Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 563 • Страница 27 из 29<  1 ... 24  25  26  27  28  29  >
Cooler Master RC-1000-KSN1-GP Cosmos - silver/black
Новые корпуса Cosmos наконец то пояавились в продаже. принципиально новое слово в охлаждении и дизайне. Обсудим?
Хочется услышать ваши мысли о вместимости и возможности расширения относительно Cooler Master Stacker 832.
Фото: 6
HitmaniaC писал(а):
Диод HDD у меня заработал, в железках я не очень, а диод питания для чего нужен? Сильно, пожалуйста, не пинайте ;)
Да просто светится и показывает что ПК работает ... можно и без него жить
Он как раз таки не светиться и не моргает
COD: KaPa6aC_PaCKOJI6aC
Фото: 6
Моргает только диод жёского диска - диод Power должен просто гореть.
Я же написал про плюс и минус ... разъём
Power led скорее всего не правильно подключили (возможно переполюсовали)
Вобще ваша проблема к корпусу не имеет никакого отношения
диод если переполюсован светится не будет
Люди, а влезет ли в Cosmos S башни типа Cooler Master V8 и V10 без снятия с боковой крышки вентилятора?
У меня стоит Cooler Master V8 и нормально, только корпус Cosmos
кто-нибудь пробовал снимать переднюю дверку ? насколько лучше/хуже при этом было по шуму и охлаждению ?
+ тотже самый вопрос, но при открытой дверке верхний вентиль с жестких ставитса вертикально на вдув на проц ?
или лучше этому копрусу быть закрытым ?
Передняя дверца снимается очень легко. На счет охлаждения не знаю, но при открытой дверке шуму немного больше слышно. Над корзинами винтов есть специально отведенное для кулера место и он крепится горизонтально. У меня и без него винты нормально температуру держат - 46-48 градусов по Цельсию.
Последний раз редактировалось HitmaniaC 21.08.2010 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Передняя дверца снимается очень легко. На счет охлаждения не знаю, но при открытой дверке шуму немного больше слышно. Над корзинами винтов есть специально отведенное для кулера место и он крепится горизонтально. У меня и без него винты нормально температуру держат - 46-84 градусов по Цельсию.
46-84 нормально?)))
больше 50 уже срок их работы дели пополам)))
30-35 это хорошо, 40 нормально, 45 уже плохо
Jonsbo N1 / B550i AORUS / AMD™ 5600G / HX6200D / 32GB / 11TB + M2 980Pro / 4K*32' / W11pro
Чё-то по-моему такого не будет даже без вентилей. Разве что в комнате +40 :-)
Так красивше :tooth:
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Фото: 6
За передней дверцей под декоративной сеткой глухая - железная панель!
Если 5.25 отсек весь занят девайсами смысла снимать дверь вобще никакого :-)
Охлаждение не улучшиться однозначно ...
В 1000ке основной вентиль отвечающий за продув корпуса - нижний.
И его достаточно для нормальной циркуляции воздуха в корпусе.
только реобас не повесиш ) красота это вообще последний элемент который должен быть у корпуса,первым делом функционал,потом шум или охлаждение в зависимости от вкусов
имееш ввиду стенку стойки для HDD ? тоесть елси снять переднюю панель шумнее не станет ? можеш сфоткать как оно там ?
кто сказал что весь ? смысл есть хотябы в реобасе ,ибо в любом случае он будет выпирать
Охлаждение не улучшиться однозначно ...В 1000ке основной вентиль отвечающий за продув корпуса - нижний.
думаю одного на всю систему будет маловато,тебе легко говорить, у тя водянка
1200 об для двух нижних притоковых будет достаточно,как думаете, народ ?
кстати, для нижнего под корзинами вообще есть крепёжные отверстия или там просто вентиляционная решетка и сверлить придетса ?
Последний раз редактировалось belyi1 21.08.2010 17:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Немного подправил свою ошибку. В комнате температура 33-35 градусов, кондера нету ;)
Фото: 6
Именно ...
#77 #77
А кто сказал что нет ? :tooth: У меня весь занят ...
Места для двух вентилей внизу нет ... резать самому места маловато под крутиляторы
Там просто решётка ... что бы вентиль приживить придётся попыхтеть или изготавливать крепёж или резать корпус.
Места для двух вентилей внизу нет ... резать самому места маловато под крутиляторы.
Не, я имел ввиду сменить тот который с корпусом идёт нижний и установить один под корзинами,вот те 2 притоковых будут,дак хватит столько оборотов ? (чтобы было норм отношение шум/охлада)
Тут чел сделал вроде на 2 винта http://www.youtube.com/watch?v=zZrDuceAjDU ,ну в крайнем случае можно просверлить,думаю это небольшая проблема.
Вот короче как в этом ролике хочу поставить вентили,у него вроде всё тихо было,я думаю 3*1200об с понижением до 1000 (2 на корзину и 1 вниз) + 2 такихже на проц с понижением до 1000 об + 3 корпусных оставить как есть + снятая передняя дверка
Так по какой причине куплен этот корпус? :-) По-моему он безумно красив. А корпуса есть и пофункциональнее. Но и у этого эта функциональность очень даже.
У меня становится чуть слышен шум вентилей, не говоря уже про то, как dvd воет, считывая диск. А за закрытой дверью он издаёт глухие звуки.
Если у вас не какой-нибудь крутой реобас, который может питать помпу, то я бы не парился и купил сенсорный/кнопочный.
красив он только тем что крышки закрыты и никакой подсветки/шума невидно/неслышно,ибо биг копрус а темболее гроб должен на полу стоять а модинг для такого не имеет смысла,про шум думаю понятно :-) с красотой уже надо обращатса к мегокрутым корпусам имхо которые делают самодельно за дофига тыщ,ставить красоту перед остальным это изврат) кстати лично меня уже както подсветка ночью раздражает такчто её мне ненадо
лично я невидел больше нормальных шумоизолированных,экзотика возможно есть но в моем городе её точно нету
таких невидел
Последний раз редактировалось belyi1 22.08.2010 22:37, всего редактировалось 1 раз.
belyi1 писал(а):
таких невидел
Есть модельки у Aerocool и Lian-Li
Фото: 9
Всё это должно гармонично сочетаться. :)
Скажите, закроется ли крышка космоса вот с таким реобасом или крутилки будут мешать?
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Полюбому будут мешать. Там ведь всего пара милиметров есть. Если только крутилки спилить :D
