Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Россия, Пермь
В эту субботу переехал из CM Centurion 534+ в CM Stacker STC-01 по этому поводу решил написать краткий отзыв Плюсы 1)Вместительный, все поместилось с легкость и осталась куча места 2)Отличное качество сборки, где то видел посты о том что можно порезаться о кромки,не верьте все надежно завальцовано и резаться не о что 3)Тяжелый(сугубо мое ИМХО) как следсвие практически нет вибраций, ну тут ещё думаю играет роль что все подогнано на 5+ 4)Хорошее охлаждение ХДД и удобная корзина 5)Понравилось наличие съемного трея под материнку, намного удобнее собирать 6)Позиционируется наличие тулс фри, но на деле можно все притянуть на шурупы для надежности 7)Наличие пылевых фильтров,хотя можно было бы ещё и нижнюю вентиляцию и отверстие для CFF укомплектовать фильтрами Минусы 1)Повысилась температура мостов(знаю что нфорсы это ацкие печки, но все же темпа вырасла на 10 градусов) 2)Не понравилась фактура боковых стенок, хотя я никогда до этого не имел дела с люминием,они выглядят гладко но на ощупь шершавые(ИМХО) Пока что вроде все, как появяться новые змечания отпишусь ЗЫ жду CFF надеюсь поможет остудить пыл чипсета
_________________ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Москва
StereoAlive писал(а):
Кто-нибудь корзину для верхнего блока питания из STC-T01 убирал? Можете выложить пошаговую инструкцию?
Мне довелось убирать эту корзину (иначе не влезал дополнительный радиатор от IFX-14). Так как это было достаточно давно, то пошаговую инструкцию дать не смогу, но постараюсь по памяти описать свои действия. 1. С левой стороны корпуса: высверлил 4 заклепки (помеченные красными стрелками): #77 2. С правой стороны корпуса: открутил 3 болта (помеченные синими стрелками) и высверлил 4 заклепки (помеченные красными стрелками): #77 3. С задней стороны корпуса: открутил 2 болтика (помеченных синими стрелками), снял панельку; затем высверлил 8 заклепок (помеченные красными и знлёными стрелками): #77 4. Вынул корзину из корпуса. Так как задняя планка корзины необходима для дальнейшего крепления к ней блока питания, пришлось аккуратно отломить эту планку от корзины. В результате от корзины осталось следующее (места крепления планки отмечены красными стрелками): #77 5. Прикрутил планку (из п.4) к корпусу при помощи винтиков с гайками: места крепления показаны на фото из п.3 зелеными стрелками. Вот что получилось в итоге: #77#77#77 Надеюсь я ничего не забыл и не перепутал.
_________________ Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp ! подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
vikpal
На никсе видел 831-й http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 76372.html Указно " Рамка для установки 4 вентиляторов на боковую стенку приобретается отдельно"
Где и почем ее можно купить(можно б/у) / чем заменить?
купить ты её можешь тут там еще много всяких зап.частей для этих корпусов и не только этих. а доставить тебе помогут тут у меня она тоже шла в комплекте(даже спецово искал корпус где она установлена),а оказалось не особо она и нужна устанавливал всего пару раз,теперь просто валяется.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в корпусе Stacker 832 (на будующее) разместить видеокарту, длиннее чем заявлено в спецификациях (330 мм) путем перестановки корзины для жестких дисков в верхние отсеки или она может где-то упереться? В живую посмотреть негде, а заказывать только через интенет магазин получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Fandor, Должно влезть без проблем (сейчас померял на своём STC-T01 радиатором Ice Hammer IH-850B - ничто не упирается никуда, шнуры питания так же влезут).
да влезут без проблем,запас по длинне большой,на своем померял(ничего не мешает не поширине не по длинне),корзину с дисками как угодно можно расположить + трей крепления материнки можно переворачивать соответственно больше вариантов для продумывания охлождения.
Парни, подскажите еще пожалуйста. Как у 832-го с вибрацией от жестких дисков? Я недавно приобрел родную корзину на 4 диска (4-in-3 device module), в которую установил 3 диска, и в конечном итоге в свой Chieftec, но гул остался. Получше стало, чем на салазках (там бывало еще дребезжало).
Fandor не вибрируют,у меня тоже 3 диска стоит,два в рейде 0,один так,я их вообще неслышу. причем сама корзина ничем не закреплена просто лижит на резаке и все.
А скажите пожалуйста, как ее правильно установить (корзину для жестких дисков)? У меня стоит 3 винча и гул просто достал уже. Сейчас корзину просто вставил в корпус не прикручивая, она очень плотно туда входит. У меня есть еще одна, покупал отдельно, так вот в ней еще есть пластиковые накладки, которые можно установить по бокам... я так и не понял нужны ли они для 832 Stacker.
