Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 27 из 87 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
dj_Duff писал(а):
Вот найти бы трубу грущуюся - было бы супер!
Если это про гнущуюся, то почему не сделать воздуховод например из картона ? Или нужно приятное глазу решение ?) Так можно из цветного картона %) Преимущества: легко достать, легко обрабатывать, легко крепить.
dj_Duff
С другой стороны, на моей матери модули памяи находятся сверху, проц. сокет повернут на 90 градусов и этот воздуховод опускается не в нужное место
Этот раструб рассчитан на ынтеловские процы, на них всё становится...
Самому изготовить можно. + поставить на вдув 80мм разгон прибавится должен (буде эффективнее чем открытый корпус)
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Сделал небольшой моддинг ...
Маловат этот 6AR2 :roll: :(
P.S. на фото орг еще торчит, ща уже все поставлено нормально :)
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
гНущуюся наверно
сделай сам, всё есть в магазинах
очепятка.
Конечно же, гНущуюся.
Athlon X2 4600+ @3.2 + TT BigTyp VX + Galaxy 8800gts 512 + TTT + 6AR2 + FSP SPI600 +3x Scythe Kaze White
Поменял кулеры на БП: поставил 2 штуки 80мм Titan D5T: один на родное место, другой - спереди БП на вдув. Запитал обе крутился от +5В. По сравнению с родным кулером, этих вообще не слышно. Интересно, как по эффективности..
В планах на будующее: купить прозрачную стенку для БП с уже вырезанной корзиной для 80мм вентилятора. Наверно, будет более грамотное охлаждение.
ЗЫ. Кстати, я тут подумал: а зачем нужна крышка БП? Что, если ее вообще снять??
Купил Ascot 6AR2 ,блок питания оставил старый
Впечатления по сравнению с предыдущим чифом DX01SLD:
Минусы:
1)неудобнее ставить 5.25 на салазки
2)Об некоторые углы корпуса можно порезаться,если очень постараться :)
3)Преимущества от безвинтового крепления PCI карт нет,дольше провозился
4)отсутствует speaker
Теперь плюсы:
1)Продуваемость корпуса гораздо выше :D
2)1*120 вентиль на 5-местную корзину, против 80 на 3 местную корзину у чифа
3)Охлаждение корпуса пока не модифицировал, а шум ниже чем в чифе с первого включения
4)противопылевой фильтр
Кстати про отсутствие speaker ,нормально ли это ,теперь не слышу "бип" при включении :(
Поначалу тоже смущало, но так как на матери есть цифровой показатель ошибок, то не напрягает....
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
dain_dark
Появилась идея достать speaker из старого корпуса
Владельцы Ascot 6AR, посоветуйте какие меры можно принять по уменьшению шума от вентиляторов(я собираюсь перевести вентиляторы с безвинтового крепления на винтовое)
Что скажете?
MegaHertz
выкинуть вентиляторы и заменить на более тихие . / хотя некоторые товарищи утверждают, что у них дефолтные не шумят 0_o
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill
Действительно почти не шумят (запускал их отдельно)... Я думаю что основная причина шума - слижком узкие отверстия на передней панели, из-за этого воздух проникающий через них издаёт легкий "воздушный :) " звук
Сами вентиляторы не шумят, хотя немного гудят если приложить ухо :) Шумит воздушный поток от них.
После смазки силиконом гул исчезает. А после выкусывания пластиковых распорок от крепления вентилятора и ячеек в мет. корпусе уменьшается и "воздушный" шум.
MF-B Чем декоративным можно заткнуть эту дырку, на месте отпиленных пластмассок
У меня с вырезаными решетками вентили все равно шумят ощутимо, такчто буду менять на Акаса АК 183, а вырезать решетки реально стоит, эффективность очень сильно возросла...
Подскажите влезет ли Scythe Ninja в корпус Ascot 6AR2 или в Foxconn TH-001?
I'be back.
Atlonchik
Подскажите влезет ли Scythe Ninja корпус Ascot 6AR2
А почем не влезет? Влезет, конечно
Waffentraeger
Дык саму переднюю пластиковую решетку (с фильтром которая) на корпусе трогать не надо :)
Железную выкусить, а так же крестовины на креплении вентилятора (куда он защелкивается).
отсутствует speaker
speaker добыл бесплатно :D на нашей Казанской компьютерной горбушке(Алтын), один вентиль поменял на Glacial Tech, другой замедлю zalman -ом fan mate2.
Общие впечатления:
Общее качество сборки получше в cheftec DX01SLD-нет люфта 5.25 устройств на салазках,порезаться было нечем
Отдельный разговор - reset в Ascot 6AR2,как будто специально сделали ,чтобы не нажимали :x (в чифе кнопка была меньше,но хоть пальцем нажималась)
Жаль ,что нет серебристого Ascot 6AR2(в каникулы попробую перекрасить :) )
Но подуманность корпуса безусловно за Ascot 6AR2 :D (в чифе на передней стенке 2*80 Glacial Tech-а жутко резонировали ,даже с замедлением до 1000об/мин их было слышно :bandhead: )
Про воздуховод:для проверки попробовал заменить его на zalman 92 @1600об/мин и прогнал S&M, итог с водуховодом на температура проца 5С ниже :) (и шумел zalman почему-то довольно сильно :( )
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Первые дни после покупки корпуса жутко бесила кнопка reset, типа чем ее нажимать - ручкой, проволкой ? Ответ нашелся в самом корпусе - теперь нажимаю, одним из винтов от левой стенки корпуса (идеально подходит) :)
saty
Да им удобно нажимать, а корзину с хардами такой же винт крепит
