужен.
Teelle писал(а):
То же касается и ЖД
мм, разве не вредо для жд туда сюда шпиндель лишний раз раскручивать? Funtik555, гляньте пару страниц назад я и krokoz обсуждали эту тему, и были фотографии + скрины температур. по поводу пыли и тишины я тоже пришёл к мнению, что пыли не будет там, где её нет в принципе, а тихий компьютер получится только в случае, если в нём тихие комплектующие. естественно, фрактал этому способствует:) по поводу корзин, на оф сайте скачайте пдф с подробными рисунками, как, что и куда там можно прикрутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 26
Ну да, пассивный БП, пассивный кулер CPU, харды только SSD, и без видяхи (использовать видео процессора) В такой конфигурации и вентиляторы не понадобятся, т.к. что то "тяжелое", что может значительно разогреть внутренности, такая конфигурация просто не потянет
_________________ Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Туда сюда - это несколько раз в день: когда захочется скачать или посмотреть фильм. Ну и даже если ЖД помрет в гарантийный период, то это проблема производителя.
Да нормально все на практике. Фракталовские фильры да еще в сочетании с полупассивной видеокартой позволяют вообще никогда не чистить внутренности компа от пыли.
ну я бы сказал отсеки 5.25 и серху на салазки жд, если не убирать (если убирать, то на сами жд) пыль попадает в достаточных для лицезрения кол-вах. Там же фильтр верхнюю часть не прикрывает, от слова совсем. и сам фильтр (кто-то писал и я у себя проверил) из-за того что цельный и достаточно высокий прогибается слега посередине, т оесть зазор будет (не помешало бы по паре магнитов по краям по центру. но это ооооочень большие придирки, чтобы вы понимали:) я не думаю, что сущ-ет корпус, который справится с пылью намного лучше.
зы. а фильтры вот такие всё-таки купил бы себе, кабы были лишние 100 баксов http://www.demcifilter.com/p0562/Fracta ... ilter.aspx не могу найти, где-то у них был кит полностью. со 100 уе я загнул кстати. но всё равно доставка в рб будет долгая и беспощадная