А вообще корпус меня разочаровал, все дребезжит... боковые крышки спокойно болтаются, "наплывающий" гул очень раздражительный, когда работает сдром, то вообще весь корпус тресеться. Притом гул пропадает если надавить чуть-чуть на корпус сверху рукой.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять, чтоб избавиться от гула, дребезжаний... особенно как правильно корзину установить...
Еще вышел usb 3, а в корпусе на лицевой панели usb разъемы, как думаете возможно будет из там заменить на usb 3.
Добавлю, что у меня он на колесах. И так же кто будет покупать, обязательно вкрутите все втулки в "полотно" для крепления мат платы... Там может быть косяк в том, что отверстие под втулку не в том месте, а в том что надо, другое с другим шагом резьбы. В итоге втулку не в вернуть. И это в корпусе за такие деньги! Я на это нарвался и было проблематично это исправить...
повторюсь,у меня с моим корпусом всё нормально,ни чего не дребезжит и не когда не дребезжало,хотя тоже на колесиках,сколько б я в него вентилей не устанавливал.корзина с жесткими дисками тупо лижит на сидюке и ничем не прикручена,все пластиковые фиксаторы убраны за ненадбностью. прикручен один сd-привод и все,ну и вентиляторы соответственно. насчет втулок я вообще не парился,все совпали(проверял специально каждое отверстие в трее) закручиваются без проблем,но для надежности все таки подтенул втулки посатижами. мне не понравилось в корпусе что громко хлопает крышка при закрывании и окраска корпуса,зачем эти микронные канавки на поверхности мене не понятно.
Купил надысь, ощущения - чудесные. Столько всего грамотного и приятного. Огромный, куча перфораций (часть даже заклеивать придется =), съемный трей, провода идущие к морде - отстегиваются, двойные фильтры на морде - все так отличается от обычных тазиков. Короче говоря, на мой взгляд, корпус за свои деньги - супер. Кто будет покупать, имейте в виду - коробка дюже здоровая, сразу прикидывайте, как повезете. Впрочем, я в одиночку справился.
Значится, сразу вопрос: хоццо купить боковую "стенку", куды присобачивают четыре вентилятора. В мск, я так понимаю, ее не продают. Может, кому из местных обладателей стакера не нужна? Аська 237-120-606, о цене договоримся.
Присмотрелся к Stacker 830 Evolution. У меня возник вопрос: какой корпус лучше - обычный, или SE? В SE нету возможности крепления матплат типа BTX, да мне это и не нужно. Есть какая-то съемная панель, кто может объяснить что это за панель вообще? Есть возможность крепежа crossflow mountable on mobo tray но что это так и не понял, может быть это турбинный куллер, такой-же как и в STC-T01, в общем хз. Есть дыры под водянку - для меня бесполезно. Еще в комплекте мегакрутой девайс - коврик для мыши . По SE у меня только два вопроса: 1) алюминиевая корзина хуже стальной? И если да то на сколько? 2) К SE идет в комплекте Fan Bracket?
У нас, в Украине, Stacker`ы 83х серии продаются еще и в комплекте с БП на 850W. Хочу задать вопрос тем кто брал с таким БП, что там за блок питания? Хотелось бы узнать его марку и модель. Вместе с корпусом буду брать и БП на ватт 800-850. Если корпус без БП стоит 160$ а с БП 260$, то получается что БП стоит около 100 баксов, но если нормальный блок взять отдельно, то он влетит где-то в 150 баксов, по этому возникает вопрос - зачем платить больше, но и за фигню какую-то типа Кодегена платить не хочется...
To Jetr0: SE - это вторая упрощенная редакция (экономия металла и еще мелочи). Себе брал 2,5 года назад (не SE), брату недавно - SE. У SE - задняя стенка трея материнки более хлипкая, т.к. не поддерживаются BTX-платы. У обычного там больше металла, она разборная, поэтому она прочнее. Ну эт разумеется IMHO. ) У SE в трее окно под турбинный вентилятор, но он очень шумный на максе и не найдешь щас его, наверное. Коврик для мыши алюминиевый, на работе используется... ) 1) Al-корзина сделана более грамотно, у железной спереди за вентилятором дырявая панелька, я ее выломал, в итоге два отверстия под крепление вентиля стали полуотверстиями, хотя, на креплении вентиля не отразилось. Минус этой корзины - сорвал резьбю у одного отверстия, когда закреплял в корпусе, но их там много на корзине, не страшно 2) Fan Bracket идет с 830 Evolution, с 831 - нет. А что касается БП, если там стоит 850ВТ Cooler Master (видел в нашем ПИРИТе), то надо брать, т.к. такой БП 200$ стоит.
