Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 27 из 131<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 131  >
GRaFkiyv писал(а):
Radoen 4670
На собственном опыте: хватает и HD3300 (чипсет 790GX), как бывший владелец 4670, хочу сказать, что она достаточно сильно греется для НТРС, на свою ставил Titan TwinTurbo, так она даже с ним в пассиве перегревалась :(, теперь мой выбор: HD3200(780GX)+sideport memory, HD3300(790GX)+128 MB SP, HD4350 как вариант (у Gigabyte есть неплохая)
GRaFkiyv писал(а):
Для просмотра BR и DVD нужен 2-х ядерный CPU
Согласен AMD 5050e, Intel E5200, как раз в тему, правда себе поставил в НТРС PhenomII 940BE, так как у меня одновременно бывают запущены emule, DC++, uTorrent, Norton Endpoint Protection, и BD видео, тем более, что 940 фен снижает частоту при низкой нагрузке до 800 MHz
еще Phenom 710 неплох, и новая линейка АМД с TDP 65 Вт. тоже подходит (3-х 4-х ядерных экономичных процов)
GRaFkiyv писал(а):
Для звука нужна карта поддерживающая Dolby TrueHD, например ASUS Xonar HDAV1.3. Но у меня и Creative X-Fi Xtreme Gamer c проигрывателем ArcSoft TotalMedia Theatre Platinum 3.0.1.120 прекрасно воспроизводят TrueHD
Я тоже перешел на Arcsoft :beer: :up: , еще вариант в кач-ве звука ESI Juli@, Esi Maya, E-mu 0202USB, Audiotrack Prodigy - из недорогих
GRaFkiyv писал(а):
Винчестер для TrueHD должен быть неслабый, т.к. мой RAID0 (92-160MBps) кратковременно "свопит" при 25% активности антивируса Nod32 4.
У меня труХД нормально идет с харда 1Тб WD GreenPower 5400 rpm, видимо НОД32 - ф топку...
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Статус: В сети
Фото: 13
не надо на НОДа гнать, У меня с 1Тб WD GreenPower 5400 с нодом показывает без затыков - косяк в чем то другом
Выяснил причину свопа - ArcSoft TotalMedia Theatre Platinum 3.0.1.120 не эффективно кеширует звук Dolby TrueHD. Думаю в новых версиях это исправят.
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Планируется осенью сборка недорогого и относительно ХОЛОДНОГО HTPC для просмотра BlueRay-DVD и рипов с них (т.е. сжатые от 1400 до 4-7 ггб) , запись с IPTV на хард (это уже многие наверно юзают), интернет-торенты и по мелочам .
С железом уже определился , но интересует вопрос нагрева МП , т.к. видео встроенное …
Этот HTPC будет подключаться к ресиверу Sony 910 посредством HDMI и наверно звук по коаксиальному (или так же по HDMI ), а он уже к ТВ .
Выбранное железо:
Athlon64 X2 4050e 45W
GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
2 гига ддр2 800
хард 320 для начала + потом …
БП FSP BS – 400w обычный
Пуль ДУ iMon (пока работает на компе)
Интересует , будет ли сильный нагрев у матери и встроенного видео?
Не могу подобрать хороший корпус , главное горизонтальный но полноразмерный т.е. не узкий !!!!!!
И какую ось посоветуете ???
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
без тормозов не получится на AMD 4050e + 740G, встроенное видео надо помощней, начиная от AMD 780G и выше.
из недорогих полноразмерных десктопов есть, например, такое: Chieftec Bravo BE-01B-SL-B http://hotline.ua/tx/chieftec_bravo_be-01b-sl-b
если дороже, то 3R HT3000 http://hotline.ua/tx/3r_ht3000, 3R HT1000 Light http://hotline.ua/tx/3r_ht1000_light/,
SilverStone Lascala LC10, LC13-e, LC17.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Народ, а мысли вам не приходили о использовании Playstation 3 в качестве HTPC?
Вроде на нее линух поставить мона, а он по идее решит все проблемы с функционалом.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Не-е, дорого - я свой HTPC за ~12000 (корпус Alienware Hangar 18, Asrock 780G ATX, 1TB Seagate 7200 (32MB), 2ГБ оперативы, кулер зальман низкопрофильный, DVD-RW привод, проц Sempron X2 2300+, пульт ДУ MediaGate). Потом планирую докупить Auzen X-Fi Home Theater...
SoVaR писал(а):
Выбранное железо:
На сегодня совсем неактуально покупать мать с таким встроенным видео, слабовато оно или же потребуется более мощный проц.
Энергосберегающий процик 4050e - это неплохо, но интеловский E5x00 будет существенно производительней
(собственно один такой проц вытянет любой видео даже без помощи интегрированной видяшки), а реальное
тепловыделение незначительно больше.
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=stapin
Alex_VS С корпусом я предварительно определился - Silverstone Lascala LC10 или LC13-E. Их у нас не сложно достать и цена не сильно переваливает за 100 уе . Дизайн у них симпатичный , но может что то от производителей по проще Silverston'а и соответственно дешевле есть . Если не найду , то скорее всего так и возьму Lascala LC1Х черный . Все остальное по hotline.ua можно даже не смотреть , чаще всего старые позиции которых уже нет !
