Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 27 из 185 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Aleksey87 писал(а):
А как поставить второй вентилятор на лицевую панель? Вроде нигде не указывается, что можно это сделать, да и креплений вроде нет.
смотрим пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 31#4814831
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
Aleksey87 писал(а):
И ещё возник вопрос, как регулировать скорость вентиляторов?
самый простой вариант покупка контроллера/реобаса на несколько каналов.
Обсуждение и выбор реобасов (FAQ на первой странице)
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Aleksey87
Я собираюсь посадить их на кабеля для жёстких дисков, переделанные под 7V (или 5V, если на нём закрутятся вентиляторы). А так у меня переходники есть в комплекте на 7V к вентиляторам Zalman ZM-F3 Led и есть также селиконовые штырьки - на них я и посажу на переднюю панель второй вентилятор.
morozilnik штатного места под второй вентилятор на лицевой части нет! Другое дело что его таки можно поставить пожертвовав лишними слотами.
Клан Дедов жив!
Народ всех с Новым Годом и Рождеством!
Я являюсь обладателем сего корпуса, поэтому решил поделится небольшим секретом укрощения шума от бокового вентиля.
Итак, нужно всего лишь 2 болтика(5см) и 6 гаек ;) Я так прикрутил , результат - шума нет вибрации нет видеокарта на 5 градусов стала холоднее.
Пробывал все, ставил реобас, ставил и 7в и 5в.. Не помогало. а поставил два болтика и все хорошо работает. кстати корпус довольно таки широкий. у меня до моей 8800GTS512 от вентилятора (120х120мм) осталось еще около 3см. Вот думаю может взять болты подлинее и прямо в притык поставить кулер :)
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
я ставил второй вентиль просто, надо открутить нижнее черное крепление на дне корпуса, прикрутить туда вентиля и - вуаля.. оно четко вставляется спереди и крышко корпуса зажимает его намертво ;)
Но как то не практично чтоли.. ИМХО
Народ, прочитал, что многие забивают на безвинтовые крепления и затягивают все болтами. Вопрос: болты идут в комплекте поставки этого корпуса, или их надо будет отдельно покупать???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Идут в комплекте. Причем это реализовано весьма удобно:
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ ... ges/18.JPG
Iceblink, спасибо.
Всем привет. Обладатели данного корпуса, скажите плиз, хватит ли мне длин всех проводов БП Thermaltake ToughPower 700W Cable Management, чтобы воспользоваться системой укладки проводов в этом корпусе? Читал в ветке, что у кого то провода 52 см и еле еле хватило. О каких проводах идет речь?
Спецификацию длин проводов для данного БП найти не смог :(
Приветствую, вот такой вопрос:
где в Питере можно купить корпус Cooler Master CM 690 NVIDIA Edition?
это от модели на 600ватт, но думаю размеры будут идентичны
шлейф питания материнской платы с 20+4-контактным разъёмом, длиной 48 см;
шлейф питания процессора с 8-контактным и 4-контактным разъёмами, длиной 51+15 см;
два шлейфа питания видеокарт с 6-контактными разъёмами, длиной по 50 см;
шлейф с четырьмя разъёмами питания PATA-винчестеров и одним разъёмом питания дисковода, длиной 50+15+15+15+15 см;
шлейф с тремя разъёмами питания PATA-винчестеров и одним разъёмом питания дисковода, длиной 50+15+15+15+15 см;
два шлейфа с тремя разъёмами питания SATA-винчестеров на каждом, длиной по 50+15+15см.
Клан Дедов жив!
Пытался перечитать всю тему от начала до конца - на третьей странице глаза заболели, поэтому решил все-таки так спросить. Где на этом корпусе расположены разъемы передней панели (USB, SATa, 1394, mic, phones) в той версии, которая продается у нас в Питере? На азиатской я вижу это дело в одном из 5" отверстий. А у нас как? Сверху, сбоку, снизу, в каком месте? А то лень переться в магазин, разыскивать там этот корпус и подрывать продавцов чтобы достали и показали.
вовсе не обязательно искать корпус и затем разглядывать его достаточно поискать в сети его фото:
как видно разъемы - сверху
Спасибо... И насколько это возможно использовать, если корпус стоит в стандартном для этого дела отсеке компьютерного стола?? Наушники ладно - можно воткнуть и пускай воткнутые валяются. А вот флешку даже не вставить.... Или они достаточно близко к краю?
в сантиметрах 10 от края
Клан Дедов жив!
где найти боковую панель со оргстеклом, просто стандартная черная не нравится да и толку от 2х куллеров сбоку мало
Я покупал сразу со стекляной панелью в магазине (в Казахстане) Чему был безумно рад :roll:
Приветствую уважаемых владельцев) Вопрос такой: в моем старом InWin S501 с тремя (два - один спереди, другой сбоку, напротив процессора - на вдув, один - сзади - на выдув) дополнительными вентиляторами у жестких дисков (два) в тесной корзине температура не поднимается выше 34-35 градусов. Корпус (хотел космос 1100, но не успел купить за 6, брать за 9-10 точно не стану) выбираю с целью улучшить охлаждение "внутренностей". Имеет ли смысл брать сабж? Везде читаю про какие-то жуткие 42-45 градусов, это для новых хардов совершенно неприемлемые значения. Большое спасибо за мнения!
У меня на морде и на дне корпуса вентилятор крутится со скоростью 750 об/мин. Два профильных жестких нагреваются максимум до 36-37 градусов, так что охлаждение жестких нормальное. Если поставить более оборотистый вентилятор, температура еще упадет.
NightWatch если количество жестких дисков не превышает 3-х , то беспокоитьсчя не стоит. Температуры будут как правильно заметил
Moroz0FF писал(а):
до 36-37 градусов
Это проверено. ВОт если количество их 4 или 5, тогда да, повышение температур возможно из-за более близкого из расположения друг другу в корзине. Хотя я на температуры в районе 38-42 даже внимания не обращаю. Знаю что там вентиляция по любому есть. Да и не бывает у меня выше температур.
Клан Дедов жив!
Благодарю, господа) А вот есть у CoolerMaster еще такой midtower - Centurion) Он очень похож на сабж) Про него что скажете?))
