Case type: Cube tower Color: Black \ Silver Dimension: 330 x 360 x 720 mm (W x D x H) Case Side Panel: Aluminum Case Body Material: Aluminum Cooling System: Front: 12cm fan x 2 (up to 5 fans) Back: 12cm fan x 3 (up to 5 fans + 1 8 cm) Motherboard: Primary: ATX, MicroATX, BTX, MicroBTX, NanoBTX, Pico BTX Secondary: Mini-ITX Drive Bay: 7" drive bay x1 5.25" drive bay x 5 3.5" drive bay x 7 (exposed: 1, hidden: 6) Front IO: E-SATA connector, USB 2.0 x 4, IEEE1394 Firewire, HD-Audio Expansion Slots: 7 slots Weight (net/gross) : 9.0 kg / 9.5 kg
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Казань
progn
progn писал(а):
предлагаю сдать флоп в музейне пользуюсь им уже лет 5, последние дискеты уже давно размагнитились и были выкинуты
Я винду XP SP3 ставил в режиме AHCI, так что надо было подкладывать дискетку. Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд А кто знает где в россии для этого корпуса можно заказать остальные примочки ?
Такой вопрос - вентилятор блока питания куда должен быть направлен? Мне почему-то казалось что наружу, в сторону вентиляционного отверстия. А то мне собрали комп в этом корпусе и вентилятора БП не видно. Т.е. он направлен в сторону матплаты.
Переставлять?
А как можно БП прикрутить задом наперед?
Позвонил им сегодня - аргументировали тем, что у них при сборке не совпали крепежные отверстия, поэтому его прикрутили так. Я посмотрел - по идее должны они там совпадать. Разве что он слева направо шире чем справа налево Еще сказали, что, мол, есть щель откуда он возддух берет и ему хватает. Но на мой взгляд что она есть, что ее нет - один хрен.
купил VE1000BWS черный с окнами, корпус здоровский, но вот у меня 3 винта хитачи, гудят они чето сильно иногда гудение перерастает в дребезжание, как их там по хитрому закрепить чтоб не рыпались? Sphinx тут писал что решил проблему, но не написал как
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
LucioFulci там болты дотянуть хорашенько надо, я еще уплотнитель поклеил, а щас вообще винты на ноутбучные сменил)) и не дребезжат.
Ты болтики посильнее дотяни и все нормально будет. У меня когда 3 баракуды стояло если болты не дотягиваешь хорошо то дребежали.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
+1
Есть такое дело Вчера только вот снял 2 баракуды 10-ой серии, заменив их терабайтниками от WD Green-серии. Раньше думал от помпы такая вибрация ощутимая была, ан нет - винты были виноваты, хоть и болтами были закручены капитально.
_________________ Device not ready - девица не готова
LucioFulci там болты дотянуть хорашенько надо, я еще уплотнитель поклеил, а щас вообще винты на ноутбучные сменил)) и не дребезжат. Ты болтики посильнее дотяни и все нормально будет. У меня когда 3 баракуды стояло если болты не дотягиваешь хорошо то дребежали.
да действительно у нижнего винта, с внутренней стороны слабо были затянуты, дотянул, щас слышно только если вплотную ухо поднести к стенке)))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Днепропетровск
Вопрос к обладателям данного корпуса с системой водяного охлаждения. Интересует расположение радиаторов в корпусе или за его пределами и какие именно ипользовали радиаторы для эффективность водянки в целом. В данный момент пока имею в наличие только один радиатор Thermochill PA120.2 Dual Radiator. Заранее благодарю за помощь и совет
_________________ Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
student_vs_mb его сзади либо снаружи либо внутри прикрутитьь можно. Тебе одного должно под твой конфиг хватить. На зарубежных форумах видел как два таких ставили снаружи сзади, но нужно размер (ширину радиатора посмотреть если как вентилятор то встанут два рядом если нет, то дрел поможет
Есть такие
Горизонтально на задней стенке, нижний ряд.
Профильные. Залмановская башня используется как пассивный радиатор (т.е. помпа оттуда удалена), стоит на корпусе сверху. Активный радиатор замечательно подошел по размерам крепежных отверстий, ничего сверлить не пришлось.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
Водянистым, наконец то почти закончил инсталляцию с 2мя 3х120 радиаторами, сразу скажу что резать нужно, но все разместилось просто сказка! на днял выложу воты в соответствующем разделе и тут продублирую...
я вообще с трудом представляю как те его туда прикрутили))), ты бы пару фоток сделал
Очень просто - крепления то универсальные =) Фотки сделать не могу, БП уже установлен как надо.
Такой вопрос появился: кто как борется с пылью в этом корпусе? Интересует чем и как лучше заклеить боковые вентиляционные решетки чтобы воздух проходил, а пыль нет.