А вот с проциком я не понял ... Для чего это его не хватит ? На крайняк в разгон его , но и тпд подскочит ...
Дело в том , что будет докупаться видеокарта холодная , что то из радеончиков с дх11 но начального уровня (до 70 уе) с малым тпд т.е. по прохладней (с 40 нм чипом). По этому и не думаю брать дорогую мать с более "шустрой" интегр. видео . Пустая трата выходит на интегр. видео , которое все равно не планируется долго использовать ...
Можно конечно собрать аналог от интел - Гига GA-73PVM-S2H + Е5200 (что я изначально и рассматривал) - но ИМХО нагрев по идее выше (особенно у чипсета) , да и цена связки дороже (хоть это и не так важно как нагрев).
Меня в первую очередь интересует нагрев всей системы и тихое-простое ее охлаждение !!!
Я над сборкой HTPC задумался , когда купил года 2 назад пишущий плеер ДВД с хардом от самсунга - т.с. "мультимедиа комбайн" .
Так вот , за меньшую сумму можно собрать HTPC , от которого проку в разы больше !!! И самое сложное - не просто железо подобрать , а найти максимальное сочетание "холодности"системы и ее производительности , ну и Достойный корпус под это дело !
Сейчас можно собрать компактную и производительную системку формата мини ITX на том же E5200:
Фото: 7
всё хорошо... вот только с шумом там будут проблемы...
Нет там никаких проблем с шумом. На фотке система в корпусе JNC I-CASE 108 mini ITX Black (120W).
Изначально блок питания закрыт кожухом с весьма шумным вентилем 60x60. Кожух с этим вентилем
снимается и на радиатор блока питания закрепляется вентилятор 80x80 Slim, который прекрасно справляется
с охлаждением на пониженных оборотах, а благодаря размерам охлаждает не только БП, но и часть радиатора
на процессоре (а родной вентиль кулера процессора смещен частично вбок, дабы охлаждать северный
мост материнки).
я писал про то, что связки Athlon 4050e (2.1 GHz) + AMD 740G может не хватить для воспроизведения фильмов FullHD без тормозов, хотя если
то тогда без проблем. Хотя дешевые радеоны с DirectX 11 появятся очень нескоро.
Alex_VS Согласен , рипы по 7 гигов будут 100 % притормаживать , а таких сейчас все больше :( . Но с рипами 1400-2023 вполне справится ...
По поводу новых радеончиков : Я предварительно на них остановился , т.к. анонс старшей линейки ОООчень скоро , а младшие подоспеют за долго до рождественских праздников ИМХО . Главное , что бы в пассиве были не горячи , надеюсь на 40 нм ...
А теперь вопрос на засыпку :) : какие есть корпуса для HTPC с т.с. достойным дизайном , только не слим , а для полноразмерного БП и DVD (определился с ласкала от сильверстона , но может что то еще есть и до 100 уе)??? Если можно , то с ссылками :beer: ...
Фото: 4
stapin
К сожалению, в вашей конструкции есть один маленький минус - материнка "mini ITX" под сокет ЛГА775 - по сегодняшним ценам они ниже 100 евро ещё не опускались! А это, однако, цена комплекта проц+мамка(если брать тот-же Е5200 и чтонить на Г31). Да и наличие ПСИ-Е желательно - на встроенной видюхе далеко не уедешь!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
stapin писал(а):
Изначально блок питания закрыт кожухом с весьма шумным вентилем 60x60. Кожух с этим вентилемснимается и на радиатор блока питания закрепляется вентилятор 80x80 Slim, который прекрасно справляетсяс охлаждением на пониженных оборотах, а благодаря размерам охлаждает не только БП, но и часть радиаторана процессоре (а родной вентиль кулера процессора смещен частично вбок, дабы охлаждать северныймост материнки).
Это всё конечно хорошо - какие обороты этих вентиляторов в простое и под нагрузкой (например HDTV) - озвучте?
Да и полностью согласен с Megagad - дорого и никакой возможности апгрейда в будущем...
Из-за этого и отказался от затеи сборки на основе mini ITX , т.к. любое дискретное видео (хотя бы уровня 4650) в разы быстрее встроенных "огрызков" .
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить процессоры от Amd на новых ядрах с пониженным энергопотреблением?
Весь рунет перерыл, нашёл только старенький 5050e.
Где же процы на новых ядрах,
Phenom II X4 905e
Phenom II X3 705e
Athlon II 240e (C2) (45W)
Athlon II 235e (C2) (45W)
неужели такой дефецит что из за бугра заказывать надо.... :insane:
Фото: 4
Rahim
Покупаете обычный атлон2 или феном2 и снижаете ему напругу до минимально возможной(стабильной) - вот вам и "экономичный" процессор :) В них стоят всё те-же ядра что и в обычных! Только напряжение питания снижено до минимума.
Megagad
А Cool’n’Quiet будет работать?
с понижением в простое напряжения и частоты ...
думается нет
